Dépannage ampli de puissance hifi (relais)
    invite9940dc91
    Unhappy Dépannage ampli de puissance hifi (relais)
    Je dispose d'un ampli hifi multicanaux récalcitrant ... la panne constatée est qu'il perd le son de temps en temps, j'ai pu voir que c'était le relais de commutation (puissance ?) (celui qui bascule à l'allumage de l'ampli) qui était en cause.
    En tapotant dessus, le son revient.
    Le relais a l'air bien soudé, peut être une défaillance au sein du relais.
    Ce relais est de marque Song Chuan (malaysie) avec les caractéristiques suivantes marquées dessus : type SCK coil 24v DC , 5A 120V AC , 5A 24V DC.
    Il y a aussi une petite ref C9707 qui correspond à rien dans la base de données de Song Chuan.
    Je n'ai rien trouvé chez le constructeur
    Le relais permet l'alimentation de 3 canaux sur l'ampli (surround gauche, droite et canal central).
    Le relais dispose de 11 broches dont 3 reliés aux "sorties" arr droit, arr gauche et centre , 3 broches ne sont pas soudées ; 3 lamelles sont visibles à travers le plastique transparent.
    Sur le pcb de l'ampli on peut lire près du relais, R.Y101 mais chez song chuan la série 101 n'a pas les mêmes caractéristiques que ce qui est marqué sur mon relais... Le 101 n'a qu'un contact et non 3 et dispose d'un boitier non transparent.
    Quel type de relais est ce ?
    Peut on ouvrir un relais de ce type pour l'ausculter ?
    Que pourrait je trouver comme équivalence ?
    Merci.
    invitefac83d9e
    Re : Dépannage ampli de puissance hifi (relais)
    Va voir chez "radio relais" dans le 12ème à paris
    MicheL
    Hobbyelec
    Il est possible que les contacts s'oxydent du fait des faibles courants qui les parcourent et donc n'assurent pas l'auto nettoyage.
    S'il se démonte, essayer de faire passer entre ces contacts du papier abrasif grain 600 ou 1000 avec précautions.
    invite9940dc91
    Citation Envoyé par Hobbyelec Voir le message
    Comment puis je savoir si le relais se démonte ?
    ça ressemble à un boitier scellé (enfin à vue d'oeil)
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite9940dc91
    Voici une photo du relais song chuan
    invite7479602c
    Hello,
    il y a 2 "clips" à la base du relais, et le capot trensparent s'enlève. (voir flèche rouge, idem de l'autre côté) A+
    Hobbyelec
    Salut
    Il est vrai qu'il faut déja le dessouder ce relais avant de pouvoir l'ouvrir.
    A suivre
    invite9940dc91
    Merci pour ces réponses, je crois que je vais essayer de l'ouvrir.
    Pour le decrasser, puis je le faire avec une souflette (air comprimé) ?
    Hobbyelec
    Salut
    Si tu parviens à glisser entre les contacts une petite bande d'abrasif très fin suivi d'un coupe de soufflette ça devrait donner des résultats.
  1. pb relais tempo sur chaine hifi
    Par invitedd3efd59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2007, 19h22
  2. Problème de relais sur Ampli Hifi
    Par invite74048fe3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 10h02
  3. Ampli hifi en panne
    Par invitecbf3761c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2006, 15h11
  4. Quel ampli hifi ?
    Par inviteb4c09291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2006, 00h32
  5. realisation ampli Hifi
    Par invitee2459ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2004, 23h12
