[Analogique] luminosité led
luminosité led
    macaple
    luminosité led
    Bonjour a tous je cherche a faire varier un ensemble de leds par 4n35 et lm317 le soucis est que ma tension de sortie ne varie pas totalement! voila le schema:
    Dernière modification par macaple ; 16/10/2021 à 12h15.
    nornand
    Re : luminosité led
    bjr: un pont diviseur (sur la pile 9v ) n'est pas du tout fait pour fournir du courant , de plus il ne sert a rien , il faut juste recalculer les resistances de LED pour 9 V .
    penthode
    Re : luminosité led
    qu'est-ce que ce schéma shadock ?
    Re : luminosité led
    - supprimer le pont diviseur pour la pile (consomme pour RIEN)
    - essayer avec une seule (led+R) avec un courant maxi de 10 mA par exemple (pour faire durer l'expérience)
    C'est pour obtenir une isolation galvanique ?
    Piefra
    Re : luminosité led
    Pourquoi ne pas utiliser le 317 directement en regulateur de courant 0 a 20mA directement sur les leds en serie
    Un drop de 27V max sous 20mA donne un peu plus du 1/2W qui avec un radiateur devrait passer pour le 317
    ( de memoire )
    Non?
    Cdlt
    macaple
    Re : luminosité led
    piefra: oui pourquoi pas! et pour le schema en question d ou peut venir l erreur?
    macaple
    Re : luminosité led
    quelqu un peut m expliquer?
    macaple
    Re : luminosité led
    nornand; pour le 4N35 sortie recepteur emmeteur je vois que la tension esty de 7V! ya pas soucis par hasard pour du 9v?
    macaple
    Re : luminosité led
    antek: non pas du tout!
    macaple
    Re : luminosité led
    Pourquoi un accu pourrais pas faire l affaire pour varier une tension a 4,5V?
    le soucis c est le fait que je vous ai posté les photo la variation dc ne varie pas completement de 0 a 4,5V le regulateur fonctionne correctement mais l opto lui ne suit pas! c est la mon probleme et j aurais besoin de quelques explications!
    merci a tous!
    penthode
    Re : luminosité led
    un opto ne fonctionne pas en linéaire , sauf dans des cas bien précis , et sur une petite plage.
    bref , quel est la finalité de ce schéma abracadabrantesque ?
    macaple
    Re : luminosité led
    c est un super schema! c est de l art! petite plage de 5v? alors tout ok non?
    penthode
    Re : luminosité led
    si tu le dis , on peut arrêter là
    Positron1
    Re : luminosité led
    Si c'est le but du jeu, tu as atteins ton but, je dirais Picasso ou Salvador Dali, je ne sais pas encore
    Excuses !!!!!
    penthode
    Re : luminosité led
    je pense plutôt à DUBOUT , voire UBU
    Piefra
    Re : luminosité led
    Est ce que si tu court juste la sortie de l'opto les leds s'allume ?
    Pour info une led se pilote en courant , pas en tension
    Quel courant sort du pont diviseur ?
    Cdlt
    macaple
    Re : luminosité led
    salut piefra oui la led s allume sortie opto
    une led se pilote en courant , pas en tension ok je note!
    Quel courant sort du pont diviseur je teste ca!
    une dernier question: comment trouver sur la datasheet du 4N35 la tension d entrée (diode) de l optocoupleur?
    Piefra
    Re : luminosité led
    Y a des chanes que la led de ton opto soit cuite
    Si tu as calcule son courant sous 30v , l'opto a pu survivre
    Si tu l'as calcule sous plus basse tension et pousee a 30V ...foutu
    Fait un test un polarisant correctement la led de l'opto , avec un courant conforme et regarde sa sortie ( correctement polarise aussi )
    La led d'un opto se pilote comme une led standard , en courant
    La sortie fonctionne comme un T standard avec ses limites aussi
    La tension led d'un opto est dans la datasheet ou se mesure au multi ( position diode )
    Cdlt
    DAT44
    Re : luminosité led
    avec ce montage,tu ne peux pas éteindre les DEL complètement, car quelque soit la position du potard de 4.7K, il y aura toujours trop de tension en sortie du LM317...
    DAT44
    Re : luminosité led
    proposition de modif :
    Nom : REG.jpg
Affichages : 166
Taille : 44,6 Ko
    Re : luminosité led
    Mais sans optocoupleur est-ce toujours de l'art ?
    Piefra
    Re : luminosité led
    Et un comme ca ?
    Nom : bd2-shema-2bd25.gif
Affichages : 132
Taille : 6,5 Ko
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 17/10/2021 à 23h15.
    Piefra
  1. luminosité
    Par invite7bf81ee9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/10/2013, 19h39
  2. Luminosité des LED, led haute luminosité.
    Par invitee6467fee dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2009, 09h10
  3. [Divers] Luminosité PSP
    Par invitebf494ebb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 13h40
  4. luminosité
    Par invite24161fe7 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 07/09/2006, 12h17
