[Autre] simulation avec tinkercad
    feral08
    Bjr, j'ai besoin de votre aide. ci-joint un circuit testé avec circuitsimulator qui fonctionne, je veux le tester avec tinkercad et là, je n'y arrive pas.
    Dernière modification par feral08 ; 22/12/2021 à 10h42.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : simulation avec tinkercad
    tu peux essayer de mettre les led en série avec les résistance de 150 Ohm pour améliorer le côté "porte NOT" du couple NPN/R100Ohm.
    tu peux essayer de remplacer la source de tension par une source en échelon, passant de 0 à 5V 1m apr´s le début de la simulation pour empécher le calcul du point de stabilité par le logiciel avant le démarrage de la simulation.
    tu peux essayer de remplacer l'une des résistances de 100 kOhm par une 150 kOhm pour forcer une assymétrie dans le circuit.
    Dernière modification par Antoane ; 24/12/2021 à 11h01.
    feral08
    merci pour la réponse, j'ai fais les changements mais cela ne marche pas
    feral08
    Bjr, tu peux essayer de faire la simulation avec tinkercad et me dire si c'est possible
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Pour certains simulateurs, il faut ajouter une condition initiale aux condensateurs. Est ce que tinkercad comporte cette option dans les paramètres des condensateurs ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    DAT44
    IRL: le rapport 150/100000 est un peu élevé (mauvaise saturation des transistors) , il sera préférable de remplacer les 100K par des 10K (a 22K) ...
    feral08
    Bjr, je ne vois pas la d'ajouter une condition initiale aux condensateurs.
    feral08
    Bjr, excuse-moi mais le circuit fonctionne avec d'autres logiciels alors je me demandais si tinkercad pouvait effectuer cette simulation d'un circuit très courant ?
  1. [Energie] Simulation pont H avec ISIS avec drivers
    Par inviteb7ffbd0c dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/11/2017, 17h34
  2. simulation avec aspen.
    Par said_95 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/05/2016, 20h12
  3. simulation avec Multisim
    Par sw338965 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2011, 14h43
  4. Simulation avec gpr max
    Par invite2dc07c31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 13h56
  5. Creation 3D avec simulation
    Par maxredphenix dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/10/2008, 23h39
