[Analogique] Diode de roue libre sur un relais REED
    nounours18200
    J'ai un stock de relais Reed (à commande 5V), sans diode au niveau de la bobine, que je voudrais utiliser:
    Est-ce que si je mets une 1N4148 ça convient ?
    penthode
    Re : Diode de roue libre sur un relais REED
    oui .
    nounours18200
    OK ça confirme ce qu'on m'a dit par ailleurs ...
    Merci !
    Antoane
    Responsable technique
    Il faut que la diode tolère (pendant quelques dizaines de ms) le courant consommé en continu par la bobine ( soit quelques dizaines de mA tout au plus pour un reed) et une tension au moins égale à la tension d'alimentation du reed (soit probablement moins d'une dizaine de volts en général, et 5 V ici).
    Donc la 1N4148 convient
    nounours18200
    Bien d'accord: j'ai déjà soudé les 1N4148, l'avenir nous dira !
  1. [Energie] Moteur DC, relais, diode de roue libre et arduino
    Par invite49c7c066 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/05/2018, 11h13
  2. [Analogique] Relais et diode de roue libre
    Par mat-n-lok dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2016, 18h27
  3. [Outils/Fab/Comp] Diode roue libre sur relais.
    Par invite53729be9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2016, 19h45
  4. Relais et diode de roue libre
    Par Dr_H2O2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2014, 21h01
  5. Diode de roue libre avec Relais AC ?
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 12h25
