[Energie] inter à voyant et panneau solaire
    yvan30
    pour mettre hors service un panneau solaire (12V 100Wc) j'ai un inter (12V 20A) avec voyant lumineux.
    Mais la tension du panneau varie de 0 à 25V et le voyant est un 12V et la liaison ''chaude'' n'est pas accessible.
    Je pense mettre en série un générateur de courant constant entre la borne de sortie du voyant est la ligne moins du panneau.
    Le voyant sera éteint vers 12V mais à cette tension le panneau ne produit plus donc ce n'est pas gênant.
    Si ce montage à des chance de fonctionner faut il ajouter une résistance dans le collecteur de Q1?
    Nom : alim voyant inter.jpg
Affichages : 290
Taille : 51,7 Ko
    Re : inter à voyant et panneau solaire
    bonsoir,
    non c'est bon comme çà mais il faut passer la 2.2k à 10k c'est suffisant et cela permet d'utiliser une 1/4 w
    Bonsoir yvan30 et toutlegroupe
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    ...avec voyant lumineux.
    Je pense mettre en série un générateur de courant constant entre la borne de sortie du voyant est la ligne moins du panneau ...
    Hum.
    Qu’est sensé indiquer le voyant?
    Qui est le générateur de courant quand la source est nulle?
    Le montage n’est pas à courant constant.
    Peux-tu préciser ton objectif?
    re
    c'est à courant presque constant, montage classique.
    yvan30
    Le but est d'avoir le voyant allumé quand l'inter est sur ''marche''. Comme la tension d'un panneau monte vite le matin le '' retard'' dallumzge du voyant n' est pas critique. Je pense qu'avec ce montage lr voyant aura une plage de fonctionnement plus grande q'avec une simple resistance calibré pour 25V.
  1. [Divers] Branchement inter va et vient avec voyant
    Par zijou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2013, 15h17
  2. Etude panneau solaire fixe / panneau solaire mobile.
    Par invitec71e3713 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/08/2012, 00h26
  3. Comment griller le voyant d'un inter ?
    Par invite02e6632e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2012, 14h30
  4. Panneau solaire thermique en panneau souple EPDM : utilisation l'hiver
    Par invite477a5682 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/04/2011, 21h00
  5. AID(activité inter disciplinaire) sujet non voyant
    Par invite0a96b260 dans le forum Maladies génétiques et maladies orphelines
    Dernier message: 05/10/2010, 09h17
