[Exercices] Disposition de cellule pour former une batterie (Cas d'un BMS)
    invite32469251
    Lightbulb Disposition de cellule pour former une batterie (Cas d'un BMS)
    Je travaille actuellement sur une étude concernant des accumulateurs Lithium-Fer-Phosphate. J'ai souhaité avoir aux bornes de ma batterie une tension de 14.4V, j'ai donc mis 4 batteries en série avec deux séries en parallèle (4S2P)
    (La charge de 20 ohm à était choisi par pur hasard.)
    Ma question est la suivante, quel est la différence entre ces deux schémas ? Et sauriez-vous les avantages et inconvénients qu'ils auraient ?
    J'ai pu chercher dans des livres, des rapports, j'ai juste compris le fait que lorsque une pile était défectueuse cela avait des conséquences sur le reste de notre circuit.
    Nom : MONTAE.png
Affichages : 193
Taille : 26,7 Ko
    Merci beaucoup pour votre lecture.
    Piefra
    Re : Disposition de cellule pour former une batterie (Cas d'un BMS)
    Bjr
    D'un point de vue decharge c'est kif kif
    Mais du cote chargeur c'est bien different et pour celui de droite il faudra un bms special a 6 point d'equilibrage avec 2 serie de 3 pts
    A gauche un bms a 3 pt d'equilibrage mais nessitera un appairage de cellule parfaitement identique ( charge , tension , capacite , age , fabrication ... )
    Cdlt
  1. Disposition LED pour un spot RGBAW et commande
    Par invite3d2336a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2014, 19h01
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 11/10/2009, 12h12
  3. Disposition du poele pour optimisation chauffage
    Par invite204bc568 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2008, 10h39
  4. cellule solaire batterie
    Par invite45dbb25f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 09h26
