[Analogique] Asservir un petit moteur avec un pont LMD 18200 T?
    Jean4259
    Le pont en H LMD18200T avec le contrôleur LM3524D semble bien pour commander des petits moteurs DC.
    Existe t-il un schéma d'application qui permet de faire un asservissement du courant moteur dans les deux sens (boucle de courant) et sans seuil autour du zéro ?
    Merci à l'avance, Jean
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Asservir un petit moteur avec un pont LMD 18200 T ?
    la datasheet du LM18200 propose un schéma d'application pour une régulation "courant" figure 18.
    Que voulez dire par "sans seuil autour du zéro" ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Jean4259
    La figure 19 montre bien un seuil d'environ 0,8 V sur la consigne Vcurrent adjust, et il n'est sans doute pas possible de faire une commande dans l'autre sens.
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmd18200.pdf
    Peut-être faut-il utiliser un autre produit ?
    Qristoff
    Re : Asservir un petit moteur avec un pont LMD 18200 T?
    le sens de rotation dépend du signal DIRECTION et non pas de la consigne de courant ! je ne comprends pas bien la remarque.
    Jean4259
    Je cherche un petit hacheur en pont qui n'a pas de signal de direction, et qui va fonctionner avec une consigne positive ou négative, pour avoir le courant moteur dans les deux sens.
    Un hacheur qui grosso modo va fonctionner comme un ampli op de puissance.
    Qristoff
    Dans ce cas, il faut piloter le LMD18200 suivant la méthode Locked Anti-phase (voir page 9, fig 11). Le rapport cyclique détermine à la fois l'amplitude et la direction de rotation en continu.
  1. [Energie] asservir un moteur terminale SSI
    Par inviteda3dfcf3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2016, 18h16
  2. [Programmation] Asservir moteur (arduino) servomoteur
    Par invite953e8d4d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/06/2016, 06h13
  3. démarrage moteur BLDC avec pont triphasé
    Par invited30c2329 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2012, 13h43
  4. Asservir la vitesse d'un moteur Brushless DC sensorless 3 phases
    Par invite67df4126 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/03/2012, 11h15
  5. Besoin d'aide pour controler un moteur DC avec un PWM et un pont en H
    Par invite05f35fb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 15h11
