[RF/Radioelec] Temporisateur en courant continu
    invited265c636
    Hello
    Ce type de composant se trouve facilement en alternatif et peut s'insérer dans un tableau électrique
    Je n'arrive pas à le trouver en courant continu
    Fonction recherchée : dès que le composant est alimenté il délivre pendant une minute
    penthode
    Re : Temporisateur en courant continu
    invited265c636
    Merci pour cette réponse,
    mais ce composant ne doit il pas être alimenté en permanence pour conserver la temporisation demandée ?
    Bonsoir Jacques999 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Jacques999 Voir le message
    ... ce composant ne doit il pas être alimenté en permanence pour conserver la temporisation demandée?
    Bien sûr que si.
    La borne réservée à ce qui s’appelle commande, déclenche le délai.
    Quelle est ta véritable application qui ne répond pas à ce cahier des charges?
    invited265c636
    Un franchissement alimente un circuit qui déclenche une alarme qui doit s'effacer sous une minute
    Ton circuit "tempo" devra donc être alimenté pour prendre en compte l'information "franchissement".
    Si tu veux que le "franchissement" déclenche l'alimentation du circuit "tempo", il faudra un autre circuit (alimenté) pour autoriser l'alimentation
    Ou bien que le franchissement physique commande directement un interrupteur avec auto-maintien pour alimenter le circuit "tempo".
    Donc : comment est détecté le franchissement ?
    invited265c636
    Bonsoir Antek et merci
    Effectivement le franchissement fait tomber une barre qui ferme un circuit ;
    la fonction "auto-maintien" est donc assurée
    Il faut donc un monostable qui déclenche le bon créneau à la mst, je ne sais pas faire . . .
    DAT44
    Quel est la valeur de la tension d'alim ?
    Quel courant est mise en jeu ?
  1. [Energie] Convertisseur de courant continu variable en courant continu stable
    Par invite5ef6fac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2019, 19h09
  2. Envoyer courant continu dans un transformateur alternatif vers continu
    Par invitee2f6a9eb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2019, 20h47
  3. [Exercices] Machine à courant continu : Inverser courant et tension avec thyristors.
    Par invite7a1ed834 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 27/04/2016, 16h09
  4. Réponses: 22
    Dernier message: 24/04/2015, 11h03
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 16h58
