Conception d'un convertisseur boost dc/dc 24v -> 28v @ 2.5a
    invite0d8b4467
    Je ne suis absolument pas expert des alimentations à découpages. Cependant, je souhaiterai m'y mettre car j'en ai besoin pour un projet d'éclairage...
    Mon projet nécessite la conversion d'une tension continue 24V en une tension continue 28V pouvant débiter au moins 2.5A de plus avec si possible un rendement supérieur à 85%.
    Si vous avez déjà réalisé un projet similaire, je suis preneur de vos conseils (références de régulateurs à découpages, erreurs à ne pas faire, bouts de schéma, etc...).
    De part mes recherches que j'ai effectuées, j'ai trouvé un schéma approchant mon projet :
    Nom : ScreenShot2.jpg
Affichages : 1129
Taille : 170,6 Ko
    Qu'en pensez vous?
    D'après les données du datasheet, ((visionnable ici)), il semble que la fréquence de découpage soit autour de 100Khz. Cette valeur ne vous semble t-elle pas faible par rapport à la valeur de l'inductance de la bobine sachant qu'une puissance de plus de 70W soit demandée en sortie?
    Merci d'avance.
    gcortex
    Re : Conception d'un convertisseur boost dc/dc 24v -> 28v @ 2.5a
    plus la puissance est élevée, plus la fréquence de découpage doit être basse
    invite0d8b4467
    Merci pour ta réponse gcortex.
    En ce qui concerne le couple capacités/résistance au niveau de la pin Ccomp, j'ai cru comprendre qu'il s'agit d'un circuit de compensation afin que l'asservissement soit effectué de manière propre en avantageant soit la rapidité, soit la stabilité. Ne souhaitant pas réaliser une alimentation de compétition, y a t'il une règle ou une manière de calculer les valeurs de ces composants de manière générique sans passer par tout les calculs des zéros, pôles, fonctions de transfert etc...?
  1. Conception d'un convertisseur Push-Pull à haute puissance
    Par invitee2b0f678 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2013, 16h58
  2. 24V -> 3.3V Buck ou 3.3V ->24V Boost.
    Par invitef75f7d4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2012, 17h48
  3. Modifcation d'un convertisseur 24V-230V
    Par Forhorse dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/11/2011, 16h45
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 03/02/2010, 11h12
  5. Viabilité d'un schéma de hacheur boost 4x3,7v vers 24v.
    Par inviteea99597b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2008, 15h41
