[Energie] Consommation électrique d'un transformateur électronique.
    invite91a7c659
    Mon pc est alimenté par un transformateur électronique 100-250volt 2,37A.(out 19,5volt,135w)
    En 220-250volt, est ce que la consommation est de moins de 2,37A ou pas ?
    Je m'explique. Vu la consommation de mon pc, je n'ai pas pu trouver de transformateur 12/19,5volt avec au moins 135 watt de sortie. J'envisage donc de placer un convertisseur 220 volt dans ma voiture. Le convertisseur 500 watt irait dans ma voiture, alors qu'un convertisseur plus grand, (1000 watt) risquerait d'endommager ma batterie ou à tout le moins la viserait trop vite pour être d'une grande utilité. Si je multiplie 250 volt par 2,37 À j'obtient 592 watt. alors que si la consommation diminue en fonction de l'augmentation de la tension, les 2,37 À serait pour 100 volt et donc beaucoup moins de 500 watt en 220 volt.
    Je vous remercie d'avance pour votre attention.
    penthode
    Re : Consommation électrique d'un transformateur électronique.
    L'alimentation consomme ce que consomme le PC au rendement près
    Donc beaucoup moins
    invite91a7c659
    Merci pour votre réponse rapide. Je présume que la consommation de mon pc même en chargeant la batterie n'est pas au maximum de la consommation de son alimentation. Je serai donc en sécurité avec mon convertisseur 500 watts.
    Piefra
    Amha, le 2,37A est le courant max en 19,5 pas en 230V
    135W sous 230V donne <1A et 135W en 19,5 donne >5A
    Y a qquechose de pas tres coherent dans les infos de cette alim
    Une photo de l'etiquette ?
    N'importe quelle alim sufisante en A avec 19,5V et au bon brochage peu faire l'affaire que la source soit en secteur ou en 12 a 14V
    Faire des multiple converssion n'est pas bon pour le rendement et les batteries
    Cdlt
    invite91a7c659
    Les 135 watt sont le max en 19,5 volt ou 6,8 A. En in j'ai 100-250 volt/2,37 A. Sans indication de Watt.
    invite91a7c659
    Nom : 16355142839194043643485975278448.jpg
Affichages : 688
Taille : 183,3 Ko
    Photo jointe
    umfred
    comme il te faut 135W (19.5*6.92), il faut au moins l'équivalent en 220/230V, soit un courant en 220v d'environ 135/220=0.7A.
    Avec 500W tu es au dessus du besoin, donc ça ira. Il faut juste avoir du 19.5V (continu) pour alimenter ton PC (si tu as moins, la recharge sera moins efficace voire ne se fera pas, si tu as plus, risque de problème)
    invite91a7c659
    Merci bien. Je pense qu'on peut clôturer le post. Si quelqu'un sait comment faire... Ou un modérateur. Bonne journée à tous et encore merci pour votre disponibilité.
    Pierrre
    je rejoint Piefra...
    du continu 12V passer en 230 alternatif pour revenir à 19V continu.... pas top le rendement de l'ensemble...
    un convertisseur continu/continu 12/ 19 serait bien mieux ... mais ce n'est peut être pas facile à trouver avec cette puissance ...
    invite91a7c659
    C'est aussi mon avis de départ. La plupart des alimentation pc de 12v vers des tension de 15 à 20 volts sont limitées à 90 watt. J'ai envoyé un mail à plusieurs grossistes mais aucun n'a d'alim pour un pc semblable. J'en suis donc réduit à installer un convertisseur 220 volt et à brancher mon alimentation d'origine sur le convertisseur. (pc Acer nitro, version 2021 alim 19,5 volt 135 watt.)
    Piefra
    Tu devrais facilement trouver quelqu'un avec un bloc pour pc 90W en 19,5 V et la bonne broche et tester le comportement de ton pc
    Pour avoir tester des centaines de blocs alims sur different pc , ca ne gene en rien , du momment que la tension est bonne et le courant mini sufisant
    Le plus frequent est un pc qui refuse de charger mais ne consomme pas sur la batterie mais je subodore un dialogue interne avec le chargeur qui bloque plus par interet de la marque que par securite
    Cdlt
    invite91a7c659
    J'avais acheté dans une station camion un chargeur avec différents adaptateurs pour pc 90 w mais il ne charge pas ni j'économise la batterie. Avec mon ancien pc, il chargeait sur un allume cigare 24 volt/camion et il économisait la batterie sur une voiture 12 volt. Ici rien.
  1. Consommation transformateur à vide
    Par pcdwarf dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2016, 14h46
  2. [Energie] Consommation transformateur 220-110
    Par invite30553fe5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2016, 07h35
  3. Consommation électrique Vs consommation essence/diesel
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2013, 19h10
  4. consommation transformateur?
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2008, 11h50
  5. Consommation transformateur
    Par invitedab2962a dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/10/2007, 08h54
