[Autre] 4.5v sur des cellules Lipo ?
    invitedfe7b9f7
    Bonjour, la batterie de la voiture RC de mon fils refuse de charger. J'ai donc sorti le multimètre et j'ai exactement 4.49V sur les deux cellules !!
    Comment ça se fait ? la tension n'est pas sensé dépasser les 4.21, il me semble, du coup je ne comprends pas...
    lorsqu'il la mets dans sa voiture, elle roule quelques mètre et s’arrête.... il faut que je mesure a ce moment la je pense, en attendant je l'ai mise a décharger avec une resistance de 200 Ohm
    Vu que la batterie n'a que 6 mois, et vu le prix que ça coute, ça m'ennuierai qu'elle soit HS...
    Piefra
    Re : 4.5v sur des cellules Lipo ?
    bjr,
    quel est le montage des 2 cellules ? ( Serie ou Parrallele )
    4.5 c'est trop et dangereux pour du lipo en //
    et c'est trop faible pour our du S ( 3V*2 a 4.2V*2 )
    quelle sont les specificite de ta batterie ( #photo etiquette )
    invitedfe7b9f7
    C'est une batterie 2S, les deux cellules sont en série. Elles sont bien equilibrées, mesuré grâce a la prise de charge.
    5400mA 50C, 7.4v.
    Sur l’étiquette il est précisé de ne pas dépasser 4.21 / cell, ne pas décharger en dessous de 3v et stocker a 3.8v
    et j'ai 4.49v sur les deux cellules, donc ~8.9v en tout
    Bitrode
    le multimètre est fiable?
    Tu peux vérifier en mesurant sur une pile 1,5V neuve par exemple.
    Si le multimètre n'est pas en cause alors peut être que le chargeur a un soucis.
    Dans tous les cas (sauf si ton multimètre est en cause) je te conseille de faire jouer ta garantie.
    Piefra
    +1 pour le controle du multimetre
    4.49 pour du 4.21 max : y aurait pas comme un pb de charge
    Est ce que la mesure a ete faite apres 1h de repos apres charge
    Si en plus elle tient pas la charge ...
    Cdlt
    invitedfe7b9f7
    Bin, oui le multimètre fonctionne bien, la mesure de tension a été faite après plus de 48h de "repos".... Si le temps le permet, on fera rouler un peu la voiture, et je mesurai la tension...
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 27/02/2014, 20h28
  2. [Biologie Cellulaire] Aide pour culture en boite de Pétri de cellules type cellules d'oignons.
    Par invitebf5891d4 dans le forum Biologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/01/2012, 14h52
  3. TPE recharger LIPO grace aux cellules photovoltaiques
    Par inviteb9df2a1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 09h56
