[Autre] Maintenance préventive d'une carte électronique
    soulemoubitang21
    Exclamation Maintenance préventive d'une carte électronique
    Bonsoir. Actuellement je travaille sur l'élaboration du plan de maintenance d'une usine. Et parmi mes systèmes il y a des cartes électroniques. J'aimerais savoir quel action je devrai effectuer pour diminuer le taux de défaillance de ces cartes ?
    Je sais que entre autres il fait la nettoyer de temps en temps, lui fournir une alimentation correcte, respecter son cablage et contrôler la fixation des câbles au niveau de ses bornes de connexion.
    doudou911
    Re : Maintenance préventive d'une carte électronique
    la maintenance préventive c'est pas simple.
    je commencerais par faire la liste de toutes les pannes déjà survenues pour voir si il y a des choses qui sont plus fragiles.
    Une conception ratée ne se rattrape jamais mais la méthode Toyota (6 sigma) ne fonctionne que sur de grosse série.
    soulemoubitang21
    Les équipements sont tous neuf. Et le constructeur ne donne pas vraiment de plan de maintenance
    Black Jack 2
    Question bien trop vague.
    Il faut par exemple connaître l'environnement.
    Exemple simpliste :
    Une carte dans une armoire refroidie par aspiration d'air extérieur (à l'armoire) avec un filtrage médiocre (voire pas de filtre du tout) de l'air dans une usine où il y a beaucoup de poussières (parfois conductrices) ne doit pas avoir le même "plan de maintenance" qu'une carte dans une armoire maintenue à température quasi constante par un système "propre" dans un local en surpression légère quasi exempt de poussières.
    Cela va sans dire ... mais cela va encore mieux en le disant.
    Ce n'est évidemment que le sommet de l'iceberg.
    soulemoubitang21
    En fait j'aimerais savoir les différentes actions à prévoir. Par l'exemple nettoyer la carte, etc...
    Les cartes se trouvent dans un cater a température ambiante. Avec une bonne filtration
    Bsr,
    les cartes sont-elles vernies ?
    sinon, appliquer un vernis de tropicalisation.
    Par exemple https://fr.rs-online.com/web/p/verni...E&gclsrc=aw.ds
    Bien sûr, pas sur les connexions externes.
    soulemoubitang21
    Merci !!! c'est une excellente solution.
    favoriser une ventilation efficace, à plus forte raison si l'on applique un vernis sur l'ensemble des composants, ce qui est à même de modifier défavorablement l'évacuation de chaleur..
    il serait utile de faire l'inventaire de toutes les agressions que pourront subir les cartes comme les vibrations, l'humidité, le chaleur, les perturbations sur le réseau électrique, les perturbations magnétiques etc..
    puis mettre en place les solutions possibles
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/08/2021 à 10h38.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    La tropicalisation des PCB est possible mais elle est inutile si l'atmosphère n'est pas humide/corrosif (presence de gaz). Dans mon ancienne entreprise ce n'était pas systématique, seuls les capteurs exposés à l'humidité et aux gaz corrosifs étaient tropicalisés, les centrales d'acquisition ne l'étaient pas car installées dans des locaux techniques dans les usines.
    Moi aussi je ferai attention à la ventillation et à l'accumulation de poussière qui va empêcher les composants de dissiper correctement. Les condensateurs électrochimiques souffrent de la chaleur.
    Fait également attention à tous les desserrage causés par les vibrations, on peut avoir par exemple des problèmes avec les masses sur colonnettes dans les carters.
    Pour le reste je crains qu'on ne puisse pas faire grand chose.
    soulemoubitang21
    D'accord c'est noté. Et merci encore
  1. maintenance préventive
    Par sara1515 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/09/2019, 14h24
  2. Maintenance preventive (AMDEC sans calcul de criticité ?)
    Par invite8c49c79f dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/07/2016, 19h26
  3. Demande tuto maintenance électronique ?
    Par invite32896157 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2013, 10h42
  4. Stage maintenance électronique(niveau).
    Par invitebf26947a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2011, 20h12
  5. Maintenance préventive chaine de presse
    Par invite28a006b0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/08/2007, 17h39
