[Autre] Différences entre 2 diodes.
    marc.suisse
    J'ai un petit problème de compréhension concernant les différences notables entre 2 types de diodes.
    La première est une 31DQ06 et la seconde est une SB5100.
    En fait j'avais une 31DQ06 qui était en court-circuit et je l'ai remplacée par une SB5100.
    Je vois que la 5100 est mieux sauf peut-être au niveau du pic de courant, qu'en pensez-vous ?
    Un grand merci d'avance pour vos avis
    0900766b812cffcd.pdf
    9332031d-1.pdf
    Dernière modification par marc.suisse ; 13/08/2021 à 20h08.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    marc.suisse
    Re : Différences entre 2 diodes.
    J'ai encore regardé et la différence que je notais est le I FSM.
    Je me demandais comment une diode qui est plus "puissante" a un I FSM plus faible ?
    Je me suis trompé, ce n'est pas une SB5100 mais une SR5100.
    Si je compare les deux diodes :
    SR5100
    Courant direct : 5A
    Tension inverse : 100V
    I FSM : 150A
    31DQ06
    Courant direct : 3,3A
    Tension inverse : 60V
    I FSM : 340A
    Qu'en pensez-vous ?
    Encore un grand merci à vous
    Une pensée . . . : comme les conditions de mesure sont différentes il faudrait extrapoler pour comparer.
  1. Choix entre MPSI et PCSI et différences entre les deux filières
    Par invite59e34d15 dans le forum Questions sur les choix d'orientation
    Dernier message: 28/05/2021, 15h39
  2. Différences entre des surfaces articulaires entre le talus et le calcanéus
    Par invite2bbdd9ac dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 01/05/2012, 03h42
  3. Différence entre les diodes ?
    Par inviteeb818087 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2011, 13h36
  4. différences entre RAW et BMP
    Par invite36909c7c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/02/2009, 11h01
  5. Différences entre K et Na
    Par invite1427a836 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/11/2007, 17h13
