[Programmation] Creer un octet
Creer un octet
    galou32
    Creer un octet
    je souhaiterais créer un octet à partir de bit dont la valeur n'est pas fixe.
    mon octet nommé ByteXY est composé des bits x9,x8 x7,x6,y9,y8,y7,y6.
    l'écriture est fausse mais c'est juste pour expliquer
    Byte ByteXY == 0bx9x8x7x6y9y8y7y6;
    comment puis je insérer chaque bit dans mon octet?
    une écriture du style :
    ByteYX |= (x9<<7) | (x8<<6)...
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : Creer un octet
    Est ce que tu peux expliquer differemment ou reformuler autrement ? Perso je n'ai pas compris ce que tu voulais dire.
    penthode
    Re : Creer un octet
    pour aider....
    on peut supposer que GALOU dispose de bits d'états ( capteurs , microswitch , autre.....)
    et qu'il veut concaténer le tout dans un octet pour traitement ultérieur
    à partir de là il faut avoir une idée du contexte : le plus évident est la lecture d'un port digital 8 bits
    toutefois , il est vrai que la demande est dans le flou hamiltonien
    paulfjujo
    Re : Creer un octet
    Citation Envoyé par galou32 Voir le message
    oui, avec ce style d'ecriture et
    unsigned char BYTEYX =0; // initalisé à zero
    en supposant que x9 x8 ..etc.. ne sont que des valeurs binaires 0 ou 1
    apres reste à savoir comment les recuperer et ce qu'on en fait..
    si il y a du code, il y a un MCU .. ou un PC !
    via un PORT direct MCU
    via un PORT deporté style PCF8754 en I2C
    via un port parrallele LPT sur (vieux) PC
    ... etc ....
    (sans programmation)
    via un UART TMS6011 Hardware sans MCU et terminal PC YAT
    galou32
    Re : Creer un octet
    oui c'est pour récupérer une trame sur un arduino . mais je n'utilise pas de protocole. en fait je le créer c'est entièrement DIY.
    Seb.26
    Re : Creer un octet
    Mets un squelette et on complétera, sinon on sait pas ce que tu veux ...
    Un exemple qui fait ce que tu dis :
    Code:
    byte b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7;
    byte B;
    B = (b7)?(0):(0x80)+(b6)?(0):(0x40)+(b5)?(0):(0x20)+(b4)?(0):(0x10)+(b3)?(0):(0x08)+(b2)?(0):(0x04)+(b1)?(0):(0x02)+(b0)?(0):(0x01);
    Tu peux remplacer les + par des | ... à tester ce qui serait le plus efficace une fois compilé ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 26/11/2021 à 12h43.
    Seb.26
    Re : Creer un octet
    Mais comme tu parles de trame, on peut aussi imaginer une liaison série ... donc ça peut ressembler à :
    Code:
    #define INPUT ???
    byte B = 0;
    for( i=0 ; i<8 ; i++ )
      B <<= 1;
      if( INPUT )
         B += 1;
    galou32
    Re : Creer un octet
    merci pour votre aide
  1. Clé USB zéro octet
    Par Alain2SM dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/04/2021, 11h13
  2. Octet
    Par invite6a882317 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/09/2020, 10h53
  3. Octet
    Par invitea55c17ec dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/07/2018, 20h46
  4. octet de su(3)
    Par invite69d38f86 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2011, 18h48
