[Autre] Problème de liaison entre deux Circuits intégrés
    INFINITY100
    Question Problème de liaison entre deux Circuits intégrés
    BONSOIR mes amis
    Comme vous le voyez, ici j'ai un schéma d'un panneau d'affichage LED contrôlé par Bluetooth pour une dimension de 48x10 (Voir IMAGE 01), sauf que je voudrai faire un autre panneau pour une dimension de 48x20 basé sur le même principe. Seulement j'arrive pas à trouver la bonne liaison entre (Circuit intégré CD4017 A) et le (Circuit intégré CD4017 B) comme indiqué dans l'image (Voir IMAGE 02).
    Donc voila si quelqu'un peut m'aider il sera d'une grande gentillesse
    IMAGE 01
    Pièce jointe 449163
    IMAGE 02
    Pièce jointe 449164
    Je vous fais savoir que les éléments nécessaires à la fabrication de ce panneau LED d'affichage d'un texte sont :
    1) Arduino NANO (Rév 3.0)
    2) Module Bluetooth HC-05
    3) Circuit intégré CI 74HC595
    4) Circuit intégré CD4017
    5) Transistor 2N3904
    6) Résistances de 100 ohms
    7) Résistances 1k ohm
    8) Résistances de 220 ohms
    Merci beaucoup
    invite76bf374b
    Re : Problème de liaison entre deux Circuits intégrés
    impossible de voir ton schema.
    desole.
    INFINITY100
    Voici les images en pièce jointe
    carcan
    Hello !
    ton 2e 4017 doit avoir ses pin CLK et Reset reliées vers 2 sorties inutilisées du MCU (par exemple D6 et D7), MAIS ce n'est pas tout, il faut aussi que les bornes EN des 4017 ne soient plus mises à la masse (= tout le temps actif), mais gérées par le MCU.
    Raison : le 4017 a toujours une sortie active (Q0 après ou pendant un Reset) ... et tu ne peux pas avoir 2 colonnes actives dans ton cas --> donc les 2 EN devront aller vers 2 autres pin libres du MCU (ou 1 pin + un inverseur sur un des 2 4017).
    Après, il y aura un petit peu d'adaptation du code
    LAurent
    INFINITY100
    Merci pour le fil
    Donc en image j'aurai ceci (voir image jointe)
    INFINITY100
    et pour mon code Arduino je devrai changer quoi ?
    Code PHP:
    #define BA {B01110000,B10001000,B10001000,B11111000,B10001000,B10001000}
    #define BB {B11110000,B10001000,B10001000,B11110000,B10001000,B11111000}
    #define BC {B11111000,B10000000,B10000000,B10000000,B10000000,B11111000}
    #define BD {B11110000,B10001000,B10001000,B10001000,B10001000,B11110000}
    #define BE {B11111000,B10000000,B10000000,B11110000,B10000000,B11111000}
    #define BF {B11111000,B10000000,B10000000,B11110000,B10000000,B10000000}
    #define BG {B01110000,B10001000,B10000000,B10011000,B10001000,B01110000}
    #define BH {B10001000,B10001000,B11111000,B10001000,B10001000,B10001000}
    #define BI {B11111000,B00100000,B00100000,B00100000,B00100000,B11111000}
    #define BJ {B00111000,B00010000,B00010000,B00010000,B10010000,B01100000}
    #define BM {B10001000,B11011000,B10101000,B10101000,B10001000,B10001000}
    #define BN {B10001000,B11001000,B10101000,B10101000,B10011000,B10001000}
    #define BL {B10000000,B10000000,B10000000,B10000000,B10000000,B11111000}
    #define BO {B01110000,B10001000,B10001000,B10001000,B10001000,B01110000}
    #define BP {B11110000,B10001000,B10001000,B11110000,B10000000,B10000000}
    #define BQ {B01110000,B10001000,B10101000,B10011000,B01111000,B00001000}
    #define BR {B11110000,B10001000,B10001000,B11110000,B10001000,B10001000}
    #define BS {B01110000,B10001000,B01100000,B00010000,B10001000,B01110000}
    #define BK {B10001000,B10010000,B11100000,B11100000,B10010000,B10001000}
    #define BT {B11111000,B00100000,B00100000,B00100000,B00100000,B00100000}
    #define BU {B10001000,B10001000,B10001000,B10001000,B10001000,B01110000}
    #define BV {B10001000,B10001000,B10001000,B10001000,B01010000,B00100000}
    #define BW {B10001000,B10001000,B10101000,B10101000,B10101000,B01010000}
