[Autre] Triac BTA 600B. Quelle référence?
    invite30b31e11
    J'essaye de réparer un chaser (dimmer) dmx pour contrôler des lumières (modèle : Nicols D Chase 405 II).
    La carte fonctionne très bien mais quand j'éteins le boitier ou quand les piste sont censées être inactive le courant passe toujours et crée un strobe, une impulsion de courant.
    J'ai trouvé que cela pouvait venir d'un triac.
    J'arrive difficilement à lire ces inscriptions : BTA16 600B MBR 518
    Mon problème est que je ne trouve cette référence nulle part sur internet. Existe-t-il un triac équivalent ? quelqu'un sait ce que veut dire MBR 518 ?
    Merci à vous !
    Minuit.
    penthode
    Re : Triac BTA 600B. Quelle référence ?
    hello
    bta 16 600b suffit !
    archi courant
    https://www.amazon.fr/10PCS-BTA16-60...6774259&sr=8-1
    mais je doute que le problème soit là
    invite30b31e11
    Merci pour votre réponse penthode.
    Vous pensez que je devrais regarder ailleurs dans la carte ?
    penthode
    quelle est la charge ?
    ne serait-ce pas un éclairage à laides ?
    Janpolanton
    Regarder ça ne suffit pas!
    Il faut mesurer.
    penthode
    avant de sortir la clef à molette , il faut réfléchir un peu....
    je sais ce que cette proposition a d'un-con-grue dans le contexte actuel , mais je l'assume
    invite30b31e11
    Merci Janpolanton. Mais je ne suis pas assez pro pour mettre mon testeur partout.
    Voici à la tête de la bête : Nom : pict_39693.jpg
Affichages : 570
Taille : 55,4 Ko
    Le manuel : https://www.technimusic.fr/pj-376.pdf
    Ce boitier n'est pas pour de la LED. il permet de contrôler 4 pistes en 230V avec un max de 15A au total.
    penthode
    ça ne me dit toujours pas ce qu'est la charge qui clignotte
    invite30b31e11
    Une ampoule type GU10. Donc une LED
    penthode
    c'est bien ce que je disais !
    pourquoi me contredire ? pour le plaisir de me faire perdre du temps ?
    essaye avec une charge à filaments et reviens me dire
    invite30b31e11
    Et bien je viens de tester avec une Halogène (environ 69W).
    La piste 1,2 et 4 on le même comportement. Je branche la lampe = rien. J'allume la machine = rien. J'active la piste = rien. Je désactive la piste = rien. J'éteins la machine = bref éclairage de moins d'une seconde.
    La piste 3 se démarque... Je branche la lampe / J'allume la machine / J'active la piste / Je désactive la piste / J'éteins la machine = allumée et scintille.
    penthode
    mouaif
    un doute sur le triac ..... j'y crois pas trop
    mais tu peux essayer
    invite30b31e11
    Ok ok. Merci. Je vous tiens au courant.
    penthode
    c'est le cas de le dire
    Gercofis
    Ça foire souvent un triac ?
    Le mien est un ACS108-6S qui était alimenté par un switch mal fixé donc capricieux.
  1. [Outils/Fab/Comp] Référence triac
    Par invite82c7162e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2019, 13h33
  2. Reference illisible sur un triac de poste à souder
    Par invite9d7f881b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2013, 16h25
  3. Triac bta16 600b
    Par invite2dc1cb0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2012, 10h58
  4. Référence TRIAC Poste à souder
    Par linarko dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2012, 11h54
  5. Courant Triac BTA16 600B
    Par invitee9f28183 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2011, 18h06
