Je voudrais programmer/flacher un microcontroller de chew Silicon lab ayant comme référence C8051F850 .
Le microcontroller doit servir à contrôler un potentiometer numérique.
Voici le schéma du circuit, le schéma comporte :
Nom : Micro.PNG
Affichages : 177
Taille : 165,0 Ko
- Un connecteur HEADER 10POS 2.54MM pour brancher le DEBUGADPTR1-USB.
https://www.farnell.com/datasheets/53908.pdf
Ce boitier permet à la fois de débuguer et de programmer les uC de la famille C8051.
- Un circuit permettant le reset.
- Un RS232 To UART Bridge qui permettra de commander l'uC via une liaison RS232 ( côté PC) vers UART ( cotée uC).
Mes questions sont les suivantes :
* Est suffisant pour programmer le uC ? Je crois que le DEBUGADPTR1-USB permet de flasher mon programme en C ( qui sera codé dans l IDE de silicon lab) via JTAG, il y a donc pas besoin de bootloader pre chargé dans le micro controller pour le flacher ?
Cette article m a mis le doute : https://www.silabs.com/documents/pub...otes/AN778.pdf
* Par la suite, quand je voudrais contrôler mon uC via la liaison UART pour contrôler mon potentiomètre numerique, est-ce que je dois laisser le DEBUGADPTR1-USB branché ?
Lorsque le programme est flaché, le programme reste dans la mémoire du micro contrôler ( question idoite mais je prefere en etre sur)
Merci pour votre aide