    #define BX {B10001000,B01010000,B00100000,B00100000,B01010000,B10001000}
    #define BY {B10001000,B01010000,B00100000,B00100000,B00100000,B00100000}
    #define BZ {B11111000,B00001000,B00110000,B01100000,B10000000,B11111000}
    #define LA{B00000000,B01110000,B00001000,B01111000,B10001000,B01111000}
    #define LB{B10000000,B10000000,B10110000,B11001000,B10001000,B11110000}
    #define LC{B00000000,B01110000,B10000000,B10000000,B10001000,B01110000}
    #define LD{B00001000,B00001000,B01111000,B10001000,B10001000,B01111000}
    #define LE{B00000000,B01110000,B10001000,B11111000,B10000000,B01110000}
    #define LF{B00110000,B01001000,B01000000,B11100000,B01000000,B01000000}
    #define LG{B00000000,B01111000,B10001000,B01111000,B00001000,B01110000}
    #define LH{B10000000,B10000000,B10110000,B11001000,B10001000,B10001000}
    #define LI{B00100000,B00000000,B01100000,B00100000,B00100000,B01111000}
    #define LJ{B00010000,B00000000,B00111000,B00010000,B10010000,B01100000}
    #define LK{B10000000,B10010000,B10100000,B11000000,B10100000,B10010000}
    #define LL{B01100000,B00100000,B00100000,B00100000,B00100000,B01111000}
    #define LM{B00000000,B00000000,B11010000,B10101000,B10101000,B10001000}
    #define LN{B00000000,B00000000,B10110000,B11001000,B10001000,B10001000}
    #define LO{B00000000,B01110000,B10001000,B10001000,B10001000,B01110000}
    #define LP{B00000000,B11110000,B10001000,B11110000,B10000000,B10000000}
    #define LQ{B00000000,B01101000,B10011000,B01111000,B00001000,B00001000}
    #define LR{B00000000,B00000000,B10110000,B11001000,B10000000,B10000000}
    #define LS{B00000000,B01110000,B10000000,B01110000,B00001000,B11110000}
    #define LT{B01000000,B01000000,B11100000,B01000000,B01001000,B00110000}
    #define LU{B00000000,B00000000,B10001000,B10001000,B10011000,B01101000}
    #define LV{B00000000,B00000000,B10001000,B10001000,B01010000,B00100000}
    #define LW{B00000000,B00000000,B10001000,B10101000,B10101000,B01010000}
    #define LX{B00000000,B10001000,B01010000,B00100000,B01010000,B10001000}
    #define LY{B00000000,B10001000,B10001000,B01111000,B00001000,B01110000}
    #define LZ{B00000000,B11111000,B00010000,B00100000,B01000000,B11111000}
    #define SPACE{B00000000,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000}
    #define NUM0{B01110000,B10011000,B10101000,B10101000,B11001000,B01110000}
    #define NUM1{B00100000,B01100000,B10100000,B00100000,B00100000,B01110000}
    #define NUM2{B01110000,B10001000,B00001000,B01110000,B10000000,B11111000}
    #define NUM3{B11110000,B00001000,B00001000,B01111000,B00001000,B11110000}
    #define NUM4{B10001000,B10001000,B10001000,B11111000,B00001000,B00001000}
    #define NUM5{B11111000,B10000000,B11110000,B00001000,B10001000,B01110000}
    #define NUM6{B11111000,B10000000,B11111000,B10001000,B10001000,B11111000}
    #define NUM7{B11111000,B00001000,B00001000,B01111000,B00001000,B00001000}
    #define NUM8{B11111000,B10001000,B11111000,B10001000,B10001000,B11111000}
    #define NUM9{B11111000,B10001000,B11111000,B00001000,B00001000,B11111000}
    #define DEVIDE{B00001000,B00010000,B00100000,B00100000,B01000000,B10000000}
    #define TWODOTS{B01100000,B01100000,B00000000,B00000000,B01100000,B01100000}
    #define DOT{B00000000,B00000000,B00000000,B00000000,B01100000,B01100000}
    #define COMA{B00000000,B00000000,B00000000,B00110000,B00110000,B01100000}
    #define LINE{B00000000,B00000000,B11111000,B11111000,B00000000,B00000000}
    #define QUASTION{B01110000,B10001000,B00010000,B00100000,B00000000,B00100000}
    #define MARK{B00100000,B01110000,B01110000,B00100000,B00000000,B00100000}
    int latchPin = 10;
    int clockPin = 13;
    int dataPin = 11;
    int clock = 9;
    int Reset = 8;
    int latchPinPORTB = latchPin - 8;
