[Autre] alim pour un autoradio reconverti en ampli de guitare basse....
    invitece60ff16
    bonjour à tous.
    suite de mon post :
    https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post6858897
    je voudrais alimenter cet autoradio
    je crains qu'une alim pour CB ne suffira pas et j'ai donc pensé aux alims de PC de bureau.
    elles peuvent delivrer bcp d'intensité mais qu'en est il du filtrage ? faudra t il rajouter de gros condensateurs ?
    De plus, on m' a dit que si on cherche juste à avoir du 12 v elles se bloquent.
    je me rappelle vaguement qu'il fallait " occuper" le 5V avec une simple lampe mais en la branchant où ?
    qu'en pensez vous ?
    merci par avance de vos avis
    Re : alim pour un autoradio reconverti en ampli de guitare basse....
    il me semble que ces alims doivent être correctement filtrées vu qu'elles alimentent des cartes mère,
    un lien qui pourrait être utile :
    https://www.youtube.com/watch?v=TIifYqyWots
    (je ne l'ai pas visionné)
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/12/2021 à 00h02.
    Piefra
    bjr,
    oui ces alims sont tres stable et tres filtrees pour un usage numerique , le filtrage cem vers le secteur est aussi correct
    mais rien n'est prevu pour un filtrage cem audio et une immunitee a la transmission de parasite dans la bande audio
    comme tout est rammene a la terre , il pourrait y avoir une sensibilite avec des entrees flottantes ou sur des install non reliees correctement a la terre
    teste un pc fixe mal relier a la terre et des peripheriques audio et audio usb , le resultat est parfois surprenant
    nornand
    bjr; pour l'audio il faut essayer , j'ai fait un essais avec un émetteur , le bruit était atroce, donc ou l'alim était HS ou elle est mal filtrée . je ne sais pas.
    mais si tu as tout sous la main tu peux faire l'essai.
    Citation Envoyé par snapepe Voir le message
    bonjour à tous.
    suite de mon post :
    qu'en pensez vous ?
    dio !
    Bjr à toi, Une alim CB est plus que largement suffisante dans bien des cas pour alimenter un ..autoradio.
    De meme une CB c'est aussi un RECEPTEUR qui doit etre alimenté par une tension corectement filtrée.Donc une alim CB peut faire le job.
    Dans ceratine alim PC il ne faut pas couper le 5 volts, MAIS faire débiter la ligne 5v.
    Il suffit de mettre une lampe (ou résiatance) 5 volts qui consommera un peu et permettra à l'alim PC de débiter (12v)
    invitece60ff16
    (.../...) Dans certaines alims de PC il ne faut pas couper le 5 volts, MAIS faire débiter la ligne 5v.
    Il suffit de mettre une lampe (ou résistance) 5 volts qui consommera un peu et permettra à l'alim PC de débiter (12v)
    il me semblait bien qu'il y avait un truc comme çà.
    j'en ai une sous la main. je vais essayer .
    si tu veux quelle démarre il est probable que tu doives relier entre eux le fil vert et un fil noir de la grosse prise (raccordements bouton start)
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    bjr,
    merci pour les infos, j'ai appris un truc !
  1. [Autre] autoradio & ampli de guitare basse....
    Par invitece60ff16 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/12/2021, 16h52
  2. [Outils/Fab/Comp] Utilisation d'une Alim PC pour Autoradio + Ampli
    Par mickaelgaribaldi dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2020, 15h46
  3. Une strat sur un ampli Basse avec Hp Guitare Possible ??
    Par invite5049d13c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2014, 19h00
  4. difference entre un ampli guitare et pour basse
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2006, 16h59
  5. Module HF pour guitare/basse
    Par invite8757150d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2005, 13h47
