[Energie] Conception convertisseur DC/DC 5V à 12V vers +/-15V
    ATdevice
    Lightbulb Conception convertisseur DC/DC 5V à 12V vers +/-15V
    Mon post concerne la réalisation d'un convertisseur DC/DC "interne" pour remplacer une alimentation XP POWER 3 sorties (+5V et +/-15V) qui va probablement devenir obsolète. Le but est donc de réaliser un PCB à intégrer dans nos systèmes pour devenir indépendant de cette alimentation en particulier.
    Pour la tension d'entrée, on utilise actuellement des alimentations 5V 8A et 12V 6A pour d'autres appareils, donc j'ai une plage d'entrée assez large on va dire.
    L'appareil en question a besoin de 5V 2A, +15V 0,5A et -15V 0,2A. Dans le cas d'une alimentation en 5V, celle-ci sera distribuée directement, dans l'autre cas il faudra un convertisseur 12V -> 5V en plus.
    Je m'interroge quant à la topologie la plus adaptée à mon application, j'avais trouvé un module DC/DC (RECOM RS6-0515D) qui est plutôt intéressant mais qui risque d’être limite dans certaines applications (on dépasse rarement 0,15A sur le rail +15V, mais ça peut arriver qu'on ait besoin de plus)
    L'emplacement idéal serait en mezzanine sur des entretoises existantes, ce qui donnerait un PCB de dimension 45mm x 60mm (avec la possibilité d'aller jusqu'à 80mm).
    Je regardais les convertisseurs flyback du type LT8302 ou LM5180 qui semblent permettre d'avoir une tension de sortie relativement stable (1% typique).
    Est-ce que je peux utiliser un seul convertisseur et un transformateur à point milieu (ou 2 transformateurs identiques) compte tenu du fait que je n'aurai jamais le même courant débité sur le rail +15V et le rail -15V?
    penthode
    Re : Conception convertisseur DC/DC 5V à 12V vers +/-15V
    pourquoi ne pas voir chez des spécialistes comme tracopower
    https://www.tracopower.com/fr/fra/node/201
    ATdevice
    Pour éviter d'être dépendant de modules complets comme on l'était avec l'alimentation externe. On n'a pas un gros volume annuel donc on ne peut pas passer en direct chez les fabricants, c'est donc au bon vouloir des fournisseurs classiques... On trouve assez facilement des contrôleurs, des self ou transformateurs donc ça reste la solution la plus adaptée je pense.
    Dernière modification par ATdevice ; 30/09/2021 à 12h16.
    tu auras le même problème avec un montage maison en discrets, les DC/DC bien choisis obéissent à des standards et s'il devient indisponible chez un fabricant il y en aura un autre pour offrir un équivalent, et de plus c'est le fabricant de ce module qui est responsable des performances ce qui n'est pas négligeable , du vécu!
    et alors tu paieras juste un peu plus cher chez RS,Mouser ou consorts, le jeu en vaut il la chandelle ?
    Dernière modification par jiherve ; 30/09/2021 à 12h58.
    DAT44
    Bonjour, genre
    pour éviter d'être dépendant d'un IC spécialisé le plus simple serait de faire un convertisseur avec des composants discret ou utiliser un IC générique (très courant) genre MC34063 ...
    ATdevice
    C'est pas tant de payer plus cher, c'est juste que si le distributeur arrête de vendre ce produit pour une raison ou une autre c'est compliqué. ça nous ait déjà arrivé avec les alimentations XP Power qu'on utilisait, et d'autres composants aussi. Ou alors plus subtile, on utilisait un connecteur particulier disponible uniquement chez Farnell à l'époque, sans prévenir le MOQ était passé de 5 à 100...
    Donc pour moi la meilleure solution est un circuit avec des composants discrets, et le circuit générique peut être une solution aussi En terme de performance, on ne commercialise pas le circuit, on l'embarque juste dans un équipement donc même si on n'atteint pas les rendements d'un module, tant que la tension de sortie et le courant délivré sont dans nos tolérances c'est bon
    DAT44
    si tu utilise le MC34063A
    https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mc34063a-d.pdf
    Tu a plusieurs logiciel de calcule pour la valeur des composants a utilisé, genre :
    https://mc34063-universal-calculator...ormer.com/1.1/
    ATdevice
    Top! Je vais tester ça. De toute façon j'ai un peu de temps pour valider tout ça avant que ça devienne critique pour nous
    DAT44
    compte tenu des puissances pour le +15V, il faut un transistor en sortie (courant de pointe >3A) et pour le -15V c'est un peu juste, un transistor en sortie sera le bien venue également ...
  1. [Energie] Convertisseur AC vers AC + redresseur ou convertisseur AC to DC
    Par invitec68eec5b dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 28/10/2016, 09h40
  2. [Energie] conception convertisseur boost cc/cc entrée 10v sortie 17v I 30A
    Par mecanixx dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/02/2016, 19h02
  3. Conception d'un convertisseur LLC résonnant ?
    Par Montd'est dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2015, 21h23
  4. Conception d'un convertisseur boost
    Par invite674e6b01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2015, 22h50
  5. Conception d'un convertisseur boost dc/dc 24v -> 28v @ 2.5a
    Par invite0d8b4467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2013, 17h10
