[Autre] Calcul valeur de résistance
    Lucas713
    Bonjour ,
    Je cherche à trouver la valeur d'une Résistance ( HS ) mais je n'arrive pas à tomber sur une valeur cohérent
    je tombe sur 9.1G Ohms 5% ,
    Introuvable sur le net donc n'existe surement pas !
    Piefra
    Re : Calcul valeur de résistance
    Perso je vois blanc rouge argent 0,92 ohms ce qui est compatible avec sa grosseur et certainement sa fonction de mesure ou limitation de courant
    Cdlt
    Lucas713
    Ok merci , une 1 ohms devrais faire m'affaire non ?
    Nom : 2021-12-29 19_15_0.png
Affichages : 264
Taille : 298,1 Ko
    yvan30
    met en // avec la 1 ohm une 11ohms (1 et 11 en // = 0.9167) au pire une 10 ohms (1 et 10 en // = 0,909), l'erreur sera moins grande.
    Par contre 1/4 Watt me semble faible.
    Dernière modification par yvan30 ; 31/12/2021 à 11h56.
    Bonjour Lucas713 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Lucas713 Voir le message
    ... une 1 ohms devrais faire m'affaire non? ...
    Ce n’est pas possible d’être affirmatif.
    Il faut, pour trancher, savoir exactement à quoi elle sert, et où elle est placée.
    De quel appareil s’agit-il? Où se trouve-t-elle dans le schéma? Pourquoi a-t-elle souffert?
    S’il s’avère que c’est une protection ”fusible”, elle n’est pas la cause de sa destruction mais la victime: son remplacement, même par la bonne valeur, va occasionner une nouvelle destruction voire aggraver les dégâts.
    C’est le genre de composant que l’on ne remplace pas les yeux fermés.
    Lucas713
    Je ne comprend pas pourquoi je ne peux pas retrouver la même résistance a l'identique
    Lucas713
    Dans le pire des cas les carte crame et je la changer , la carte coute 50e je veux juste essayer de la réparer !
    0.91 ohm 1W ou 2 W c'est normalisé, pour un test 1 ohm fera le boulot.
    Retrouver la même suppose avoir (voir) les véritables couleurs. Souvent, elles vieillissent mal et ne reflètent plus la réalité.
    Les valeurs sont normalisées, ce qui signifie que toutes les combinaisons de couleurs ne sont pas existantes.
    As-tu pu identifier son rôle?
    Ce qui est sûr, si le rôle de cette résistance est celui que l’on soupçonne, son remplacement sans rien faire d’autre va avoir le même effet.
    nornand
    bjr, bizarre on dirait plus un arc que l'échauffement le PCB ne semble pas touché .
    Piefra
    Je suppose que la fonction est R fusible , vu son entourage , et doit se trouver pres d'une arrivee secteur
    Elle aurait bien fait son role en cramant juste elle par courant trop fort et protegeant le reste et meme le pcb
    Ce qui indiquerait que c'est un courant fort et surtout bref qui a fait ca et pas un echauffement permanent qui roussit le pcb
    Amha , y a une anomalie apres qui aurait fait ca
    On suppose , on imagine mais une photo plus generale apporterait plus de precision que toutes tergiversations
    Cdlt
  1. Calcul valeur resistance à mettre avec un transistor
    Par invitee7b05a1f dans le forum Électronique
    Réponses: 56
    Dernier message: 13/10/2015, 19h34
  2. calcul d'une valeur de resistance electrique
    Par H7G6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2011, 20h41
  3. Probleme calcul valeur résistance montage ampli MOSFET
    Par inviteddcaa088 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2011, 20h52
  4. Calcul de la valeur d'une résistance à 0°C
    Par invite12b39643 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 19h30
  5. calcul de la valeur d'un resistance
    Par invite0172d289 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2005, 15h21
