[Programmation] flowcode: sortir d'une boucle
    bidasse
    bonjour a tous
    j'ai un soucis de programmation, tout est ok , sauf que je sais plus comment sortir d'une boucle avec flowcode.
    une condition est satisfaite , je rentre dans une macro clignotant qui se trouve a l’intérieur de cette boucle
    et la ,pas moyen de sortir de cette boucle ,le clignotement de la led continu indéfiniment.
    j'ai essayé tant que...BP avec tout ce que la boucle pouvait offrir en configuration, mais rien n'y fait
    pas moyen de quitter la boucle.
    merci a celui qui saura...
    umfred
    Re : quequ'un ici maitrise bien flowcode ?
    il faut changer la condition de la boucle en while condition de continuité ou until condition d'arrêt
    https://www.matrixtsl.com/wiki/index...con_Properties
    il faut peut-être (sûrement) lire l'état de ton bouton dans la boucle pour que la condition puisse être valide
    Piefra
    bjr,
    vous pouvez utiliser une var booleene globale comme test de boucle
    et changer l'etat de cette var pour stoper la boucle , cela par le code a l'interieur de la boucle ou bien par un code exterieur a la boucle en interuption par ex
    bidasse
    salut
    oula, vous semblez avoir le niveau que je n'ai pas.
    pour plus de détails , voila l'organigramme :
    bp1 dans une boucle (test a "1")
    suivi d'une autre boucle bp1 (test a zéro)
    comptage (count=count+1)
    condition si count=5 direction une boucle ou il y'a la macro
    clignotant.
    comptage ok a 5 et clignotement, mais impossible d'en sortir (arret clignotement)
    conditions essayés dans la boucle ou se trouve la macro clignotant
    toutes les variantes offerte (bp1) par la boucle essayé sans succès.
    Dernière modification par bidasse ; 28/10/2021 à 17h56.
    Piefra
    Avec le code ca serait plus sur pour t'aider
    Ou bien un vrai organigramme
    Cdlt
    umfred
    ou une capture écran (comme ce n'est pas vraiment du code)
    si la macro est une boucle, c'est dans celle-ci qu'il faut une condition d'arrêt (un clignotement, c'est une boucle où l'on change l'état de la led avec une tempo, et il faut donc une condition pour en sortir)
    bidasse
    Re : flowcode: sortir d'une boucle
    je suis passé par une interruption, et la ok, sorti de boucle sans soucis
    merci a tous
  1. Javascript Boucle dans Boucle (Array)
    Par Great.J dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/03/2020, 10h05
  2. relation entre gain statique en boucle ouverte et celui en boucle fermee
    Par invite21730e48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2014, 21h47
  3. Diagramme de Bode boucle ouverte et boucle fermée
    Par invite29a24ce3 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2012, 14h24
  4. forcer un programme matlab à sortir d'une boucle
    Par inviteb8477130 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2011, 21h04
  5. sortir d'une boucle en matlab
    Par invite5588902a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/10/2004, 15h04
