[Autre] Renseignement pour un changement de batterie d'une enceinte
    invite5129a733
    Question Renseignement pour un changement de batterie d'une enceinte
    Je n'y connais pas grand chose en électronique et j'ai besoin de votre aide. J'ai une enceinte Bluetooth avec une batterie qui ne fonctionne plus. Je l'ai démonté et j'ai pu récupérer les specs de la batterie. Seulement, après différentes recherches je n'arrive pas a trouver exactement la même batterie a racheter. Soit les batteries dans le commerce n'ont pas la même connectique (connectique 3 pin) que la batterie actuel, soit pas les mêmes spécifications au niveau du voltage ect.
    Je vous joins la photo de la batterie.
    Nom : IMG_20211022_181338.jpg
Affichages : 228
Taille : 98,3 Ko
    Veuillez m'excuser par avance si j'ai posté ma demande dans le mauvais forum.
    Merci d'avance du temps que vous m'accorderez !
    penthode
    Re : Renseignement pour un changement de batterie d'une enceinte
    20 secondes de gogol...
    https://www.batteryupgrade.fr/shopBr...xoChQYQAvD_BwE
    les dimensions correspondent ?
    Dernière modification par penthode ; 26/10/2021 à 10h57.
    invite5129a733
    Merci pour ta réponse. J'avais déjà trouvé cette page mais non les dimensions ne correspondent pas
    penthode
    recherche avec la marque
    invite5129a733
    Si je viens ici, c'est que j'ai déjà cherché, mais je trouve rien qui me permette d'acheter une batterie comme ça en tant que particulier.
    ATdevice
    On dirait qu'il y a un seul élément mais une autre photo serait la bienvenue. On trouve des éléments 18650 chez les fournisseurs "sérieux" mais il faudrait plus de détails sur les dimensions (diamètre et longueur de l'accu)?
    Le connecteur est "custom" il faudra récupérer le câble et le souder sur le nouvel accu, le 3ème fil est peut être une thermistance, difficile à dire sans enlever l'adhésif autour de l'accu, mais dans tous les cas il faudra récupérer soigneusement l'ensemble pour pouvoir le remettre sur le nouvel accu en faisant attention à la polarité
    Dernière modification par ATdevice ; 26/10/2021 à 11h28.
    invite5129a733
    Merci de votre réponse !
    Je m'occupe de récupérer les dimensions et des photos ce soir , vous souhaitez que je retire l'adhésif jaune de l'accu actuel ? Car j'ai tenté mais j'ai peur d'endommager l'accu
    umfred
    c'est ce type là (sans le connecteur) https://www.cdiscount.com/bricolage/...188105094.html
    les caractéristiques importantes c'est surtout la tension et la dimension (18650, la capacité doit être similaire (2200mAh vs 2500mAh) ou plus grande (pour une autonomie plus grande)
    ATdevice
    Plutôt tous les adhésifs noir, pour l'adhésif jaune ça dépent si il englobe autre choses que l'accu "simple"
    Dernière modification par ATdevice ; 26/10/2021 à 12h18.
    invite5129a733
    Merci pour vos réponses !
    D'accord je regarderais, car j'avais commencé a enlever l'adhésif noir pour voir le connecteur et le connecteur semble sous l'adhésif jaune
    invite5129a733
    J'ai du enlever l'adhésif jaune, et effectivement ça a l'air d'un connecteur custom mais la carte électronique, ça fait partie de la batterie par défaut ou ça fait partie du connecteur custom ?
    Concernant les dimensions, ça fait 6.5 cm par 1.8 environ.
    penthode
    le circuit s'appelle le BMS “Battery Management System”.
    IL surveille charge/décharge de l'accu pour éviter destruction ou explosion
    invite5129a733
    Ah d'accord ! Et il est inclus sur chaque batterie ?
    Bonjour charlyy21 et tout le groupe
    Citation Envoyé par charlyy21 Voir le message
    ... Et il est inclus sur chaque batterie ?
    Oui mais non!
    C’est installé par le fournisseur de la batterie pour un usage particulier. Ça ne se bricole pas par un amateur.
    https://forums.futura-sciences.com/e...-securite.html
    Tu risques ta vie en y touchant.
    penthode
    et le fabricant d'enceinte ? y fournit pas des accus de rechange ?
    invite5129a733
    Ah, donc c'est mort du coup je pense..
    Et non ils en fournissent pas, enfin pas officiellement, au pire je tenterais de leur envoyer un email
    penthode
    Un téléphone à l'importateur sera bien plus efficace
    Qu'un mail qui ne sera pas lu
    nornand
    salut en cherchant un peut voilà ce qu'il te faut.
    https://www.pilesbatteries.com/Pack-...PB81002-p.html
    invite5129a733
    Alors là un très très grand merci ! . et pourtant j'ai cherché, mais j'avoue que vu que je m'y connais pas trop c'est possible que j'aie dû ne pas chercher efficacement
    invite5129a733
    Pour info, je suis parti sur cette batterie : https://www.pilesbatteries.com/Pack-...PB81001-p.html
    Même spec mais ça se rapproche plus de la capacité d'origine qui me convenait et moins cher
    Antoane
    Responsable technique
    au passage :
    - le 3e fil permet de mesurer la tempértature près de l'accus (petit co,mposant noir à deux broches visible sur https://forums.futura-sciences.com/a...027_173513.jpg)
    - carte accolée à l'accus est un simple BMS PCM et non un BMS : il n'offre qu'une protection très basique de l'accus (sur- et sous- tension, sur intensité, mesure de température -- mais même pas de protection en température) là où le BMS est un system intelligent assurant par exemple une mesure de l'état de charge (SoC) ou de santée (SoH) de l'accus/batterie
    - il serait en théorie possible de détacher le PCM et de le mettre sur un nouvel accus, mais c'est en pratique délicat car il faut une soudeuse à points pour fixer la connectique à l'accus
  1. [Energie] Choix Batterie pour enceinte nomade
    Par invite6cbb3e7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2016, 11h52
  2. j aimerais faire d une enceinte radio fm une enceinte pour portable
    Par invitee47ffc70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2014, 11h19
  3. transfo torique hs/demande de renseignement pour son changement
    Par invite4198ba13 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/02/2012, 20h13
  4. Renseignement batterie li ion
    Par invite01b64625 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2007, 12h20
  5. Changement de l'impédance d'enceinte (bafle)
    Par inviteb08ae890 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2006, 18h09
