[Autre] Tension LED 3V alim 4,5V
    Jule 13
    Je souhaiterais avoir votre avis sur un ruban led ou il est noté que l'alimentation doit être de 3 v mais ou le boitier d'alimentation comporte la place pour 3 piles de 1.5 v
    Une simple interrogation
    Re : Tension led 3 v alim 4 5 v
    Bonjour Jule 13 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Jule 13 Voir le message
    … un ruban led ou il est noté que l'alimentation doit être de 3 v mais ou le boitier d'alimentation comporte la place pour 3 piles de 1.5V …
    Faute d’avoir plus de précisions, on ne peut qu’émettre des hypothèses.
    Les LED ne s’alimentent pas en tension, mais en courant et elles n’ont pas un comportement linéaire comme une résistance par exemple.
    Si (hypothèse) 3V est la tension "caractéristique" des LED (leur chute directe), l’alimentation par 3V les fera parcourir par un courant nul, donc éteintes. C’est à partir de tout ce qui dépassera 3V, que le courant passera. Il y a probablement une résistance en série, pour limiter (et fixer) le courant et donc la luminosité.
    Jule 13
    Effectivement il y a une résistance, impossible de la tester, ce qui doit limiter le courant
    … il y a une résistance, impossible de la tester, ce qui doit limiter le courant
    Il y a bien d’autres incertitudes qui viennent compliquer les hypothèses.
    La tension de seuil dépend de la couleur de la LED. On ne l’a connaît pas.
    Tu parles de ruban. Il n’y a donc pas une seule LED. Combien?
    Comme on ne sait rien des couleurs, 3V (spécification) ne permet pas de savoir si une seule LED est utilisée "à la fois" ou s’il y en a deux en série.
    Pour un ruban, il faut donc des mises en parallèle d’éléments identiques. Mais les éléments strictement identiques ça n’existe pas. Avec une résistance commune, le courant se divise dans chaque branche et n’est pas strictement égal partout.
    Combien de groupes en parallèle? Combien de résistances?
    Au fait, quel est l’objectif de ta question?
    Jule 13
    Il y a 33 leds, 1 resistance
    Pas d objectif mais savoir pourquoi on dit 3 v et il y a 3 piles 1.5
    Gyrocompas
    C'est normal, la réponse a déjà été donnée plus haut.
    L'éclairage dépend du courant qui circule.
    Cette circulation génère une tension aux bornes de la led.
    Pour protéger son montage, le constructeur fait en sorte que la somme de ces tensions (leds montées en serie et parallèle) soit un poil inférieur à la tension d'alimentation.
    Un talon (résistance) est introduit pour éviter d'atteindre la valeur maxi supportable sans destruction.
    Chercher une doc sur les led, tout y est décrit.
    Il y a 33 leds, 1 resistance ...
    33 étant impair, il n’y a pas de mise en série.
    Les LED sont donc toutes en parallèle.
    ... Pas d objectif mais savoir pourquoi on dit 3 v et il y a 3 piles 1.5 ...
    Au bon vieux temps des piles plates de 4,5V et des lampes de poche avec ampoules incandescence, l’ampoule était spécifiée 3,5V. Elle était donc survoltée pendant la période où la pile est encore ”bonne”.
    Mais, là encore, une ampoule tungstène n’est pas linéaire non plus. Sa résistance à froid est dix fois plus faible qu’à sa tension nominale.
    Encore une couche . . .
    Les 3 V correspondent à une valeur nominale de désignation (donnée par la position de la tension de seuil) -> http://users.polytech.unice.fr/~cpet...S/3_diodes.pdf (voir le schéma page 3)
    En réalité, on voit bien que la tension directe varie avec le courant.
    Antoane
    Responsable technique
    Qu'est ce que tu veux dire ?
    ... Qu'est ce que tu veux dire?
    Comment dire? Pour 3V on peut imaginer que la chute directe pour deux LED en série correspond à 1,5V pour chacune, si elles sont identiques.
    Si l’on réalise un ruban, il faudra forcément un nombre pair de LED.
    Avec 33, on peut en imaginer 3 en série, mais cela fait 1V par LED. Je n’en connais pas.
    Moralité: toutes LED en parallèle.
  1. Alim en Diviseur de Tension
    Par invite59bea0a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2011, 21h28
  2. tension, intensité sur PW-ON, alim ATX
    Par invitea4c05407 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2010, 14h01
  3. ampli tension de 0-5v en alim 12v
    Par bouboule57000 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/12/2009, 18h21
  4. tension alim phantom
    Par invitee4c89e0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 18h25
  5. 2 alim tension en //
    Par invite07c5807d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2003, 10h44
