[Outils/Fab/Comp] Jouet- Voiture Télécommandée enfant
    invite24a9e406
    Bonjour à Tous
    Je vous sollicite pour avoir une piste de recherche. Mon petit-fils a une voiture télécommandée basique, fonction avancer/reculer et roues avant qui tournent. Pour qu'il puisse jouer plus longtemps j'ai acheté une batterie 5 piles de 1,2V NIMH soit 6V et 2300mah pour venir en complément à celle fournie d'origine 6V 500mah.
    Depuis que j'ai installé le nouvel accu, les roues arrières fonctionnent sans problème, par contre les roues avant ne tournent pas .
    J'ai démonté le socle et j'ai pu tester le moteur. Quand je l'alimente en direct il fonctionne sans problème. Par contre quand je teste l'alimentation du même moteur avec un multimètre à la sortie de la carte électronique je n'ai rien, et ce bien évidemment en tournant la manette de la télécommande pour actionner les roues.
    Ce n'est pas pour le prix de cette voiture, mais je souhaite comprendre ce qui a pu se passer. Dans quelle direction chercher?
    En espérant qu'un féru d'électronique lira mon message et aura une idée.
    J'attache une photo de la carte si cela peut aider.
    Bonnes Fêtes de fin d'années à vous tous
    Denis
    Re : Jouet- Voiture Télécommandée enfant
    Bjr à toi, Et si tu REMETS la pile initiale, est ce que TOUT fonctionne comme avant ?
    f6exb
    invite24a9e406
    merci de prendre le temps de me répondre.
    Non quand je remets l'accu d'origine seules les roues arrière fonctionnent.
    Je vais tester tout à nouveau.
    Denis
    invite24a9e406
    merci pour le schéma. Je vais essayé de comprendre. Dommage c'est en chinois et ma femme est vietnamienne.
    Denis
    penthode
    le mx612 aurait pris une claque ?
    f6exb
    N'essaye pas de le lire en chinois, c'est du nippon (non penthode, elle est trop nulle). Mais avec ggole traduc, ça passe, mais il n'y à pas grand chose à lire. Il n'y a pas d'explication détaillée du fonctionnement :
    https://sejii-blog-fc2-com.translate...fr&_x_tr_hl=fr
    Dernière modification par f6exb ; 29/12/2021 à 19h52.
    f6exb
    Est-ce que sur les bornes 2 et 3 du MX612 tu mesures quelque chose lors d'une commande ?
    invite24a9e406
    Je ne suis pas un électronicien dans l'âme mais j'ai réussi à identifier le MX612. Ne sachant pas dans quel sens il a été posé j'ai teste des deux cotes les 2 bornes 2 et 3 du milieux avec mon multimetre(Tibelec de chez Lidl).
    J'ajoute une photo pour simplifier l'explication.
    En actionnant la manette pour tourner les roues ,ou il y a les flèches rouges j'ai du courant, mais rien au niveau des fléches bleues.
    voila le test que j'ai pu réaliser
    merci pour ton aide
    Denis
    f6exb
    Le 1, c'est près du point et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    Donc les flèches rouges sont 2 et 3 et les bleues sur 6 et 7.
    Tu as bien l'entrée des commandes qui arrive.
    La sortie vers le moteur est sur les bornes 5 et 8. Le multimètre sur ces deux points, tu dois avoir une tension dans un sens en braquant et sans changer les pointes de touche, une tension inverse en braquant dans l'autre sens. Si ça c'est bon, voir le moteur.
    L'alimentation du MX est avec la masse sur 6 et 7, et le + sur 1 et 4. Le 4 est l'alimentation du moteur et est supérieure au 1.
    PS : Lorsque tu as mis la deuxième batterie, tu l'as mise à la place de celle d'origine, ou en série avec elle ?
    invite24a9e406
    Me revoilà. J'ai fait le test sur les bornes 5 et 8, aucun mouvement dans un sens et très légère oscillation à peine perceptible.
    Pour la batterie je l'ai mise à la place de celle d'origine.
    J'ai fait une photo du moteur il y a un composant dessus que je n'ai pas identifie.
    Denis
    f6exb
    Sur le moteur, c'est un condensateur antiparasites.
