[Outils/Fab/Comp] Buzzer 12v plus discret que ceux du commerce
    invite1c47ca5c
    J'ai une vieille voiture où les phares ne s'éteignent pas lorsque l'on éteint le contact (vous savez? comme avant )
    J'ai cherche un petit buzzer 12V afin d'avoir un petit son lorsque j'ai oublié.
    Depuis des heures je cherche un buzzer pas trop fort car ce n'est pas contre les voleurs mais contre moi seulement
    Je n'ai rien trouvé à moins de 85db!!
    Même les réglables ne font pas moins de cette intensité.
    Donc si quelqu'un connait des buzzers plus discrets je serait super reconnaissante.
    Ou, peut-être puis-je isoler le son avec quelque chose sans que ce soit dangereux? (chaleur, etc)
    Toute idée est la bienvenue!
    Merci beaucoup
    Pierrre
    Re : Buzzer 12v plus discret que ceux du commerce
    déjà essayer en mettant une résistance en série ( valeur à déterminer expérimentalement, pas toujours possible)
    sinon mettre dans un boitier fermé et rempli d'isolant phonique ; aucun problème d’échauffement
    Antoane
    Responsable technique
    en complément des solutions de Pierrre : rien qu`un morceau de scotch sur la fenätre acoustique du buzzer peut beaucoup aider
    invite1c47ca5c
    Super merci!
    Je vais l'isoler alors!!!
    Merci à tous !!!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Tu peux aussi regarder les petits avertisseurs de radar de recul auto, autours de 10€ ou moins dans une casse. Je ne connais pas ton budget. Bonne continuation
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Buzzer tm1? (buzzer interphone)
    Par invitefe143877 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/05/2020, 14h19
  2. [HEI] Ceux qui y vont, et ceux qui y sont !
    Par invitedd1e0cbf dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 149
    Dernier message: 14/08/2013, 15h16
  3. Signal discret à temps discret vs Signal numérique
    Par bijop dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2012, 16h30
  4. Bac pro commerce puis ecole de commerce international à l'étranger ?
    Par inviteb385c394 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/09/2009, 01h03
