[Autre] Estimation de consommation de servomoteurs
    Lea92ch
    Talking Estimation de consommation de servomoteurs
    Je travaille actuellement sur un projet pour lequel j'ai besoin d'estimer la consommation de deux servomoteurs.
    Ces deux servomoteurs font chacun pivoter un axe sur lequel est attaché un aileron de 450 cm2. Les dimensions exactes de ces ailerons sont données en pièce jointe.
    Nom : Dimensions_ailerons.PNG
Affichages : 961
Taille : 53,7 Ko
    Je n'ai pas beaucoup d'informations sur les moteurs que j'aurai à utiliser :
    - Vitesse de fonctionnement : 0.13sec/60°
    - Couple max (7,4V): 62kg/cm
    Ma première question :
    J'ai vu que pour calculer le couple nécessaire il fallait utiliser la formule
    C = F x D
    D étant la distance de la charge par rapport à l'axe
    F étant la force qu'appliquait cette charge sur l'axe
    C étant le couple
    Mais voilà, dans mon cas de figure la charge est le long de l'axe du moteur et non à D cm de l'axe (pas de bras de levier dans mon cas). La formule est-elle tout de même valide ?
    Ma seconde question :
    Ces ailerons sont embarqués sur un véhicule donc ils seront soumis au vent. Il y a donc deux forces à prendre en compte : celle du vent et celle de la gravité. Les deux forces ne sont pas dans la même direction. Comment adapter la formule ?
    Ma troisième question :
    J'ai essayé d'estimer la force du vent sur un aileron. J'ai trouvé ce site : https://www.omnicalculator.com/physics/wind-load
    Si je renseigne une vitesse de 200km/h (pire des cas), des ailerons inclinés à 90 degrés donc comme un mur face au vent, le site me donne une force de 80N ! Si je pars du principe que la formule de ma question 1 est valide malgré que la charge soit le long de l'axe et que je considère (pour simplifier et prendre le pire des cas) que la force est appliquée au bout de l'aileron donc à 35 cm d'écart du point de rotation du moteur, j'obtiens 28Nm soit 286 kg/cm. Ca m'a l'air monstrueux et c'est bien loin des 60kg/cm que supportent mes moteurs. Mes calculs sont-ils mauvais ?
    Ma quatrième question :
    J'aimerais calculer la consommation d'un de ces servomoteurs quand le couple maximal est utilisé. J'ai lu sur un site (https://www.modelisme.com/forum/aero...on-servos.html) qu'il était possible d'estimer le courant avec le peu d'info que j'ai en ma possession. Si je reprends ce que le premier commentaire dit alors j'arrive à 13A ! Encore une fois je trouve ça énorme. Aurais-je oublié quelque chose ?
    Petite remarque : je ne peux pas mesurer moi-même par la pratique le courant car je n'ai pas les servomoteurs ni les ailerons en ma possession. Je veux juste faire une estimation de courant dans le but de choisir au mieux le régulateur de tension.
    Je dois préciser que je suis une débutante totale dans ce domaine et je m'excuse pour la longueur de ce post.
    Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre
    Léa
    penthode
    Re : Estimation de consommation de servomoteurs
    ces résultats , compte tenue de la vitesse, me semblent cohérents
    quel est le contexte de cette étude ?
    FC05
    Citation Envoyé par Lea92ch Voir le message
    Oui, la distance à l'axe de rotation n'est pas la bonne, révise les moments des forces pour trouver la valeur de D !
    En plus en plaçant mieux l'axe de rotation tu peux considérablement réduire ce couple.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Murayama
    Bonjour!
    Il faudrait un peu plus de données pour visualiser exactement ce qui tourne et comment.
    Je fais donc l'hypothèse que ce qui dépasse au dessus, c'est l'axe et l'aileron un
    aileron genre queue d'avion. Le point où s'applique la force n'est pas au bout de l'aileron,
    mais quelque part au milieu du quadrilatère.
