[Autre] Led bicolore bipolaire
    Manou39
    A la recherche d'infos pour faire alterner automatiquement une Led bicolore bipolaire sur un circuit en 3Vdc.
    La Led s'allume via une tension d'une sortie de l'amplificateur qui est de 3Vdc, activable au pied. (footswitch SPST)
    Actuellement, le système fonctionne parfaitement avec une Led standard.
    Mon idée serai un micro contrôleur ou la création d'un circuit pour gérer cette alternance, avec ou sans réglages des vitesses et de temps, mais en conservant la tension uniquement fournie par l'ampli.
    Vous l'aurez compris, la couleur de cette Led change suivant la polarité.
    Merci de m'avoir lu.
    Ci joint un schéma:
    Shazbot, nanu nanu
    Re : Led bicolore bipolaire
    pour allumer alternativement chacune des leds il faut une tension "bipolaire" avec une alimentation mono tension aussi faible le mieux est de rajouter un inverseur logique accroché sur la sortie de l'AOP et de connecter la led entre la sortie de l'AOP et celle de l'inverseur, ne pas oublier d’insérer une resistance série qu'il sera sans doute judicieux de dupliquer avec ajout de diodes pour pouvoir ajuster la luminosité de chacune des leds.
    Avec un µc il faut connecter le switch à une entrée du micro(l'AOP ne sert plus à rien) et utiliser 2 sortie pour assurer l'alternat , toujours avec résistances en série.
    Dernière modification par jiherve ; 22/08/2021 à 19h26.
    Manou39
    Le schéma représente 2 Led, mais il s'agit bien que d'une seule Led.
    On peut commencer par un crobar juste pour me donner une idée de la place que ça prends et de la disponibilité des composants ou alors un module inverseur de polarité automatique pour alterner la couleur de cette Led si cela existe sur le marché...
    Shazbot, nanu nanu
    oui c'est un seul composant mais il y a bien deux led, combien de pattes ?
    Manou39
    2 pattes (bipolaire).
    Shazbot, nanu nanu
    Citation Envoyé par Manou39 Voir le message
    … 2 pattes (bipolaire).
    Sauf à disposer de sources bipolaires, ce que tu sembles exclure, la seule solution c’est de piloter au travers d’un double inverseur. Il faut que la limitation soit symétrique, mais l’expérience est à faire car rien ne prouve que la luminosité soit la même pour chacune des couleurs pour un même courant. D’ailleurs, sans rien connaître de ton application, rien ne prouve que c’est souhaitable.
    nornand
    bjr, ton schéma n'est pas bon tu fais un court circuit . quand tu actionnes S1 .
    Manou39
    La Led est bien en // sur S1 et c'est fonctionnel.
    C'est une commande au pied pour activer/désactiver un EQ sur un ampli.
    Shazbot, nanu nanu
    Ton schéma éteint/allume la diode rouge, et accessoirement met à genoux l'alim 3 Vdc.
    Si c'est effectivement fonctionnel avec du rouge et du vert c'est que le montage n'est pas celui du schéma.
    Ton schéma montre bien que S1 fermé éteint tout (et/ou met l'alim en court circuit). Il ne faut pas exclure que l'alimentation change de polarité sous l'effet de S1.
    Sortir un élément de son véritable contexte peut parfois jouer des tours.
    Peux-tu expliquer le véritable objectif de ta discussion?
    Manou39
    Je pensais que cette Led changeait d'état d'elle même, mais ce n'est pas le cas.
    Un circuit simple ou module aurait peut être fait l'affaire...
    L'alterner est un plus pour une bonne visualisation en live, mais si c'est pas possible ou si ça devient une usine à gaz, je laisse tomber.
    Shazbot, nanu nanu
    nornand
    ok si tu le dit .
    IC-CD0000
    ...C'est une commande au pied pour activer/désactiver un EQ sur un ampli...
    Ton schéma en #1 tel quel, comportant à priori plusieurs incohérences, me semble très incomplet.
    Comment as-tu relevé la tension de 3V ? Est-ce aux bornes d'un connecteur sur l'appareil, dédié à la connexion d'un bouton poussoir à pédale ? Si c'est le cas, ça pourrait être une tension relevée sur une portion de circuit, par exemple à la sortie de bobine d'un relais par rapport au GND, ou alors en série dans un circuit de commande de commutation (par transistor, IGBT, triac ou autre que sais-je), et non pas provenant d'une alimentation en tant que telle.