    int clockPinPORTB = clockPin - 8;
    int dataPinPORTB = dataPin - 8;
    int i = 0;
    int incomingByte[44];
    long scrolling_word[6];
    int array_turn=0;
    byte patterns[100][6];
    byte dummy_array[70][6] ={BA,BB,BC,BD,BE,BF,BG,BH,BI,BJ,BK,BL,BM,BN,BO,BP,BQ,BR,BS,BT,BU,BV,BW,BX,BY,BZ,SPACE,NUM0,NUM1,NUM2,NUM3,NUM4,NUM5,NUM6,NUM7,NUM8,NUM9,DEVIDE,TWODOTS,DOT,COMA,LINE,QUASTION,MARK,LA,LB,LC,LD,LE,LF,LG,LH,LI,LJ,LK,LL,LM,LN,LO,LP,LQ,LR,LS,LT,LU,LV,LW,LX,LY,LZ};
    void setup(){
    Serial.begin(9600);
    pinMode(dataPin,OUTPUT);
    pinMode(clockPin,OUTPUT);
    pinMode(latchPin,OUTPUT);
    pinMode(clock,OUTPUT);
    pinMode(Reset,OUTPUT);
    digitalWrite(Reset,HIGH);
    digitalWrite(Reset,LOW);
    setupSPI();
    void display_word(int loops,byte word_print[][6],int num_patterns,int delay_langth){// this function displays your symbols
    i = 0;// resets the counter fot the 4017
    for(int g=0;g<6;g++)//resets the the long int where your word goes
    scrolling_word[g] = 0;
      for(
    int x=0;x<num_patterns;x++){//main loop, goes over your symbols
       // you will need to find a better way to make the symbols scroll my way is limited for 24 columns
    for(int r=0;r<6;r++)//puts the buildes the first symbol
    scrolling_word[r] |= word_print[x][r];
        for (
    int z=0;z<6;z++){//the sctolling action
    for(int p=0;p<6;p++)
    scrolling_word[p] = scrolling_word[p] << 1;
    // end of the scrolling funcion
    for(int t=0;t<delay_langth;t++){// delay function, it just loops over the same display
    for(int y=0;y<6;y++){// scaning the display
    if(i == 6){// counting up to 6 with the 4017
    i = 0;
    latchOff();
    spi_transfer(make_word(0x01000000,y));// sending the data
    spi_transfer(make_word(0x00010000,y));
    spi_transfer(make_word(0x00000100,y));
    latchOn();
    delayMicroseconds(800);//waiting a bit
    latchOff();
    spi_transfer(0);// clearing the data
    spi_transfer(0);
    spi_transfer(0);
    latchOn();
    digitalWrite(clock,HIGH);//counting up with the 4017
    digitalWrite(clock,LOW);
    i++;
    finish_scroll(delay_langth);
    void finish_scroll(int delay_scroll){// this function is the same as the funcion above, it just finishing scrolling
    for (int n=0;n<24;n++){
            for(
    int h=0;h<6;h++)
    scrolling_word[h] = scrolling_word[h] << 1;
          for(
    int w=0;w<delay_scroll;w++){
            for(
    int k=0;k<6;k++){
              if(
    i == 6){
    i = 0;
    latchOff();
    spi_transfer(make_word(0x01000000,k));
    spi_transfer(make_word(0x00010000,k));
    spi_transfer(make_word(0x00000100,k));
    latchOn();
    latchOff();
    spi_transfer(0);
    spi_transfer(0);
    spi_transfer(0);
    latchOn();
    i++;
    byte make_word (long posistion,byte turn){
    byte dummy_word = 0;
      for(
    int q=0;q<8;q++){
        if(
    scrolling_word[turn] & (posistion<<q))
    dummy_word |= 0x01<<q;
      return
    dummy_word;
    void loop() {
    // send data only when you receive data:
    if(Serial.available() > 0){
    delay(100);
    incomingByte[array_turn] = Serial.read();
    array_turn++;
               else{
                 if(
    array_turn != 0){
                   for(
    int az=0;az<array_turn;az++){
                     if((
    incomingByte[az] > 64 && incomingByte[az] < 91) || (incomingByte[az] > 96 && incomingByte[az] < 123)){
                      if(
    incomingByte[az] > 64 && incomingByte[az] < 91){
                       for(
    int lal=0;lal<6;lal++)
    patterns[az][lal] = dummy_array[incomingByte[az] - 65][lal];
                   else{
                     for(
    patterns[az][lal] = dummy_array[incomingByte[az] - 53][lal];
                   else{
                     switch(
    incomingByte[az]){
