[Outils/Fab/Comp] Réparation oscilloscope gould 1604
    invitef25cd363
    Bonjour à tous, je me lance aujourd'hui sur le forum après avoir lu des infos très intéressante depuis plusieurs années.
    Je suis développeur et pas très expérimenté en électronique, mais je préfère réparer que de jeter...
    J'ai réussi à sauver chez moi le frigo, lave vaisselle, volets roulants, four, microonde, portail, machine à laver... en changeant principalement des condensateurs.
    Aujourd'hui, c'est plus technique. J'ai récupéré un vieil oscilloscope chez mon père (un gould 1604), en pensant que ça pourrait m'aider dans mes recherches de panne.
    Je l'ai branché, il a démarré et à commencer à fumer sur le devant avec l'odeur caractéristique de composants grillés . J'ai arrêté tout de suite.
    Je l'ai ouvert, j'ai cherché une marque évidente de brulé, mais je n'ai rien vu.
    J'ai alors remis sous tension en le laissant ouvert, et espérant voir d'où venait la fumée.
    Et là, pas de fumée, il démarre, mais ne semble pas fonctionner correctement (rien sur l'écran). Après plusieurs minutes, toujours rien. Le ventilateur tourne, des boutons sont allumés et c'est tout.
    Je regarde plus attentivement toutes les cartes et je vois ça:
    Je dirais que c'est un condensateur tantale d'après mes recherches. On dirait qu'il y a un 16 dessus. Je n'ai pas pu en voir plus.
    Est-ce que ce composant peux provoquer ce genre de panne ?
    Puis-je espérer remettre en état cet appareil ou c'est peine perdu vu son age ?
    Comment identifier les caractéristiques du composant ? Ceux d'à coté sembles similaires...
    Est-ce que je peux mettre un autre type de condensateur que j'ai sous la main ?
    Je pense essayer de le couper en conservant les 2 pins, et de souder deux fils dessus pour remplacer le composant sans tout démonter...
    Re : Réparation oscilloscope gould 1604
    c'est bien un tantale en général cela décède en court circuit tu dois pouvoir mettre un chimique alu à la place au pif 10µF/16V.
    vérifier la polarité !!
    invitef25cd363
    De ce style? https://www.komposantselectronik.fr/...aluminium.html
    Je vais voir ce que j'ai. Merci.
    re
    non çà c'est un CMS il faut des pattes!
    invitef25cd363
    Compris. Merci.
    invitef25cd363
    Après examen minutieux, c'est un 4.7uf 16v. Pas facile à trouver en chimique alu. Si j'en commande, je prendrais des tantales.
    penthode
    tu ne trouvera plus de 16v
    mais des 25 ou 63 sans problème
    penthode
    invitef25cd363
    ça peut servir à quelqu'un, mais pas à moi
    Je devrais pouvoir trouver entre 25 et 63v. Merci.
  1. [Autre] réparation oscilloscope gould 4072
    Par djnaoki dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/05/2020, 18h53
  2. Réparation oscilloscope schlumberger 5220
    Par invite97506b97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2014, 20h24