    Je suppose alors que le circuit devrait comporter une résistance limitant l'intensité, du moins je l’espère ! Mais ce n'est que suppositions de ma part.
    Peux-tu nous en dire plus sur le contexte, les mesures et fournir un schéma plus complet ? le 3VDC vient d'où ? Quels composants y a-t-il en amont ?
    … pour faire alterner automatiquement une Led bicolore bipolaire sur un circuit en 3Vdc…
    ... Mon idée serait un micro contrôleur ou la création d'un un circuit pour gérer cette alternance, avec ou sans réglages des vitesses et de temps…
    …Vous l'aurez compris, la couleur de cette Led change suivant la polarité…
    Au lieu d’utiliser une LED bicolore et d’essayer d’y ajouter une usine à gaz pour alterner la polarité (qui, à mon avis, serait impossible sous 3V), peut-être vaudrait-il la chandelle d’essayer simplement de remplacer la LED standard par une LED clignotante bicolore pas trop chère (hormis les frais de port).
    Exemple-ICI (il y a probablement l'équivalent chez d'autres fournisseurs).
    D’après leur descriptif et surtout leur pdf, ces LED ont l’air d’avoir un oscillateur interne qui fait basculer d’une couleur à l’autre toutes les 1,8 fois par seconde, sauf erreur de compréhension de ma part. N’ayant pas eu l’occasion d’en utiliser, j’imagine qu’elles se branchent comme toute LED standard.
    Par contre ce n'es pas sûr que ce type de LED fonctionne correctement sous 3V, car selon la datasheet elle est donnée pour une tension typique de 3,3V (peut-être faudra-t-il en essayer plusieurs, chacune ayant une tension minimum différente).
    Ça peut être une piste à essayer, mais sans garantie absolue de succès… bonne suite
    PS, dans le doute d’une absence de résistance limitant le courant dans un circuit dont on ne connaît pas (encore) le schéma complet, perso, par prudence j’y ajouterais une de quelques dizaines d’Ω à quelques Ω en série avec la LED, par tâtonnement, afin de ne pas risquer de la griller.
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 25/08/2021 à 14h16.
    mag1
    Pourquoi se bloquer sur une led bipolaire?
    Une bicolore à 3 pattes résout le problème:
    https://www.ebay.fr/itm/203160371960...4AAOSwP4NfnDA3
    MM
    mag1
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Mais il faut aussi un 3V continu, en plus du 0V....
    MM
    Manou39
    J'ai passé une commande pour des Led clignotantes (1.5 Hz) il y a quelques jours et pense être la meilleure des solutions.
    Nouveau relevé de tensions:
    En sortie du connecteur jack (stéréo) de l'ampli:
    Mute: 16.47 Vdc
    EQ: 2.90 Vdc
    Mesure sur les contacts des SPST avec le jack connecté:
    Contact ouvert, les Led sont éclairées, EQ + Mute sont activés, les voyants sur la façade de l'ampli s'éclairent.
    Mute: 2.15 Vdc
    EQ: 2.27 Vdc
    Contact fermé, Led éteintes: 0Vdc.
    Led éteintes sur le footswitch, la commande Mute en façade de l'ampli est contrôlable, pas l'EQ.
    J'ai toujours pas pigé cette perte de tension du Mute une fois le jack connecté au footswitch...
    Shazbot, nanu nanu
    Patrick_91
    Hello,
    oui, il manque des informations, mais le switch S1 doit etre fonctionnel sans probleme.
    On a jamais vu de Leds etre alimentées en tension mais plutôt en courant. Donc S1 fermé reboucle le courant les leds sont éteintes tout va bien ..
    Ensuite on ne sait pas comment est fichu la led bipolaire bicolore ... ? elle est peut etre sensible au courant (Signe, valeur ??) ... faut voir .
    La valeur de l’alim source de tension 3,3 V ne doit pas etre critique.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  1. Feu bicolore
    Par Arno54700 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/01/2021, 22h12
  2. feu bicolore piéton
    Par invite493e6ce2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/07/2014, 21h45
  3. Un lézard bicolore ?
    Par danyvio dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 18/06/2013, 13h12
  4. Commande de LED bicolore par un PIC
    Par invitebedc7106 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2013, 22h21
  5. led bicolore
    Par invitebb886654 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2008, 12h13
