feu bicolore piéton
feu bicolore piéton
    invite493e6ce2
    Lightbulb feu bicolore piéton
    Bonjours à tous,
    Je me suis procuré un feu de piéton et j'aimerais le transformer comme objet déco.
    Je voudrais le faire clignoter de rouge à vert continuellement et faire varier sa puissance, à pleine puissance la lumière est beaucoup trop intense !
    Le feux est alimenté en 230 V par un câble avec un fil bleu pour le commun, un noir pour alimenter le feux vert et un rouge pour le feux rouge.
    Je précise que l'éclairage est à LED.
    Pouvez vous m'aider ?
    Merci.
    vincent66
    Re : feu bicolore piéton
    Bonsoir et bienvenue sur futura !
    Pour du clignotement des petits relais temporisés en impulsions doivent être utilisables...
    Mais pour varier la puissance de groupes de led alimentés en 230VAC je crains que ce ne soit la galère sinon carrément impossible...
    Vincent
    invite493e6ce2
    merci pour la repose !
    ou puis je trouver c'est relais temporisés ?
    invite43813982
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...erseur-CMFR-66
    il faut un produit de ce type, avec la fonction clignotement ( mode SW )
    relier le fil bleu de l'alimentation au fil bleu du feu sur la borne A2
    Relier le fil marron du câble d'alimentation a la borne A1 et la ponter a la borne 15
    Brancher le fil noir du feu sur 16 et le fil rouge sur 18.
    Relier les files de terre en eux.
    Pour faire varier la puissance, ce n'est guère réalisable si les feux sont a LED.
  1. Un lézard bicolore ?
    Par danyvio dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 18/06/2013, 13h12
  2. Commande de LED bicolore par un PIC
    Par invitebedc7106 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2013, 22h21
  3. Feu bicolore à touche tactile
    Par invite94ffa5ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2012, 23h21
  4. Branchement feu piéton bicolore
    Par invitee7f5d7d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/08/2009, 19h25
  5. led bicolore
    Par invitebb886654 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2008, 12h13
