[Exercices] Aide sur calcule d'influence de sonde d'oscilloscope
    Crashaan
    Je suis sur un nouveau montage électronique, absolument simple, le schéma et en PJ.
    Nom : Schéma_simulation_sonde_oscilloscope.JPG
Affichages : 356
Taille : 33,8 Ko
    Les résistances R2 et R4 représentent les résistances de mes sondes d'oscilloscopes. Je sais calculer la tension aux bornes de R5 quand elles ne sont pas présentes. Par contre, je RAME un max pour déterminer la tension aux bornes de R5 quand R2 et R4 sont présentes.
    Je suis parvenue à exprimer VR5 en supprimant R1 et R2 du montage et j'obtient le résultat suivant :
    VR5 = Hfe R5 * (R4 * (VCC - VBE) - (VBE * R3) / (R3 * R4 + Hfe * R5 * ( R3 + R4)) <= Sauf erreur de réécriture, sa fonctionne !
    le problème que j'ai en rajoutant R1 et R2 et que je ne parvient pas à trouver un moyen d'exprimer la tension aux bornes de R2. (et je suis quasiment sur que c'est hyper simple et ça à tendance à me rendre chèvre).
    Quelqu'un pour éclairer ma lanterne SVP ?
    Bitrode
    Re : Aide sur calcule d'influence de sonde d'oscilloscope
    Utilise le modèle de Thévenin par exemple
    Crashaan
    Alors ... j'ai trouvé ma réponse après avoir passer mon aprem dessus... donc en conclusion j'ai posté trop tôt.
    En fait, j'étais juste bloqué (ou aveuglé) sur le fait que je pouvais écrire que IB = VR5 / (HFe * R5).
    Ensuite je n'avais plus qu'à écrire IR3 = IB + IR4 avec IR4 = (VR5 + VBE) / R4.
    puis VR2 = IR3 * R3 + VR4
    puis IR1 = (VR2 / R2) + IR3
    puis VCC = IR1 * R1 + VR2
    et enfin réarranger les termes pour exprimer VR5 en fonction de VCC. Le résultat est une formule qui fait 2 mètres de long mais correcte.
    post un peu inutile pour le fait ... Mes Excuses.
    une remarque en passant LTSPICE connait MEG/meg cela rend les choses plus lisibles!
  1. [Outils/Fab/Comp] Sonde oscilloscope
    Par inviteb17875cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2018, 10h08
  2. Sonde Oscilloscope X10 ?
    Par invite25de6b51 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 09/03/2015, 22h13
  3. Différence entre une sonde différentielle et une sonde d'oscilloscope
    Par invited5d7ec92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 21h47
  4. Sonde oscilloscope
    Par invite9913065a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2009, 23h13
  5. Oscilloscope+Sonde
    Par invite3d5cd18a dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 05/06/2008, 13h46
