[Programmation] Flowcode et bits de configuration
    bidasse
    salut a tous
    vu même question posé ailleurs n'a eu aucune réponse, ce forum semble plus
    fréquenté par des "programmeurs" , j'espère ?
    la question :
    j'ai terminé un programme,il fonctionne aussi bien sous Flowcode qu'en simulation sous proteus .(16f690)
    (utilisation de contacts (on/off ) en entrée et sorties en tout ou rien )
    temporisation de l'ordre de une a 2 minutes utilisé .
    avec il faut le souligner une interruption extérieur.
    je n'utilise pas de quartz et j'ai une résistance et capa sur le mclr. (init a la mise sous tension)
    il ne me reste plus qu'a passer a la réalisation, toutefois,j'aimerais votre avis
    concernant les Bits de configuration du microcontrôleur.
    j'ai un doute sur les 2 derniers a mettre sur "disable" ? le reste ok ?
    j'attends vos remarques , merci
    Nom : Image 002.jpg
Affichages : 250
Taille : 143,1 Ko
    Dernière modification par bidasse ; 04/11/2021 à 09h54.
    umfred
    Re : Flowcode et bits de configuration
    Le monitor clock fail-safe tu peux le mettre sur Disabled (ce paramètre permet de basculer sur l'oscillateur interne en cas de défaillance de l'oscillateur externe)
    Le internal external switch over mode aussi en Disabeld (ce paramètre permet de pouvoir basculer entre 2 fréquences en utilisation)
    Mais il faut que tu changes le type d'oscillateur si tu utilises l'oscillateur interne; là, tu es configuré avec un oscillateur réglé par une résistance et un condensateur sur RA5/OSC1/CLKIN et RA4/OSC2/CLKOUT utilisable en I/O; Il faut choisir la config oscillateur interne (avec ou sans sortie horloge sur CLKOUT)
    Tout est à la page 194 de la doc de ton pic16f690 https://ww1.microchip.com/downloads/.../40001262F.pdf
    bidasse
    merci umfred pour ces explications.
    ta dernière remarque, je ne suis pas sur d'avoir compris ?
    j'utilise une temporisation dans ce programme, oui , je n'ai aucun quartz ou circuit R/C d'horloge.
    c'est bon comme ça ?
    Nom : fus.jpg
Affichages : 196
Taille : 131,5 Ko
    umfred
    Internal RC clockout, tu vas avoir la sortie horloge sur RA4/OSC2/CLKOUT; si tu utilises cette pin, il faut plutôt choisir l'autre Internal RC (no clockout ?)
    bidasse
    très précis dans tes réponses, c'est un plaisir ! c'est rectifié.
    merci umfred
    (j'avais mal interprété "no clock" ....il fallait effectivement lire "no clock out"...horloge oui, mais sans sortie...)
    Nom : f.jpg
Affichages : 188
Taille : 58,5 Ko
    Dernière modification par bidasse ; 05/11/2021 à 09h32.
    umfred
    mais je me répète, mais les infos sont dans la doc du pic
  1. [Programmation] STM32 - UART - mauvaise configuration mot de 9 bits ?
    Par invitedf7cca36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2016, 07h11
  2. Problème bits de configuration PIC16F1519
    Par invitec5337bc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2013, 09h46
  3. Programme 32 bits sur Windows 7 Home premium edition 64 bits
    Par invite7b1dcabe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/02/2012, 18h08
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 08/02/2012, 16h03
  5. [PIC18 / Copilateur C18] - Configuration des bits
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2010, 10h34
