[Autre] Modification souris pour sortie de veille PC via Internet ...
    sweiller
    Ceci est un projet qui sur le papier ne semble pas très complexe.
    Par contre je ne sais pas comment le réaliser au plus simple !
    J'ai constaté que je peux allumer mon PC éteint ou en veille via Internet quand il est sur mon réseau local. Sinon sans WIFI ça ne marche pas.
    Je sais aussi que si mon PC est en veille, je peux l'activer d'un simple clic gauche de souris à tous les coups.
    Je dispose aussi de prises connectées 220V contrôlables via Internet sans aucun problème.
    Alors voici :
    Je voudrais par souci d'économie mettre mon PC en veille et pouvoir l'activer à distance pour ensuite m'en servir - par exemple pour transférer des fichiers avec TeamViewer - à n'importe quel moment et de n'importe où avec réseau Internet.
    Mon idée serait de transformer une souris pour que quand j'active la prise 220V connectée, une interface dédiée s'allume et provoque le clic de souris. Ce n'est bien sûr pas un problème de sacrifier une souris filaire (Non la SPA, pas d'affolement !) peu chère pour la réserver à cet usage quand je pars en déplacement.
    J’espère que l'idée vous plaira et que quelqu'un pourra créer le circuit de l'interface 220 V vers MouseClick avec le circuit prêt à être imprimé et les composants à se procurer !
    Merci d'avance !
    Sylvain
    micapivi
    Re : Modification souris pour sortie de veille PC via Internet ...
    Pour mettre en route mon PC à distance (depuis n'importe où par internet), j'ai utilisé à une époque le Wake On Lan
    et il y a aussi le Wake on Wireless Lan qui fonctionne sur le même principe mais avec un PC connecté par WiFi à une box
    ce sera peut-être plus simple à mettre en œuvre.
    J'ai aussi utilisé le Wake on RTC qui consiste à programmer la RTC d'un PC afin qu'elle provoque son démarrage à une date/heure déterminée.
    Dernière modification par micapivi ; 18/08/2021 à 03h55.
    sweiller
    Bonjour Micapivi, tous,
    Merci !
    J'ai effectivement essayé. Ca fonctionne très bien en réseau local si par exemple mon smartphone est sur le WIFI de la même box.
    Par contre quand on sort de cette configuration locale, malgré des heures d'essais divers, ça ne marche pas.
    Peut être aussi parce qu'il y a plusieurs appareils sur la box, moulte répéteurs, réseaux par forcement au top ....
    C'est pour cela que je demande ici pour créér la solution 'souris' universelle qui pourrait s'appliquer à tout un chacun voulant contrôler l'allumage de son ordinateur à distance.
    Je pense d'ailleurs que cet interface - si joliment construite (sans prise Internet, sans souris, juste une interface connectée Internet à brancher directement sur le 220 et une sortie cablée USB à brancher sur le PC / Mac) - pourrait être facilement commercialisé ...
    Sylvain
    Piefra
    Ta box fait certainement du NAT entre le lan et le wan , ce qui ne permet pas la passage d'un paquet magique du wake on lan
    Deplus les operateurs ne doivent pas router ce protocole
    Il te faut donc un generateur de paquet wol sur le lan pilote depuis le wan
    Ta box pourrait avoir ce service
    Un module esp32 ou un arduino wifi pourrait faire ca facilement :
    en recevant une requete precise depuis un port specifique de la box rediriger vers le module ( config box )
    Du style "h t t p :// ton.ip.box.wan : port / requete.secrete " a creer sur ton tel en raccourcis
    L'esp genere le paquet wol specifique a ton pc sur le wifi ( prog a faire )
    Ton pc ( bios correctement configure ) , s'allume comme si tu appuyait sur power on
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 18/08/2021 à 19h33.
    sweiller
    Bonsoir Piefra,
    Merci !
    Je vois l'idée ...
    Je demande à un spécialiste ESP ce qu'il en pense ...
    Sylvain
    sweiller
    A noter ...
    En commande pour samedi :
    uPesy ESP32 Wroom DevKit Board Compatible Arduino IDE (Module WiFi & Bluetooth, Successeur du NodeMCU ESP8266) avec Pinout et Tutoriels en FRANÇAIS
    Sylvain
    sweiller
    J'ai reçu le module esp32 Wifi.
    Par contre pas de nouvelle de mon contact sachant programmer.
    Un volontaire ici pour un petit programme beta à tester ?
    Merci !
    Sylvain
    Pierrre
    une solution hard : un chargeur de téléphone 5V sur le prise commandée; un petit relais 5V: le bobine en série avec un condensateur (valeur a déterminer par essais ) reliée au chargeur; le contact travail du relais connecté en parallèle du micro switch gauche de la souris ...
    ok ce n'est pas Hi Tech ...
  1. Modification d'affectation des clics souris sous Windows
    Par invite754c1131 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/03/2016, 22h44
  2. [Brun] modification alimentation adaptateur DVI-D VGA; écran reste en veille
    Par Mosfet_05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2016, 14h05
  3. déverrouiller la souris en mode veille sous vista
    Par invite507a9b99 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/08/2011, 14h37
  4. Désactiver la sortie de veille pour les tâches planifiées
    Par Lutin_malin dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/10/2010, 15h27
  5. Quels sites internet pour préparer sa sortie astro
    Par invited1facf9a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/08/2008, 08h39
