[Exercices] Compteur ou décompteur
    fadoua fadoua
    Bonsour tout le monde,
    S'il vous plaît dans cet exercice je trouvais une reponses différente de celle donnée comme reponse concernant les questions 5 et 6
    Voilà l'énoncé
    La réponse donnée:
    Et selon ce résultat ce circuit est un compteur modulo 16
    Moi je trouvais un résultat diffierent :20211001_164133.jpg
    Et selon mon résultat c'est un decompteur modulo 16
    S'il vous plaît laquelle est correcte ?
    Dernière modification par fadoua fadoua ; 01/10/2021 à 17h54.
    Re : Compteur ou decompteur
    la correction !
    Quand donc une JK change t elle d'état ?
    écris la table de vérité d'une JK et la lumière jaillira !
    nota dans la réponse corrigée au 6 il est noté diviseur de fréquence mais un décompteur est aussi un diviseur de fréquence!
    fadoua fadoua
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    Donc c'est un decompteur modulo16 diviseur de fréquence ?
    j'ai basé sur la table de vérité
    Si j=k=1 donc on a un basculement
    Si j=k=0 c'est mémoire l'état précédent de Q
    Concernant la réponse donnée ce que j'ai compris qu'ils considèrent que chaque sortie est un horloge de la bascule suivante mais dans l'énoncé c'est compteur/decompteur synchrone
    Ça si ce que j'ai compris est correcte
    re
    non tu as mal compris c'est un compteur modulo 16 donc la correction est bonne et tu t'es trompé.
    et un diviseur de fréquence peut être indifféremment un compteur ou un décompteur çà c'est une remarque.
    Et il ne considèrent pas que "que chaque sortie est un horloge " car c'est bien un compteur synchrone pur et dur!
    fadoua fadoua
    Merci beaucoup pour votre patience
    Mais si Qa=1 alors Jb=Kb=1 donc on aura Qb=1=Qb(t-1) bar( l'opposé de l'état précédent qui est 0) (basculement)
    Mais dans la réponse on a Qb=0 et l'etat suivant aussi 0 comme si on a memoire même si que jb=kb=Qa=1
    Dernière modification par fadoua fadoua ; 01/10/2021 à 20h06.
    re
    le changement d’état n'a lieu que sur le front montant d'horloge.
    fadoua fadoua
    Oui sur le front montant d'horloge mais Qb restait nulle même si on a un front montant de HNom : Screenshot_20211001-192609_Chrome.jpg
Affichages : 323
Taille : 41,6 Ko
    Re
    ben oui car si J,K sont a zéro sur le front montant rien ne change ,pour qu'il y ait basculement il faut qu'au moment du front montant J et K soient à '1'.
    DAT44
    si tu veux un décompteur, tu peux prendre les sorties Q\ , mais ce n'est pas dans l’énoncer de cet exercice ...
    fadoua fadoua
    Merci infiniment Jiherve
    oui le problème était que j'ai résonné sur le fait que la bascule B attend la sortie Qa pour l'utiliser comme entrées puis elle donne comme sortie Qb. J'ai pas pris en considération l'instant t.
    Dernière modification par fadoua fadoua ; 02/10/2021 à 14h00.
    merci pour le retour tu auras le droit de jouer encore!
    DAT44
    a la question 7, quand les bascules sont a l'état "9", il faut empêcher le basculement de la deuxième bascule JK et autoriser la basculement de la dernière bascule JK, afin qu'au coup d'horloge suivant, toutes les bascule soit a zéro ......
  1. compteur et decompteur
    Par invitef3f0c033 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2013, 09h17
  2. compteur decompteur
    Par invite612856a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2011, 16h52
  3. compteur/decompteur
    Par invite7272462f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 17h09
  4. compteur-décompteur
    Par invite3ad3eb66 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/03/2007, 10h24
  5. Compteur décompteur
    Par invitec025eb4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2005, 09h28