    Si il y a une tension en entrée et rien en sortie, le MX doit être fatigué. Problème : je ne pense pas que tu sois capable de le changer.
    As-tu quand même vérifié les tensions qui arrivent dessus, entre la masse 6-7 puis le 1 et le 4 ?
    invite24a9e406
    Re
    Il y a une tension entre le 1 et 4 et rien entre le 6 et 7.
    Avec un bon fer à souder est-ce que je peux le changer?
    Tu connais un site ou je peux commander ce composant?
    Autres questions, j'ai un fer à souder trop gros pour ce type de soudure que me conseilles tu?
    Denis
    f6exb
    Pour mesurer les tensions qui arrivent sur le MX, tu prends la masse (ou 6-7) avec le fil noir du multimètre, et avec le rouge, tu mesures le 1 puis le 4.
    Si le MX est mort, le plus simple pour le virer, c'est d'abord de lui couper les pattes avec un petite pince coupante (ou pince à ongles sans te faire voir) pour extraire la bête, puis ensuite avec le fer à souder, de retirer les moignons.
    Un fer plus petit.
    Concernant le mx612, on en trouve chez les chinois, mais je ne sais pas si c'est de la contrefaçon :
    https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-mx612e.html
    Également sur ebay :
    https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from...mx612&_sacat=0
    Dernière modification par f6exb ; 30/12/2021 à 13h51.
    invite24a9e406
    Je viens de faire le test des tensions cela donne
    6 et 1 j'ai 3
    6 et 4 j'ai 7
    7 et 1 j'ai 3
    7 et 4 J'ai 7
    Ton avis sur ces mesures et pour ne pas mourir idiot cela montre quoi?
    J'ai commandé sur Ebay 1 MX612
    Denis
    f6exb
    Que les bonnes tensions arrivent sur le circuit et que celui-ci est donc probablement mort.
    invite24a9e406
    OK, C'est précis. J'ai commandé son remplaçant, livraison la semaine prochaine.
    Sur un MX612 comment fait on pour identifier les ports 1,2,3... Il y a un sens de lecture je suppose
    Denis
    f6exb
    Oui, voir message #10.
    Sur les circuits intégrés il y a un point ou une encoche qui se placent à gauche en regardant par dessus. L'écriture est alors à l'endroit. La broche 1 est celle sous le point, en bas à gauche, la 2 à sa droite et on tourne jusqu'à se retrouver en face de la 1. Ici c'est la 8 qui est en face.
    Dernière modification par f6exb ; 30/12/2021 à 18h01.
    invite24a9e406
    Bonjour F6exb
    Ce message pour te remercier du temps que tu as passé pour me répondre, ce n'est pas encore réparé et même si je n'y arrive pas, tu as su m'expliquer et me donner l'envie d'y parvenir.
    Je te tiendrai au courant de l'avancement (je reçois la pièce la semaine prochaine)
    Merci également aux autres intervenants pour leur patience quand ils ont à faire à des néophytes de l'électronique.
    Je te souhaite une bonne fin d'année et une excellente année 2022.
    Tous mes vœux pour 2022 à tous ceux qui font vivre ce forum et qui savent partager leur savoir.
    A l'année prochaine.
    Denis
    f6exb
    Je te retourne également tes bons voeux.. Si tu ne fais pas trop chauffer les pistes au dessoudage et au ressoudage, ça devrait bien se passer.
    Tu peux t'inspirer de https://www.youtube.com/watch?v=us5zLlp1aV0 à partir de 2'30" pour remettre le MX en place.
    Tu as ça aussi :
    https://skyduino.wordpress.com/2013/...prise-de-tete/
    mag1
    Pour souder les CMS, il faut du flux pour éviter les pâtés
    MM
    f6exb
    Et proscrire la "soudure" sans plomb.
  1. [Autre] Changer sons enregistrés jouet enfant
    Par Adeuspapam dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2021, 19h56
  2. Interrupteur jouet enfant
    Par inviteba735a4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2013, 16h41
  3. Circuit intégré pour un jouet d'enfant
    Par invite4d170209 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2013, 14h31
  4. Jouet d enfant
    Par invite6969328a dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2008, 19h27
  5. Problème voiture électrique jouet enfant
    Par invite15f9f67d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2008, 12h06
