estimation consommation électrique
    saintefe
    J'ai une question d'électricité plus que d'électronqiue.
    Je voudrais estimer la consommation annuelle d'un petit appareil domestique (alimentation d'amplificateur d'antenne TV).
    Sur le boitier, il est mentionné:
    220V 9VA
    Puis-je assimiler cette puissance électrique apparente à la puissance active (wikipedia) et faire le calcul suivant:
    Consommation annuelle = 9 W x 24 h x 365 jours = 78,84 kWh ?
    Merci pour votre aide.
    Re : estimation consommation électrique
    Bsr à toi,
    No problém , tu peux calculer comme cela !
    On s'en rends pas compte, mais ça fini par "biberonner" sur une année !!
    D'ou les conseils d 'éteindre plus tot que mise en veille de toutes sortes d'appareils "peu consommateur"...mais c'est pas toujours possible.
    Dans le cas te ton préampli faudrait l'alimenter APRES l'interrupteur d emise en route TV (mais faut bidouiller la TV!).
    invitef26bdcba
    Je ne suis pas d'accord avec ce calcul, car il ne concerne que la puissance maximale admissible par le transfo de l'alimentation de l'amplificateur...
    Cela signifie très certainement que l'électronique se contente de nettement moins où alors qu'elle à besoin de ce courant mais durant un temps très court avant de se stabiliser bien plus bas en fonctionnement normal.
    David.
    saintefe
    Citation Envoyé par DavidDB Voir le message
    David.
    D'accord, alors comment estimer une consommation plus réaliste ?
    Saintefe
    gcortex
    Une photo de l'intérieur ?
    Si le facteur de puissance est de 0,7 çà tombe à 6W...
    Citation Envoyé par saintefe Voir le message
    Saintefe
    Compte-tenu des posts pécédents, il ne faut pas estimer, il faut tout simplement mesurer........
    Bon, il faut un ampèremètre......
    A+,
    saintefe
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Non, je ne vais pas ouvrir, je vais conserver l'estimation maxi, c'est amplement suffisant...
    Merci beaucoup.
    saintefe
    A+,
    Merci pour ces réponses, je vais rester sur mon estimation, elle suffit à mon bonheur...
    Mais je note la méthode plus réaliste.
    A bientôt.
    gcortex
    plutôt un Wattmètre
    plutôt un Wattmètre
    Ben non,
    on se contentera de l'ampèremètre (10€ ?) et on oubliera le cosinus Phi.
    C'est moins cher! et ça donnera une valeur, certes approximative, mais proche de la réalité.
    Nota: tension secteur 230V, pas 220V.
    Cdlt,
    Bsr à tous,
    Hum dans ce genre d'appareil il n'y guére de différnece entre à VIDE et en CHARGE.
    Donc faut pas trop s'apesentir sur le dixiéme de décimale aprés la virgule !!
  1. consommation électrique d'un chauffage électrique
    Par invitecd043768 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 08/09/2013, 21h15
  2. Estimation de consommation
    Par invitee006c2bd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2010, 10h38
  3. Estimation de la consommation electrique d'un ampli
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 19h53
  4. Consommation d'un radiateur électrique à fluide et un radiateur électrique soufflant
    Par Non inscrit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2008, 20h21
  5. Consommation électrique PC
    Par inviteb9a6863e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/07/2006, 09h31
