[PIC18 / Copilateur C18] - Configuration des bits
    invite3c35244f
    voila, je suis confronté à un petit problème concernant la configuration des bits.
    On peut le faire de plusieurs manières dont:
    -> Soit par le biais de l'environnement MPLAB : Configure \ Configuration Bits
    -> Soit dans son fichier de configuration sous cette forme là:
    Code:
    #pragma config OSC = HS			// OSCILLATOR
    #pragma config FCMEN = OFF		// Fail Safe Clock Monitor
    #pragma config IESO = OFF 		// Internal External Osc. Switch Disabled
    #pragma config PWRT = OFF		// Power Up Timer Disabled
    #pragma config BOREN = OFF		// Brown-out Reset
    #pragma config BORV = 3		    // Brown-out  voltage bits
    #pragma config WDT = OFF		// WATCHDOG Disable
    #pragma config WDTPS = 1024		// Watchdog Prescaler  512 -> 2,048sec
    Par contre, lorsque l'on souhaite le faire dans son soft, il faut connaitre toutes les appellations, et parfois, suivant le PIC que l'on utilise, les noms changent...
    J'utilise ce fichier afin de connaitre ces informations, mais maintenant, je souhaite utiliser un PIC18F14K22, et malheureusement, il ne se trouve pas dans la liste...
    http://abarry.org/pic/MPLAB_C18_Config_Settings.pdf
    Comment connaitre l'appellation des bits de configuration et leur valeurs possibles? Je ne les trouve pas? (je ne trouve rien dans le fichier "p18f14k22.h")
    Je vous remercie d'avance... Bonne journée a tous!!
    JOTH
    Re : [PIC18 / Copilateur C18] - Configuration des bits
    il me semble que c'est dans le dossier "doc "du repertoire MC18, voir le fichier
    "hlpPIC18ConfigSet"
    JOTH
    Dans le cas ou tu ne l'aurai pas
    invite3c35244f
    Merci JOTH...
    c'est parfait, lorsque tu cliques sur hlpPIC18ConfigSet.chm, il trouve une fenêtre d'aide Configuration settings, et dans la liste du sommaire à gauche, il y a tous les PIC que gère le compilateur, et après avoir sélectionné le PIC, il t'affiche toutes les désignation possible pour la configuration des bits...
    Encore Merci JOTH !!! Bonne journée
  1. [C] - Passage de mots de n bits en mode de 8 bits
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/07/2009, 10h02
  2. récupération du mot de 8 bits sur 4 bits
    Par grd666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 10h16
  3. [Programmation]Différence Compilateur C C18/IAR PIC18
    Dernier message: 01/04/2008, 08h38
  4. Gerer les bits d'une variable avec C18
    Par invite958adb57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2005, 18h01
  5. Convertir 12 bits série en 7 bits paralléle avec un HC11 ?
    Par invite0ee134f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2005, 08h39
