[Analogique] Contrôler un potentiomètre avec deux boutons poussoirs
    maladh
    J'ai fais de nombreuses recherches mais je ne parviens pas à trouver de solutions. En effet je cherche à pouvoir contrôler un potentiomètre juste avec deux boutons poussoirs (un pour incrémenter vers une résistance plus forte et l'autre pour baisser). Cependant je ne trouve aucun moyen de faire cela. De ce que j'ai vu, il est nécessaire de connecter le potentiomètre à un arduino ou un micro-controlleur de ce genre. N'est-il pas possible de faire autrement ?
    Merci d'avance pour votre aide!
    penthode
    Re : Contrôler un potentiomètre avec deux boutons poussoirs
    un simple motoréducteur accouplé au potentiomètre
    avec deux boutons
    j'vois pas ce qu'un pauvre arduimachin vient faire dans cette galère
    https://www.amazon.fr/Moteur-r%C3%A9...s%2C155&sr=8-7
    et si tu ne veux pas t'enquiquiner avec la mécanique :
    https://www.amazon.fr/Potentiom%C3%A...s%2C157&sr=8-1
    Piefra
    Peut etre plus simple avec ca ou simaire
    https://www.renesas.com/us/en/docume...9314-datasheet
    Cdlt
    Seb.26
    Citation Envoyé par maladh Voir le message
    il faut nous donner les caractéristiques du potentiomètre : puissance, nombre de tours ...etc...
    ... car soit il y a des potars fait pour, soit il faut en motoriser 1 ... ce qui peux se faire avec ou sans uCPU selon le cahier des charges ...
    maladh
    Merci pour votre réponse! Mais en fait j'avoue que j'avais déjà vu des composants similaires mais je ne comprends pas les branchements à effectuer pour le faire fonctionner...
    Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait avec grand plaisir!
    maladh
    Concernant les caractéristiques, c'est pour pouvoir régler le volume sonore d'une enceinte, l'amplificateur ne me permettant pas de faire cela. C'est pour fabriquer une enceinte assez compact, c'est pourquoi il faut que je trouve la solution la plus économe en place et en poids. Le but est de pouvoir augmenter et baisser le son avec des boutons poussoirs.
    merci d'avance!
    Piefra
    Un schema d'utilisation du x9314
    Nom : 2021-12-06 23.49.57.jpg
Affichages : 351
Taille : 205,1 Ko
    Inc recoit des impultions de l'oscilateur , cs est active pour valider et up down est actif que pour decrementer
    L'appui sur un bouton active l'ocillateur et le cs
    Les 2 boutons sont en excluxion si appui simultane
    Le potar se branche comme un potar
    Extrait de electronique pratique 201 en mars 96 , pas jeune la puce
    Mais c'est pour le principe
    Cdlt
    Qristoff
    Animateur Électronique
    pas jeune la puce
    la datasheet du lien de Piefra date de 2014. Elle a bien vieillie ! et toujours dispo chez les brokers
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    maladh
    OK, merci bcq! je vais tester ca alors, c'est parfait!
  1. Commander un portail au moyen de deux boutons poussoirs
    Par invitea076df58 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2020, 22h22
  2. [Outils/Fab/Comp] Contrôler 2 appareils avec boutons poussoirs + relais (contacts secs)
    Par invite6f69cdf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2019, 19h40
  3. Problème de boutons poussoirs avec telerupteur
    Par inviteff9bc625 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/11/2018, 14h47
  4. [Autre] Remplacement de 2 boutons poussoirs par un potentiomètre
    Par invite476fb912 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2017, 15h46
  5. [Programmation] Flowcode Temps entre deux boutons poussoirs
    Par invite457c5158 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2017, 22h40
