le gain en tension
le gain en tension
    invite2f719841
    le gain en tension
    aidez moi svp pour cette question:
    pour un filtre,le gain en tension est G=20Log (val abs T) ,(val abs T) étant la transmittance du filtre.Dans le cas d'un filtre passif et quelle que soit la frequence N, on a:
    1- G<ou= 0 dB
    2- G > 0dB
    3- G> 1dB
    4- 0<ou= G< 1dB
    merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re : le gain en tension
    Désolé, mais aucune des réponses est la bonne.
    Un filtre passif qui ne comporte que des résistances et des condensateurs aura un gain en tension inférieur ou égal à 1 (0 dB).
    Mais s'il comporte des inductances il peut avoir un gain en tension plus grand que 1.
    Je pense que la personne qui à posé le QCM n'a pas pensé aux inductances et qu'il souhaite une réponse <= 0 dB. Mais il se trompe.
    Au revoir.
    invitead795b98
    Pour un filtre passif (un circuit RC par exemple) la transmittance ou la fonction de transfert T est inférieure ou égale à 1 (la sortie ne peut pas etre supérieure à l'entrée) et le Gain G est donc inférieur à ou egal à 0 (log1=0)
    b@z66
    Citation Envoyé par natman Voir le message
    Faux, comme l'a indiqué LPFR, un filtre passif peut avoir une transmittance supérieure à 1 ou un gain supérieur à 0 dB. Par contre, ce qui caractérise par définition un filtre passif, c'est le fait de ne pas pouvoir être un amplificateur de puissance: le gain de puissance entre l'entrée et la sortie du filtre est donc bien là toujours inférieur à 0dB.
    La curiosité est un très beau défaut.
    invite2f719841
    Smile Re : le gain en tension
    MERCI pour l'aide
  1. Filtre et gain
    Par invite59c3ef45 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2009, 16h41
  2. Gain d'énergie
    Par invitec64a8983 dans le forum La radioactivité
    Dernier message: 06/10/2007, 15h54
  3. gain d'un AO
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2007, 15h14
  4. gain
    Par invite18fc0256 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2007, 23h07
  5. Amplification à fort gain an tension
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 18h51
