[Outils/Fab/Comp] Création d'un signal carré à 20kHz 10V (ou +) avec alimentation USB
    invite694b9c7c
    Je cherche à créer un circuit qui fournirait un signal carré de 20kHz avec une tension de 10V (ou +) en l'alimentant avec un port USB.
    Est-il possible d'en créer un facilement (c'est pour un projet scolaire avec mes élèves) ou existe-t-il un composant tout fait ?
    Le but est de fournir ce signal à un émetteur ultrason en continu en utilisant le port USB d'un ordinateur portable comme alimentation.
    Merci par avance
    tchitchou
    Re : Création d'un signal carré à 20kHz 10V (ou +) avec alimentation USB
    pourquoi pas plus simplement ce genre de générateur online
    https://www.szynalski.com/tone-generator/
    Qui sortirait sur ce que tu comptes utiliser comme transducteur (piezo ?) directement par la prise casque de l'ordi ?
    D'où vient cette valeur de 10 volts ?
    invite694b9c7c
    Merci pour cette réponse mais on travaille à 20kHz (ultrasons).
    C'est 10V ou plus, histoire d'avoir un signal plus puissant.
    tchitchou
    Le site au dessus va jusque 20kHz,
    https://www.gieson.com/Library/proje...ities/tonegen/
    28000.
    C'est pour envoyer dans quoi, ce puissant signal ?
    Pour info, un port USB sort 5V.
    bonsoir,
    si c'est pour exciter un transducteur US on peut faire un montage en pont, cela se réalise très bien avec des inverseurs CMOS (4049).
    autrement reste la solution de l'ampli accordé avec une bobine qui associée à la capa du transducteur résonne à 20kHz(nota les transducteurs facilement accessibles sont à 40kHz).
    invite694b9c7c
    C'est effectivement pout exciter un transducteur US. Je ne sais pas ce qu'est un inverseur CMOS. Il est possible d'obtenir 40kHz et une tension supérieure à celle en entrée (USB à 5V) ? Il est possible aussi de régler le rapport de cycle ?
    AW
    Citation Envoyé par alexwame Voir le message
    La puissance disponible en 10 V sera inférieure à celle en 5 V pour cause de rendement inférieur à 1.
    Le rapport cyclique de quoi ?
    Il vaudrait mieux que tu expliques le but de la manip.
    Et donne aussi un lien vers le transducteur us.
    avec un étage de puissance en pont on récupère le quadruple de puissance de celle d'un étage simple puisque la valeur efficace appliquée en est le double.
    il est déconseillé d'utiliser un signal asymétrique pour exciter un transducteur piézo, il ne faut pas non plus avoir une valeur moyenne non nulle , ce qui implique une liaison capacitive.
    invite694b9c7c
    Merci pour toutes ces informations. Cependant, tout cela est très théorique et bien obscur pour moi. Auriez vous des exemples de circuits ou de composant pour que j'essaye de comprendre ?
    Bonjour alexwame et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    … Cependant, tout cela est très théorique et bien obscur pour moi. Auriez vous des exemples de circuits ou de composant pour que j'essaye de comprendre?
    Rien ne peut être conseillé sans savoir ce que tu veux faire au juste.
    Bien entendu, on ne peut rien entendre, et donc, que faire d’un signal sonore inaudible?
    Tu as sûrement une idée derrière la tête mais tu ne dis pas laquelle.
    En outre, tu choisis une "alimentation" très limitée et aussi limite.
    Et aussi, pourquoi faire du PWM? Qu’est-ce qui en est attendu?
    umfred
    on (=antek) a aussi demandé un lien vers la doc de ton transducteur
  1. [Numérique] Adapter signal carré 7V perturbé en signal carré 5V propre
    Par PlatipuS dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 02/10/2020, 21h27
  2. Alimentation et refroidissement d'un NMOS à 20KHZ
    Par invite29ae86be dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/02/2015, 14h05
  3. signal carré avec 68hc08
    Par invite4e85cfdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 22h22
  4. Création d'un signal carré avec rapport cyclique réglable
    Par invite74b73858 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2006, 21h05
