[RF/Radioelec] Un Lm358 (BW à 700Khz) comme ampli RF (433Mhz); possible?
    invite4d752e1e
    Question Un Lm358 (BW à 700Khz) comme ampli RF (433Mhz); possible?
    Bonjour ,
    Voilà tout est dans le titre ; peut-on amplifier un petit signal de 433Mhz par un montage amplificateur à base d'un lm358 qui lui plaffone à 700khz??
    J'ai eu cette question en regardant cette vidéo (dans la vidéo le gars il est allé encore plus loin que ma question ; il en a fait un détecteur d'ondes de téléphone mobile) ; https://youtu.be/eOcumX7Qpnw
    penthode
    Re : Un Lm358 (BW à 700Khz) comme ampli RF (433Mhz) ; possible ?
    la réponse est NON
    Le montage de tutube exploite la non linéarité de de l'ampli pour faire une détection
    c'est très classique
    Dernière modification par penthode ; 11/12/2021 à 19h46.
    non on ne peut amplifier du 433MHz avec un LM358 !
    le montage du gars tombe en marche en champ proche.
    Jack
    Je n'ai pas trop compris le rapport avec les 433 MHz ...
    re
    rassure toi il n'y en a pas!
    en fait ce montage détecte l'enveloppe de la HF car en champ proche le signal reçu sature l’étage d'entrée de l'AOP et on passe en non lineaire. J'ai eu ce phénomène sur ma première télécommande 27MHz utilisant des LM324 dans le codeur c’était il y a bientôt 50 ans, après correctif elle tourne toujours comme une horloge.
    Dernière modification par jiherve ; 11/12/2021 à 20h10.
    invite4d752e1e
    Merci pour vos réponses.
    En saturation vous dites ? Je croyais que même en mode saturation il fallait un minimum d'adéquation de fréquence entre le signal à l'entré et la BP du composant, j'ai dû mal à m'imaginer le phénomène....
    Merci quand même
    Ben là intervient plutôt le slew rate (j'aime bien ce mot à notation sensuelle . . .) .
    re
    ben non car en saturation avec de la HF l’étage d'entrée détecte et le reste filtre!
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : Un Lm358 (BW à 700Khz) comme ampli RF (433Mhz); possible?
    le mot "saturation" peut prêter à confusion.... En fait, le signal est suffisamment puissant ( donc "saturation", si on veut) pour que le premier semiconducteur rencontré soit non linéaire et détecte.
    En général c'est une jonction base émetteur, ou parfois, pour les circuit mos, une diode de protection...
    Citation Envoyé par Klodo Voir le message
    Merci quand même
    Bjr à toi,
    Figure toi, que meme un amplicateur audio PEUT détecter du 433 Mhz et meme au delà !
    C'est pas nouveau...suffit qu'un élément non linéaire assure la détection.
    "Monsieur le vous dit que je vous entends dans ma chaine Hi FI !!" (souvent vécu.)
    invite4d752e1e
    Je pense que j'ai compris maintenant ce que vous vouliez dire (Donc ce phénomène du champ proche) ; comme l'amplitude des signaux est très grande quand on est proche de la source , on aura toujours un truc à la sortie même si le gain d'amplification diminue fortement à cause de la haute fréquence de ce signal , le gain diminue mais ne s'annule pas...... ai-je bien compris ?
    gwgidaz
    J le gain diminue mais ne s'annule pas...... ai-je bien compris ?
    Pas tout à fait, dans ton cas, on peut dire, que le gain est nul . Il suffit d'une diode seule pour transformer la HF 434 MHz en BF.
    derrière le premier étage qui détecte le reste peut parfaitement fonctionner si l'enveloppe du signal détecté "tombe" dans la plage de fréquence de l'AOP.
    penthode
    y suffit d'approcher une radio où n'importe quel produit audio d'un GSM
    et on entend les trames TRRR-TRRR-TRRR
    invite4d752e1e
    En fait vous êtes tous tombé dans le piège (et moi aussi��) ; après avoir échangé avec celui qui a posté la vidéo, il m'a avoué que c'était une Fake (en fait il n'avait qu'un lm358 pour faire ça vidéo "buzz" à ce moment là) .... Ça m'apprendra à me masturber le cerveau sur des délires de youtubeurs! ��
    re
    ce qui est amusant c'est que ce phénomène est bien connu(en particulier des bricoleurs d'ampli audio) et documenté donc un faker ignare, c'est souvent un pléonasme.
    invite4d752e1e
    Le phénomène bien connu dont tu parles c'est celui des interférences radio; même là il faut que la bande passante de l'ampli couvre un minimum soit la fondamentale du signal "parasite" , soit l'une de ses harmoniques (si le signal parasite n'est pas une sinusoïdale parfaite)....
    invite4d752e1e
    ...et si vous regardez bien son montage , la gars a fait une erreur ; il a mis un condo de découplage , alors qu'il fallait en mettre un de liaison (le 100nF).
    Re
    interférences certes mais pour le reste pas du tout car la première non linéarité rabat en BF,un ampli audio sans filtrage BF des entrées détectait sans problème les émissions GO puissantes.
    Dans ma jeunesse j'ai eu à travailler sur un dispositif type télécinéma qui utilisait des photodiodes pour compenser les irrégularités du phosphore du CRT illuminant le film et celle ci détectaient sans soucis les émissions C+ issues de la tour Eiffel voisine, or la chaine de traitement était limitée à 10MHz et C+ émettait en VHF (environ 200Mhz); bien sur là le détecteur etait 'visible' car c’était les photodiodes mais on peut avoir la même chose dans un circuit monolithique
    un peu de lecture amusante :https://www.analog.com/en/analog-dia...amination.html
    je n'ai pas regardé le schéma.
    invite4d752e1e
    Je reste perplexe...
    Merci quand même
    Remoi, Non ce n'est pas à proprement parlé une INTERFERENCE (une interférence...interfére AVEC autre chose= une auitre fréquence)
    Tel n'est pas le cas.....vu qu'il n'y a en l'occurence qu'une fréquence.
    A
  1. Recup d'un ampli hifi, comme demarrer l'alim!
    Par invitef7e31bbf dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 28/05/2013, 07h50
  2. ampli avec lm358???
    Par invite87091476 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 24/11/2007, 20h10
  3. inverseur CMOS comme ampli
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2006, 11h16
  4. need help pour un ampli pas comme les autres
    Par invite7493594c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2006, 12h10
  5. ampli d'antenne 433MHz
    Par invitea0833c8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2003, 09h27
