[Outils/Fab/Comp] recherche caractéristique composant électronique
    invited3080651
    Bonjour à tous , je suis nouveau sur ce forum , j'ai un composant qui me parait HS , je l'ai démonté d'un projecteur de cinéma j'ai essayé de le tester en ohms rien ne passe , quelqu'un pourrait me dire les caractéristiques de celui ci est ce un condo ou un fusible ? je vous remercie d'avance
    Nom : 2021-12-08 12.33.25.jpg
Affichages : 186
Taille : 45,4 Ko
    f6exb
    Re : recherche caractéristique composant électronique
    C'est in condo. Normal que rien ne passe.
    C'est du céramique -> 10 nF 3 kV ?
    invited3080651
    Merci pour votre réponse , donc si rien ne se passe c'est que le courant ne passe pas , je ne comprend pas bien alors à quoi sert t'il , je suis désolé pour ma question , encore merci ,
    C'est un condensateur, il a une impédance variable avec la fréquence, il bloque le continu, . . .
    Pour connaitre sa fonction exacte il faut le schéma.
    Bonjour christou58 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par christou58 Voir le message
    ... je ne comprend pas bien alors à quoi sert t'il ...
    Sans savoir ce qu’il y a dans l’appareil, c’est impossible de répondre.
    Il faut impérativement savoir (voir) ce qu’il y a autour et connaître les fonctions remplies.
    Du fait de la tension supportée, il doit y avoir une tension présente de l’ordre du kV ou un peu plus.
    invited3080651
    Ok , merci je vois ça ,
    penthode
    une observation au passage :
    d'expérience , ces condos sont très rarement (voir jamais) défectueux
    invited3080651
    Merci beaucoup , je vais approfondir du coté de ma panne.
  1. Recherche composant électronique
    Par invite5f1e0fad dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2021, 21h36
  2. [Autre] Recherche le nom d'un composant électronique
    Par invite2aae154b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2021, 20h13
  3. Recherche composant electronique
    Par invitebcb81a3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2013, 12h17
  4. Recherche de composant electronique
    Par inviteb94caed5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 17h22
  5. HELP, recherche composant electronique
    Par invitee7d11614 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 00h28
