Je n'ai pas vu de forum électricité mais je me dis que je vais avoir besoin d’électronique pour mon projet.
Alors voila, je voudrai mouvoir une sorte de moto scooter caréné à l’électricité dont le moteur ne devra pas dépasser les 4KW de puissance.
Pour la batterie, je prendrai des accus, j'ai griffonné deux ou trois idées sur un tableur pour répondre à un objectif d'une capacité de 2000W en 1H.
A priori, la tension du moteur sera de 48v et donc la puissance nominale de 42Ah.
Du coup, ce me fait entre 100 et 200 cellules pour un poids compris entre 6 et 10kg pour un coup allant de 800 à 1100€.
Bien entendu, je réalise la batterie moi même. Enfin avec votre aide.
Ma 1ere question concerne le moteur. Si je prends un moteur de 1000W, je suis clairement sur-dimenssioner avec les batteries, alors du coup est-ce que j'ai un risque de cramer mon moteur ?
Inversement, si je prends un moteur de 4KW, soit deux fois la capacité nominale de ma batterie, est-ce que je risque de cramer ma batterie ?
J'imagine que le BMS joue son rôle la dedans ?
Merci à vous
Vincent