                    case
    32://space
    for(int lol=0;lol<6;lol++)
    patterns[az][lol] = dummy_array[26][lol];
                     break;
                    case
    33://mark
    patterns[az][lol] = dummy_array[43][lol];
                     break;
                    case
    45://line
    patterns[az][lol] = dummy_array[41][lol];
                     break;
                     case
    44://coma
    patterns[az][lol] = dummy_array[40][lol];
                     break;
                     case
    46://dot
    patterns[az][lol] = dummy_array[39][lol];
                     break;
                     case
    47://dvide
    patterns[az][lol] = dummy_array[37][lol];
                     break;
                     case
    48://0
    patterns[az][lol] = dummy_array[27][lol];
                     break;
                     case
    49://1
    patterns[az][lol] = dummy_array[28][lol];
                     break;
                     case
    50://2
    patterns[az][lol] = dummy_array[29][lol];
                     break;
                     case
    51://3
    patterns[az][lol] = dummy_array[30][lol];
                     break;
                     case
    52://4
    patterns[az][lol] = dummy_array[31][lol];
                     break;
                     case
    53://5
    patterns[az][lol] = dummy_array[32][lol];
                     break;
                     case
    54://6
    patterns[az][lol] = dummy_array[33][lol];
                     break;
                     case
    55://7
    patterns[az][lol] = dummy_array[34][lol];
                     break;
                     case
    56://8
    patterns[az][lol] = dummy_array[35][lol];
                     break;
                     case
    57://9
    patterns[az][lol] = dummy_array[36][lol];
                     break;
                     case
    58://tow dots
    patterns[az][lol] = dummy_array[38][lol];
                     break;
                     case
    63://quastion
    patterns[az][lol] = dummy_array[42][lol];
                     break;
                     default:
                     for(
                     break;
    display_word(1,patterns,array_turn,15);
    array_turn =0;
    //display_word(1,patterns,43,15);// calls for the display_pattern function and says that int loop = 15(if you do more loop the pattern whould scrrol slower).
    void latchOn(){
    bitSet(PORTB,latchPinPORTB);
    void latchOff(){
    bitClear(PORTB,latchPinPORTB);
    void setupSPI(){
    byte clr;
    SPCR |= ( (1<<SPE) | (1<<MSTR) ); // enable SPI as master
      //SPCR |= ( (1<<SPR1) | (1<<SPR0) ); // set prescaler bits
    SPCR &= ~( (1<<SPR1) | (1<<SPR0) ); // clear prescaler bits
    clr=SPSR; // clear SPI status reg
    clr=SPDR; // clear SPI data reg
    SPSR |= (1<<SPI2X); // set prescaler bits
      //SPSR &= ~(1<<SPI2X); // clear prescaler bits
    delay(10);
    byte spi_transfer(byte data)
    SPDR = data;        // Start the transmission
    while (!(SPSR & (1<<SPIF)))     // Wait the end of the transmission
      return
    SPDR;        // return the received byte, we don't need that
  1. [Outils/Fab/Comp] Circuits integres
    Par JOTH dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2016, 19h22
  2. connexion entre 2 circuits integres
    Par inviteff4ab6d9 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/08/2011, 16h16
  3. Circuits intégrés
    Par invite1ab32fbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2011, 18h28
  4. probleme de documentation de mes circuits intégrés
    Par invitec7b09887 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2007, 19h48
  5. Difference entre Circuits integres 74LSXX et Circuits integres 74HCXX
    Par inviteb54ce50a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 12h55
