[Analogique] Réglages étages de puissance ampli hifi
    invitee3126dd0
    Voila je viens de réparer mon ampli hifi, il fonctionne bien mais j aurai souhaité vérifier et regler, si necessaire, le courant de repos de l etage de puissance avant de trop m en servir et eviter que ca grille de nouveau.
    Cependant je ne suis pas trés a l aise avec les transistors et j aurai voulu savoir si quelqu un pouvait m expliquer comment fonctionne ce reglage et comment y procéder.
    Nom : A839EC83-3E2F-48B6-9EC0-58DEE1568720.jpeg
Affichages : 563
Taille : 90,1 Ko
    invitee3126dd0
    Re : Reglage etages de puissance ampli hifi
    Ha aussi , j oubliais de préciser que si jamais vous connaissez un bon bouquin qui référence et explique l ensemble des différents montages de puissance a transistor depuis l avènement de ce tripode jusqu a nos jours, je suis trés intéressé…
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Reglage de W1 ( 10 K) de façon à créer une tension qui fait conduire les diodes base-émetteur des quatre transistors....
    penthode
    y faut mettre 20 mA dans la branche Q5/4
    pour éliminer la distorsion de croisement
    soit 5 mV aux bornes de R31
    Dernière modification par penthode ; 20/01/2022 à 17h15.
    invitee3126dd0
    Citation Envoyé par gwgidaz Voir le message
    Ok, W2 a t il une incidence sur ce réglage?
    invitee3126dd0
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Ok donc si on veut etre au top il faut faire ca a l oscillo avec un signal faible … peut on comme pour les lampes régler plus ou moins fort ce courant ? Si oui y aurait t il un interet au niveau sonor?
    penthode
    le courant doit être minimum pour ne pas causer une surchauffe
    c'est la classe A B
    Dernière modification par penthode ; 20/01/2022 à 17h47.
    DAT44
    Citation Envoyé par Rachtaia Voir le message
    W2 sert au réglage d’offset de la tension de sortie (0 au repos), il a une légère incidence sur le courant de repos, il faut donc reprendre le réglage de W1 après un réglage sur W2 ...
    Il faut faire les réglages de ces deux potard a froid, puis les reprendre a chaud (1/4 heure de chauffe minimum), afin de compenser la dérive thermique ...
  1. Réglages du Bias et offset ampli Mosfet.
    Par ktmtoy dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2026, 17h15
  2. quel poele a bois pour chauffage unique 2 étages/calculer la puissance
    Par invite7a5ad33c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 41
    Dernier message: 11/03/2018, 19h11
  3. Maison à étages mal isolée, quelle puissance poele à bois ?
    Par invite6f3b7e8e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2016, 09h11
  4. ampli hifi
    Par invitec9eed115 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2010, 17h38
  5. Dépannage ampli de puissance hifi (relais)
    Par invite9940dc91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 20h24