    D'autre part, vous avez un triangle de l'autre côté de l'axe, qui agira en sens contraire.
    Numériquement, en prolongeant l'axe par la pensée, on voit que le "milieu" de l'aileron,
    ou du moins le point moyen de l'application de la force doit être à moins de 100mm
    si on en juge par la cote de 105. Donc vous avez max 80 N à 0.1m, soit 8 nm ou encore
    800 n.cm ou 80 kg.cm. Et comme je crois que c'est très exagéré, 65 kg.cm devraient suffire.
    Si vous voulez faire des calculs plus précis vous décomposez l'aileron en triangles (j'en
    vois 4), et vous calculez le barycentre pondéré par la surface de chaque triangle.
    Mais je serais vous, je laisserais comme ça, ça va marcher. Sauf évidemment si c'est
    un projet d'étudiant, dans quel cas il faut écrire quelques formules pour avoir
    l'air de maîtriser.
    Sans vouloir paraître tatillon, vous exprimez les couples en kg / cm (kg par cm), ce
    qui est incorrect. Un couple, ça se mesure en kg.cm (kilogramme.centimètre), ou encore
    pour faire des calculs, en mN (là, vous avez tout bon, mais je suis surpris que vous ayez
    pu faire la conversion de kg/cm qui n'est pas une unité ou du moins pas de couple, en
    mN qui est une unité de couple). J'ai déjà remarqué sur des servos que les couples sont
    exprimés en kg/cm, ce qui explique peut-être votre erreur. Mais bon, celui qui a dessiné
    l'emballage n'est certainement pas un ingénieur.
    À propos de la consommation. Quelques ampères, c'est possible (refaire les calculs).
    Mais ce sera uniquement pendant la durée du mouvement, c'est à dire 0.13 sec. Au delà,
    il y aura un courant de maintien, mais là on ne peut rien dire, tout dépend de la
    démultiplication, des caractéristiques du servo, etc...
    Pascal
    penthode
    si la démultiplication n'est pas réversible ( vice sans faim) la question du verrouillage se simplifie
    Lea92ch
    Merci pour vos réponses.
    Je cherche à estimer la consommation totale des deux servomoteurs. Pour cela, j'ai d'abord besoin d'estimer le couple max.
    En ayant un axe plus centré par rapport à la pièce j'imagine, effectivement. Si je place l'axe de façon à ce qu'il passe par le centre de masse de la pièce, aurais-je un couple nul ?
    Voici un nouveau dessin montrant le servomoteur par rapport à cet axe.
    Nom : Dimensions_ailerons2.PNG
Affichages : 884
Taille : 59,5 Ko
    Me voilà un peu rassurée. Merci Pascal d'avoir pris le temps de faire ce calcul. Je n'ai pas besoin d'avoir un calcul plus précis, ce n'est pas un projet étudiant mais un projet personnel.
    Le centre de masse de l'aileron se trouve à 6cm de l'axe. Donc si je reprends, j'ai 80N à 0,06m donc 4,8Nm ou 480 N.cm ou 48kg.cm.
    S'ajoute à ça la gravité. Pour 400g, j'obtiens une force de 4N. Si je l'applique sur le centre de masse, j'ai 0,24Nm donc 2,4kg.cm. Je présume que je peux l'ignorer.
    Un couple, ça se mesure en kg.cm (kilogramme.centimètre), ou encore pour faire des calculs, en mN
    Effectivement, j'ai lu ça dans les infos des servomoteurs et je ne me suis pas posée plus de questions. C'est bien d'être tatillon sur ce genre de précisions.
    À propos de la consommation. Quelques ampères, c'est possible (refaire les calculs). Mais ce sera uniquement pendant la durée du mouvement, c'est à dire 0.13 sec.
    Les deux servomoteurs seront en mouvement constamment. Dois-je en conclure qu'ils consommeront 13A constamment si mes calculs sont bons ?
