[Outils/Fab/Comp] Brasure sur cuivre "imprimé" ?
    invite268c0688
    Bonjour, je dois réaliser une mesure sur une antenne. Pour cela je dois souder un connecteur aux bornes de cette antenne (dipôle) mais je n'y arrive pas. En effet, l'antenne dont je dispose est imprimée sur une feuille plastique (c'est comme un PCB mais sur plastique au lieu d'être sur du FR4). J'avais déjà réussi à faire cette mesure sur une antenne aluminium imprimée, mais là pas moyen, le fil de cuivre imprimé fond...
    Je n'ai aucune idée de comment réaliser ma mesure, si un petit génie a une idée je suis preneur !
    PS : j'ai essayé en faisant un système qui presse un connecteur sur les 2 bornes de l'antenne, mais ça ne fait pas contact...
    D'avance merci
    AJ
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : Brasure sur cuivre "imprimé" ?
    C'est un Flex PCB dont tu parles ? Moi je ferai comme ça :
    - fer à 380°C
    - soudure au plomb car point du fusion plus bas
    - d'étamer ton connecteur avant,
    - d'étamer la piste de cuivre avec application de flux au préalable et en mettant de la soudure au bout de ton fer pour que ça étame rapidement
    - le soudage connecteur doit être rapide et là aussi avec du flux + soudure au bout du fer pour que l'échange thermique soit rapide.
    A essayer
    Dernière modification par Vincent PETIT ; 24/11/2021 à 12h40.
    invite268c0688
    Bonjour Vincent,
    Je n'ai pas le nom exact, j'ai jeté un oeil rapide aux flex PCB sur internet, et je ne pense pas que ce soit cela. En fait le plastique utilisé sur les flex PCB doit être fait pour ne pas brûler, alors que là celui que j'ai entre les mains fond directement.
    J'avais essayé d'étamer la piste mais celle-ci se "désagrège" (littéralement elle disparait autour du fer), du coup je vais essayer avec le flux.
    Il me reste de l'étain au plomb, je vais suivre votre conseil ! Je vous tiens au courant !
    Merci bien pour votre réponse
    AJ
    EDIT : le plastique utilisé est du PET apparemment
    Bitrode
    Tu peux utiliser de la brasure basse température (étain-bismuth) qui fond à 139 degrés.
    Ca existe aussi sous forme pateuse.
    En principe la matière est de type Kapton pour un flex.
    invite268c0688
    Bonjour Bitrode c'est une bonne idée !
    Ce que je fais en attendant c'est que je sertis une petite cosse sur chaque pôle de l'antenne même si ce n'est pas pratique...
    Je vais regarder votre solution de plus près, merci pour votre réponse
    AJ
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Je crois que dans un tel cas il faudrait plutôt s'orienter vers un contact par serrage .
    il faudrait avoir les cotes pour savoir si c'est faisable .
  1. "NextDNS" : site "RTL" dans l'allowlist, pourtant le "play" est bloqué ici (voir lien)
    Par sypqys dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/09/2020, 18h23
  2. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  3. Via ou strap sur circuit imprimé "maison"
    Par Hoedus dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2011, 11h42
