[RF/Radioelec] LTspice Oscillateur
LTspice Oscillateur
    galou32
    LTspice Oscillateur
    je viens vers vous, car je n'arrive pas à faire démarrer mes oscillateurs à transistor à base de quartz sur LTspice. Contrairement au montage sur breadboard.
    j'ai lu pas mal de forum, j'ai vu qu'il fallait un peu de bruit, essayé avec uic, avec le montage équivalent etc... mais toujours rien.
    y a t il une astuce dans LTspice?
    Nom : osc.jpg
Affichages : 694
Taille : 44,2 Ko
    Antoane
    Responsable technique
    Re : LTspice Oscilateur
    peux-tu uploader ton fichier ASC ?
    galou32
    Bonjour Antoane,
    oscilateur quartz 16MHz.asc
    voila merci
    Antoane
    Je ne suis pas spécialiste de ce genre de montage, mais es-tu sûr qu'il est fonctionnel ? D'où vient-il ?
    Tes modèles de quartz ne sont pas 16 MHz : le composant complet résonne à 25 MHz, l'autre un peu en deça de 10 MHz.
    Conseils généraux :
    - Si tu veux simuler un oscillateur de période 100 ns, il faut que le maximum time-step soit << 100 ns
    - Il vaut mieux éviter les circuits flottant, même si LTSpice est relativement tolérant de ce point de vue.
    galou32
    En fait je voudrait savoir comment puis je déterminer les composants qui me permettraient de fabriquer des oscilateurs / melangeur / amplificateur dans la gamme <50Mhz en comprenant ce que je fait.
    ou puis je trouver des exemples assez bien expliqués? (avec des valeurs réelles)
    j'ai les livres suivant, :- L'électronique par le schéma - 2e édition - Dunod
    - électronique appliquée aux hautes fréquences DUNOD 2012
    mais trop peu d'explication sur l oscilateur de pierce, comment fabriquer la rétroréaction etc....
    ya til des livres qui détailles les montages en les modélisants avec des exemples pratique
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par galou32 Voir le message
    Il manque dans ton schéma les capacités d'adaptation ( sur la base et sur le collecteur) .
    Voir ce lien , et le paragraphe "quelques oscillateurs"
    https://pratique-rfcircuits.monsite-...f4b71dbcd.html
    galou32
    Merci gwgidaz,
    je tenterais l'oscilateur Clapp du lien sous LTspice...
  1. [Analogique] Oscillateur Colpitts, type d'oscillateur ?
    Par invite42495b2d dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/07/2019, 12h59
  2. Simulation d'un oscillateur HF sous LTSpice
    Par inviteee5a8c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2015, 02h11
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 20/10/2013, 23h57
  4. ltspice iv
    Par invitee29a61a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2012, 15h04
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 10/05/2008, 08h39