    Au vu du diamètre des fils, je me demande si ce n'est pas mauvais à la longue pour le servomoteur de bouger constamment et donc de tirer 13A en permanence.
    Je n'ai pas compris grand chose
    Léa
    penthode
    Certains réducteurs se verrouillent naturellement sans gestion du freinage
    La VIS SANS FIN en est un exemple
    J'ai demandé le contexte de l'étude !
    Murayama
    Bonjour!
    couple nul ?
    Sur le papier, c'est un peu ça. Par contre, je n'y connais rien en aérodynamique, et
    je ne suis pas certain que le centre d'application des forces soit le centre de masse.
    À vue de nez, c'est vrai que ça doit être assez proche.
    Ensuite, il y aura toujours un couple, ne serait-ce que pour compenser les frottements.
    Il y aura de plus toujours un courant, même si le couple est nul.
    Et puis centrer la gouverne sur le point qui permettrait un couple nul n'est pas une
    bonne idée parce que la gouverne ne sera pas dans un état d'équilibre naturel.
    Avec l'axe à l'avant, si vous lâchez tout, la gouverne se repositionnera droite et le
    restera s'il y a un amortissement qui le permet. Sinon elle fera "flap flap" en permanence
    comme un drapeau au vent.
    En gros, c'est ce que j'avais supposé. Je ne pensais pas que le servo était directement
    sur l'axe, mais c'est vrai que ça ne change rien.
    S'il s'agit d'un asservissement, on peut considérer que le système est toujours
    en mouvement, mais par contre, il ne sera que très rarement au couple maximal.
    Pour évaluer le couple moyen, désolé, je ne peux pas vous aider.
    Le verrouillage: quand on utilise des pignons ordinaires à denture droite pour une
    démultiplication, le système est réversible, du moins si le rapport n'est pas trop
    grand. Exemple: si vous faites tourner le petit pignon, le grand va tourner moins vite,
    avec une vitesse en proportion du rapport des nombres de dents. Si vous faites tourner
    le grand pignon, le petit va tourner plus vite, avec un raport de vitesse inverse du
    précédent. Si vous utilisez une vis sans fin, faire tourner la vis fait tourner la
    roue dentée. Et généralement on ne peut pas faire tourner la roue dentée, elle ne peut
    pas entraîner la vis à cause du frottement. Le verrouillage, c'et tou simplement cette
    irréversibilité. Enfin parfois on faire tourner la roue si l'angle de la vis, le nombre
    de filets, etc.. sont prévus pour cette utilisation.
    Dans le cas s'une vis sans fin bloquante, vous n'avez théoriquement pas besoin de courant
    pour maintenir la position de la gouverne.
    Par contre, je n'ai jamais vu un servo de modélisme à vis sans fin. Les bas de gamme
    ont des pignons en plastique et des paliers secs, les hauts de gamme ont des pignons en
    acier avec des paliers à roulements, mais toujours à denture droite. Ceci dit, je ne
    prétends évidemment pas connaître tous les servos de tous les fabricants.
    Pascal
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Je ne comprends pas le besoin de relier l'aileron en direct sur le servomoteur. Un aileron ou une gouverne ont une amplitude angulaire limitée.
    à moins de servir d'aérofrein, je ne connais pas d'application d'aileron avec une telle amplitude !
    Un simple SM permet une amplitude de +/-90°, il serait donc plus judicieux de déterminer le débattement désiré de l'aileron et de démultiplier avec un petit renvoi d'angle sur le SM. Gain de couple = gain de consommation + meilleur résistance aux forces aéro.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Murayama
    Bonjour!
    Un servo aussi. Pour être honnête, je n'ai jamais vu de servo en prise directe sur une gouverne, mais
    vu que dans ce cas là, le couple est suffisant, ça me paraît jouable. Ensuite, avoir de la tringlerie en moins,
    ça ne peut pas avoir que des désavantages. Il faudra bien sûr voir l'équilibre de l'ensemble parce que le servo
    risque d'ajouter du poids vers l'arrière.
