[Analogique] tda2050 en bridge
tda2050 en bridge
    mmm999
    Angry tda2050 en bridge
    Bonjour à vous tous
    j'aimerais savoir pourquoi tous les schéma électroniques des ampli bridge à base de TDA2050 ou LM1875 utilise la sortie de premier pour inverser le signal pour la seconde étage, càd au lieu que l'entrée l'audio alimente deux ampli tda2050 le premier en mode non inverseur et la deuxieme en mode inverseur puis les sorties seront conencté au speaker. je trouve sur internet que l'entrée de l'ampli inverseur est connecté à la sortie de l'amplie non inverseur : comme dans le schéma suivant :
    https://electrocircuits.org/tda2050-...lifier-circuit
    j'aimerais savoir c'est quoi l'avantage
    penthode
    Re : tda2050 en bridge
    hello
    la simplicité / à un étage déphaseur
    penthode
    mais ce schéma est faux
    Janpolanton
    Difficile à voir car comme on ne peut pas refuser les cookies c'est demi-tour direct pour ma part...
    Difficile à voir car comme on ne peut pas refuser les cookies c'est demi-tour direct pour ma part ...
    +1
    Tentative sur tablette: on peut apercevoir sans rien accepter.
    Il y a en effet, une erreur: la voie ”inversée” est en réalité à la (ra)masse.
    penthode
    Faut laisser les gens réfléchir
    mmm999
    bon j'ai pas pris attention à propos cookies, mais c'est pas grave, vous pouvez chercher TDA2050 bridge en google image et vous trouvez plein de schema qu'ils sont tous partage la même principe.
    j'ai dis peut être que l'avantage est d'évité les oscillations
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    hello
    Est-ce que tu peux détailler ?
    Le schéma classique est effectivement :
    (que l'on retrouve par exemple dans la datasheet du TDA2030 : https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00000128.pdf)
    Qui peut se résumer avec le schéma de gauche ci-dessous, alors que la solution "instinctive" serait celle du schéma de droite.
    (le gain est de ~33, au lieu de 30 come indiqué sur le schéma)
    Dans https://www.ti.com/lit/an/snaa021b/snaa021b.pdf, TI utilise le schéma de droite pour bridger son LM1875
    Dernière modification par Antoane ; 18/10/2021 à 16h07.
    DAT44
    l'utilisation du schéma de droite se paie par un abaissement de l'impédance d'entrée de l'ampli, l'impédance est inchangé si on utilise le schéma de gauche ...
    mmm999
    je crois que l'important est de garder l'impédance, j'ai pensé à minimiser les ocillations du au speaker
    Antoane
    Merci pour vos réponses -- je suis bien d`accord, d`ailleurs la note de TI utilise un suiveur pour attaquer les amplis de puissance.
    Mais penthode proposait une autre explication qui va probablement dans le meme sens mais que je n`ai pas compris
    penthode
    je parlais de la simplicité maximum.
    y'a pas de raisons techniques tarabiscotées
    on est pas dans la HIFI
    Antoane
    Je ne vois pas la simplicité suplémentaire en rapport avec un circuit déphaseur dans le schéma de gauche vs celui de droite : https://forums.futura-sciences.com/a...idge-fs110.png
    mmm999
    On ne peux pas faire un suiveur inverseur donc penthode veux montrer qu'il y'a un pont diviseur avant l'ampli inverseur vue que le signal a été déjà amplifier 30 fois
    penthode
    bref , on arrive vers la sodomie de diptères....
    Antoane
    Désolé, mais je ne comprends toujours pas : un pont diviseur n'est pas déphaseur, et il faut dans les deux cas un ampli déphasant de pi... Donc je ne vois pas ce que tu veux dire par "la simplicité / à un étage déphaseur".
    Ca a déjà du être étudié en détail, mais je trouve la question intéressante... As-tu trouvé de la littérature sur le sujet, ou essayé de faire une simulation (réponse impulsionnelle, ou bode) ?
    mmm999
    Le circuit déphaseur est un aop inverseur de gain 30( ou 33). C on le met directement a la sortie de l'autre on aura a la sorti un gain de de 30 x 30. C'est pour ca qu'on doit atténuer la sorti de l'autre par pont diviseur avant la second etage
    Les logiciels de simulations ne vont pas montrer les distortions vue qu'ils sont causé par les membranes des baffles
    Antoane
    Citation Envoyé par mmm999 Voir le message
    Oui, mais ce n'est pas ce déphaseur dont parle penthode puisque cet ampli est présent dans les deux architectures.
    J'avais mal compris ta proposition lorsque tu parlais de "éviter les oscillations". Cette simu permettrait de regarder les imperfections et éventuelles interactions entre les amplis, et les oscillations résultantes.
    Si les tensions de sortie ne dépendent pas de l'architecture, alors il n'y aura pas plus d'oscillations/résonances du speaker dans un cas que dans l'autre.
    mmm999
    Je ne peux pas répondre a cette question, car le datasheet ne donne pas assez d'information comme les impédances internes, les capacités internes, la bande passante ...
    pour mon cas, j'ai pensé à ajouter un autre aop qui sert comme inverseur
  1. [Autre] H bridge moteur 12V DC
    Par invited5caf945 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2017, 17h16
  2. TDA2050 obsolète ?
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2014, 19h34
  3. TDA2050 ponté
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/05/2014, 21h48
  4. m 42 au bridge
    Par invite9c5a8459 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/02/2007, 13h06
  5. power bridge
    Par invite29fbecd1 dans le forum Électronique
    Réponses: 64
    Dernier message: 06/06/2006, 13h24
