comment connaitre le nbre de farads a une série de condos
    invite4d51a68f
    Bonsoir a tous
    j'aimerais savoir si il y a moyen de connaitre le nombre de farads quand on mets des condos en série.
    un condos : 2.2nF et il y en a six en série.
    est ce qu'il faut les additionner, les soustraire, les multiplier, les diviser entre eux. Ou il y a une formule a appliquer?
    merci d'avance
    jonathan
    Re : comment connaitre le nbre de farads a une série de condos
    Citation Envoyé par jonathan4616 Voir le message
    un condos : 2.2nF et il y en a six en série ...
    Bonsoir jonathan4616 et tout le groupe
    Si tous les condensateurs sont identiques, la formule est simple: on divise par le nombre de condensateurs.
    S'ils sont différents, la formule est plus compliquée:
    1/Ceq=(1/C1)+(1/C2)+(1/C3)+...
    avec Ceq la capacité équivalente au groupement série.
    invite4d51a68f
    merci beaucoup. sa parait bete comme question mais je preferais demander a des experts en la matière et non a wikipédia qui bien des fois a démontré des fautes.
    merci encore
    invite936c567e
    Compte tenu de l'autre discussion que tu as ouverte sur le forum, j'imagine qu'il s'agit de mettre 6 condensateurs de 1700V pour tenir les 10000V de ton appareil.
    Comme tu ne sembles pas être sensible aux mises en garde éclairées des autres participants, je ne vais pas te resservir le couplet sur l'extrême dangerosité de ton projet (y compris pour des spécialistes expérimentés, dont tu ne sembles pas faire partie compte tenu des questions que tu poses). C'est ta vie après tout... pense seulement à faire ton testament avant de commencer.
    Je me contenterai de rappeler que :
    - lorsqu'on met de nombreux condensateurs en série, il est nécessaire de s'assurer de la bonne répartition des tensions, à l'aide d'un dispositif d'équilibrage peu intrusif mais suffisamment efficace ;
    - il est risqué de faire fonctionner un condensateur trop près de la tension de service. Comme on est ici en théorie à moins de 2% en-dessous de la limite, il est probable qu'en pratique on la dépasse, même avec un dispositif d'équilibrage.
    Ce serait bête de claquer les condensateurs dès la première mise en route.
    invite4d51a68f
    ne t'inquiete pas pour le coté sécurité de la chose ici j'ai reposé la question afin d'avoir une réponse. pour garder la tension on m'as deja dit de mettre une résistance a chaque condos en parallele mais ici ce n'etait pas nécessaire car il y a trop peu de condos s'il y en avait 100 je serai tout a fait d'accord
    invite4d51a68f
    et le dispositif n'as jamais claquer a ce niveau la pas de probleme et le transfo et assez perfectionner niveau sécurité des surchages de tension et etc...
    les mises en gardes je l'ai connais avant meme d'avoir poster le sujet sur le forum et ses pas parce que je ne suis pas un spécialiste que je dois faire mon testament.
    Toutes choses portes un risque certain si on n'en ait pas conscient du danger.
    invite936c567e
    Malheureusement, c'est ton inexpérience qui parle.
    Le transfo n'a rien à voir avec le claquage des condensateurs. Même si ces derniers ne sont "que" six et si leur valeur est très précise, leur mise en série risque de faire dépasser largement la tension de service (une précision de ±1% peut mener à une surcharge de +18%). Si le claquage n'est pas immédiat, il pourrait intervenir plus tard, quand la situation sera propice à un amorçage.
    Quant au danger, dans ton cas il est double.
    Le domaine des hautes tensions est déjà dangereux, par nature.
    J'ai dernièrement perdu deux collègues, qui ont laissé leur vie sur des dispositifs présentant des tensions à peine plus élevées que sur le tien.
    C'était pourtant des professionnels expérimentés et avertis, conscients des lois physiques particulières qui régissent le domaine. Ils suivaient des protocoles stricts et éprouvés, disposaient d'un équipement adapté et travaillaient sur des dispositifs conformes aux normes de sécurité en vigueur.
    Force est de constater que ça n'est pas du tout ton cas. Les questions que tu poses ici sur le forum démontrent que tu ignores beaucoup des phénomènes auxquels tu es confrontés, et par conséquent de la nature même des dangers auxquels tu t'exposes.
    Les quelques photos inquiétantes que tu as postées le confirment. Le domaine des hautes tensions, ce n'est pas celui de l'électricité domestique, et encore moins celui du bricolage.
    Être spécialiste n'empêche pas le danger, mais cela donne des moyens pour de ne pas y succomber (dans tous les sens du terme).
    Alors, si. Je pense que le testament est de mise. Très sérieusement.
    PA5CAL et tous les empêcheurs de tourner en rond ont parfaitement raison: c'est dangereux!
    Peu importe que le questionneur soit ou non compétent. Je rappelle que le forum est public, et que tout un chacun, même "simple" lecteur, peut avoir, lui aussi, l'envie d'expérimenter, et y laisser sa vie.
    Comme à l'habitude, la discussion est fermée, ainsi que son annexe, qui d'ailleurs aurait dû être posée ici, pour éviter la dispersion et aussi le doublon.
  1. comment connait on OF(le dépassement de capacité)d'1 nbre binaire?
    Par invite5c6a01fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2009, 22h39
  2. comment on determine PF(parité)d'un nbre binaire?
    Dernier message: 06/12/2009, 18h42
  3. comment connaitre l'intensité que debite une pile?
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2008, 21h07
  4. Comment dimensionner des condos de découplage ?
    Par invitea2eab75e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2008, 21h14
  5. comment connaitre le nombre de cellule dans une colonie?
    Par inviteee640739 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/03/2006, 10h24
