[Outils/Fab/Comp] Condensateur Céramique identification
    invite6b9e74fe
    Sur mon démodulateur, le fusible 2A et le condensateur céramique(couleur vert) sur l'alimentation primaire ont lâché. en pièces jointes les photos. Je n'arrive pas à trouver le bon condensateur pour le remplacer voici ce qu'il y a d'écrit:
    16K471
    Merci de votre aide
    William
    Nom : condensateur ceramique.jpg
Affichages : 429
Taille : 94,5 Ko
    Re : Condensateur Céramique identification
    verifier que cela soit bien un condensateur car il me semble deviner une sérigraphie faisant penser à une varistance et cela baille bien comme une varistance
    un petite photo à la verticale de la carte aiderait.
    penthode
    c'qui est bien plus logique
    vu son emplacement.
    à 9 (mal)chance sur 10 , le VIPER est mort
    Dernière modification par penthode ; 13/12/2021 à 11h51.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Je pense comme JR et penthode que je salue tous les deux au passage, car en zoomant fort je devine le symbole d'une résistance en sérigraphie sous la varistance. D'ailleurs un des rôles de cette varistance c'est justement de faire sauter le fusible rapidement en cas de surtension.
    Quand la varistance voit une surtension sa résistance baisse créant une courant important, qui la traverse, et le fusible est sensé sauté avant que la varistance casse. Souvent quand elle casse ça se voit.
    Dernière modification par Vincent PETIT ; 13/12/2021 à 12h04.
    penthode
    je songe plutôt à une varistance série CTN pour limiter l'appel de courant à la mise en route
    varistance qui se suicide en cas de court-jus sur le 400V primaire
    un coup d'ohmmètre lèvera le loup en 10 secondes
  1. [Autre] Condensateur céramique
    Par vincaldo dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2018, 13h24
  2. Remplacer un condensateur variable par un condensateur céramique ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 16h26
  3. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 13h41
  4. [Brun] condensateur ceramique
    Par invite641666f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2011, 14h03
  5. condensateur céramique HS ?
    Par invitee0a5b0ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 19h33