    Je pense que
    Lea92ch voulait estimer le couple maximal qui doit survenir quand la gouverne offre
    le maximum de résistance au vent, donc à 90 degrés, mais pas forcément utiliser une telle amplitude.
    Pascal
    Lea92ch
    Effectivement, je n'avais pas pensé à ça. C'est donc mieux que l'axe reste tel qu'il est actuellement, vers l'avant de l'aileron.
    D'accord, je suis tout de même surprise par le diamètre des fils si le servomoteur est supposé supporter 13A. Les servomoteurs sont donc faits pour atteindre leur couple maximal que de façon ponctuelle ?
    L'explication est très claire, j'ai bien compris. Malheureusement, aucune info n'est donnée là dessus.
    Si je comprends bien un système d'engrenage pour diminuer le couple du moteur aurait été préférable dans l'idéal ?
    Je pense que Lea92ch voulait estimer le couple maximal qui doit survenir quand la gouverne offre
    Oui en théorie l'angle maximale sera de 60° d'un coté et 45° de l'autre et non 90°. Je voulais effectivement estimer le couple maximal.
    J'en conclus donc que mon régulateur devra supporter 13A (à moins que je ne mette en place un système tel que dit plus haut pour diminuer la conso mais ce n'est pas prévu pour le moment si ça peut fonctionner tel quel). J'ai déjà un prototype fonctionnel du projet. J'ai utilisé un module de régulation de tension "tout fait" qui prend max 10A en pensant que c'était largement suffisant. J'aimerais me passer de ce module pour intégrer directement le régulateur à mon PCB. Je n'ai jamais eu affaire à autant de courant dans mes précédents projets, des régulateurs linéaires traditionnels me suffisaient. Mais je n'en trouve pas qui pourraient supporter 13A. Pourriez-vous m'orienter vers un circuit de régulation qui me permettrait avec 12V en entrée d'obtenir 7.4V en sortie ? Ce circuit devrait donc pouvoir supporter 13A.
    Encore merci pour votre aide,
    Léa
    Murayama
    Bonjour!
    C'est comme tout. Une voiture avec un moteur de 100 kW n'est pas faite pour délivrer
    100 kW en permanence.
    donnée là dessus.
    Normal, le constructeur a des spécifications à atteindre, mais n'a pas à dire comment
    il les réalise. Ceci dit, tous les servomoteurs pour maquettes que j'ai vus étaient
    sur le schéma suivant. Le moteur est toujours parallèle à l'axe, il n'y a jamais de
    vis sans fin. Pour qu'il y ait une vis san fin, il faudrait que le moteur soit
    perpendiculaire à l'axe du servo, ou alors utiliser un renvoi d'angle pour que
    la vis soit perpendiculaire. C'est un peu compliqué et je n'ai jamais vu ça. Mais
    ça a dû être essayé.
    NB: dans les servos modernes et un peu haut-de-gamme, il n'y a plus de potentiomètre
    et certains peuvent faire plusieurs tours.
    Il est dedans (voir schéma). Et ce que le constructeur donne, c'est le couple de l'arbre
    de sortie, pas celui du moteur.
    Là par contre, j'ai du mal à imaginer une gouverne qui tourne de façon pas symétrique.
    Ou alors ce n'est pas celle à laquelle je pensais. Peut-être un volet horizontal, ce
    qui expliquerait qu'il y en a 2.
    Il ne faut pas vous focaliser sur ces 13 A. Ce n'est que transitoire, et d'autre part
    le circuit de commande a son propre régulateur, probablement 3.3 ou 5V. Avec 10A, si
    vous avez transitoirement un fort appel de courant, la tension va baisser un peu,
    mais probablement jamais au point de faire chuter celle du circuit de commande. Le moteur
    aura un peu moins de couple, mais c'est transitoire.
    Si vous voulez vraiment 13A ou plus, il y a des régulateurs à découpage grâce auxquels
    vous éviterez de consommer énormément d'énergie. Les alims à découpage, quand elles sont
    de très forte puissance, c'est un métier, mais quand on utilise des circuits existants,
    il n'est pas nécessaire d'être un expert.
    En ce qui concerne un type particulier de convertisseur, il y a le choix sur Digikey, vous pouvez
    paramétrer votre recherche.
    Pascal
    Lea92ch
    Si des roues crantées sont déjà à l'intérieur, qu'entendiez-vous par " je n'ai jamais vu de servo en prise directe sur une gouverne" ? Je pensais que vous parliez d'engrenages.
    Il ne s'agit pas d'une gouverne, la pièce est effectivement horizontale et permet de redresser le véhicule. Plus le véhicule est incliné, plus l'aileron prend de l'angle. C'est nottament pour cela que l'aileron sera plus au moins toujours en mouvement, l'inclinaison du véhicule pouvant changer assez rapidement.
    J'ai fait quelques recherches en me basant sur du 10A. J'ai trouvé ceci :
    Nom : 240791303_873226073604435_4792658714970373808_n.jpg
Affichages : 798
Taille : 44,5 Ko
    Il faut encore que je potasse comment obtenir une tension de 7.4V en sortie. Il faut aussi que je réfléchisse vis à vis du prix. Il serait plus rentable de garder l'alimentation que j'ai actuellement mais ce serait moins intéressant pour le projet.
    Encore un grand merci pour votre aide et le temps que vous avez consacré à m'aider.
    Léa
    Murayama
    Bonjour!
    Je voulais dire exactement ce que montre votre schéma. Il y a le servo qui est relié
    directement à l'axe. Je n'ai jamais fait de modélisme moi-même à part un planeur
    quand j'avais 10 ans, mais mes copains montaient les servos à l'intérieur de l'avion.
    De là partaient des câbles un peu comme les freins de vélo mais plus petit, et il y
    avait des biélettes sur les gouvernes.
    En ce qui concerne le convertisseur, si vous suivez à la lettre les recommandations
    de la documentation, il n'y aura pas de problème. La tension de sortie est réglée
    avec un pont de résistance, j'imagine que le LTC3611 fonctionne comme les autres
    et je verrais bien le pont de resistances 30.1k et 9.5k pour régler la tension de
    sortie. Le calcul est facile: si avec 30.1 et 9.5 vous obtenez 2.5V, alors à vue de
    nez, en multipliant ce rapport par 3 vous obtiendrez 7.5V. Disons 5.1k et 56k et
    on ne doit pas être très loin.
    Ah oui, un point important: ne mettez pas n'importe quoi comme self. Il existe des
    selfs de 1µH en SMD, taille 1608 (1,6 x 0.8mm) ou même plus petites, mais ça me
    marchera jamais. Il faut une self qui tient le coup. Le fabricant du convertisseur
    indique souvent le type de self utilisé dans les circuits exemples.
    - Je mets quoi commme self?
    - Une grosse!
    - C'est parti!
    Pascal
    Lea92ch
    Il s'agit bien d'un pont de résistances. La formule de Vout est donnée en datasheet.
    Vous faites bien de le préciser ! Je n'aurais pas fait attention à ça, sauf si c'est bien précisé dans la datasheet que je vais lire religieusement avant d'acheter le produit.
    C'est parti!
    C'est parti pour souder du QFN ! Je vais devoir regarder quelques vidéos pour être au point !
    Léa
  1. Problème d'estimation de consommation de gaz
    Par inviteb79ab059 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2013, 10h50
  2. Estimation d'une consommation gaz en collectif BBC
    Par invite654fc4f3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/08/2012, 12h13
  3. Estimation de la consommation d'une clim
    Par invitedbf92d1d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/03/2010, 08h33
  4. estimation consommation électrique
    Par saintefe dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2010, 21h00
  5. Estimation de consommation
    Par invitee006c2bd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2010, 10h38
