[Outils/Fab/Comp] Conception circuit imprimé
    inviteb04d15bc
    Bonjour tout le monde,
    je suis ingénieur en développement logiciel, et depuis quelques années je travail sur un petit projet qui me tient à coeur.
    Il s'agit de créer un petit appareil connecté capable d'émettre un bip assez fort dès qu'un contacteur magnétique est "arraché". Un peu comme un détecteur d'ouverture de porte.
    J'aimerais mettre un petit écran Oled, une puce Bluetooth pour la connexion avec un smartphone, un buzzer programmable pour jouer différentes fréquences, et une led RGB. Sans oublier le capteur pour détecter si la porte s'ouvre. Le tout serait alimenté par un batterie rechargeable en usb-c.
    Pour détecter l'ouverture de porte, j'ai utilisé un module KY-003 :
    Pièce jointe 452805
    J'ai donc commencé à faire un prototype avec un ESP32 LoRa SX1278. Voici mon PCB v1 :
    Puis on m'a dit qu'il serait plus adapté de remplacer le module KY-003 pour un simple contacteur ILS.
    J'aimerais donc maintenant miniaturisé le circuit et créer un circuit plus adapté à mes besoins, sans utiliser un ESP32, avec par exemple une puce bluetooth CC2540.
    Existe t-il des applications pour concevoir des circuits, et simuler le fonctionnement ?
    J'ai essayé avec EasyEDA, mais comme je suis débutant en électronique, je sais pas trop par ou commencer.
    D'avance merci,
    Binomial
    penthode
    Re : Conception circuit imprimé
    la question est trés (trop) ouverte
    il existe pléthore de softs de développement....
    lequel te conviendra, c'est une autre histoire selon :
    ton expérience
    ta démarche
    tes moyens financier (ben oui)
    etc....
    inviteb04d15bc
    De préférence un truc gratuit, ou à faible coup, car je suis débutant ++, et l'idée c'est de tester un schéma avant de commander des PCBs, ou même obtenir de l'aide pour créer le schéma
    penthode
    LE truc gratuit (et efficace) c'est
    https://www.kicad.org/
    en tant que pro , il m'a bien fallu deux ans pour le maitriser
    Janpolanton
    Tu auras les mêmes problèmes avec n'importe quelle CAO.
    Diptrace version free et à mon avis plus simple que Kicad. Mais plus simple ne veut pas dire facile...
    Il faudra là aussi quelques heures d'apprentissage.
    Et finalement, EasyEda n'est pas si mal, alors que lui reproches-tu?
    inviteb04d15bc
    Easy EDA n'est pas mal, mais je n'ai pas trouvé comment simuler le fonctionnement du circuit.
    Car très honnêtement, je sais que j'aimerais faire un circuit avec un petit écran oled, une puce Bluetooth... Mais je n'ai aucune idée de comment faire fonctionner ça, sans passé par un arduino ou esp (quel circuit intégré,...).
    Du coup j'étais faire des test, sans risquer de cramer pléthores de composants
    Bsr à toi, Il n'y a pas forcément un ...émulateur dans les logiciels d'entrée de gamme (peu cher)
    Avant de dessiner faut le concevoir dans...sa téte.
    Lorsqu'on débute faut d'abord apprendre avec des "choses" simples. On avance pas à pas. (comme avec le petit vélo et ses roues arriéres anti chute !)
    elektrax
    déjà le tft oled c'est en spi ou en i2c ?
    bluetooth en commandes AT+oled + buzzer avec différents "bruitages" sans microcontroleur ?
    avec IDE arduino, tu as les dizaines de biblios pour oled, bluetooth et "tone" ou "pitches",
    en moins d'une journée ton projet est réglé et brasé sur une plaque à pastille, sauf l'application android qui reçoit les signaux Btooth, pour IOS tu oublies.
    soit on veux devenir un crack de l'asm et du C, soit on veut un circuit qui à des fonctions n'existant pas en produit fini réalisé rapidement.
    inviteb04d15bc
    Bonjour ,
    Merci pour vos réponses.
    En fait j'ai déjà fait un prototype avec un Esp32, un écran qui affiche des informations envoyées depuis l'application Android (une fois envoyé ces infos ne changerons pas), un buzzer qui est un peu trop faible, une LED RGB, et un contacteur magnétique.
    Nom : 20220114_092457.jpg
Affichages : 277
Taille : 109,3 Ko
    Ça fonctionne plutot bien. Des que le contact magnétique se romp, la led clignote avec un bip pendant 3s, puis la led change de couleur et le bip change pendant 6s, et enfin la led change encore de couleur et le bip censé être désagréable se lance.
    Le souci c'est que c'est trop gros, trop coûteux et pas très beau.
    J'aimerais donc créer circuit plus petit, sans devoir passer par un esp ou arduino.
    Vu la liste des composants je pensais que se serait simple, et qu'il existe sûrement un micro contrôleur qui intègre du bluettooth et qui peut gérer les autres composants.
    inviteb04d15bc
    Re bonjour,
    Du coup quelqu'un saurait quel micro controleur conviendrait le mieux à mes besoin ?
    J'ai vu que les Pic sont programmable en C, mais semble coûter un peu chère
    dans un premier temps jeter un œil ici :https://predictabledesigns.com/revie...ble-solutions/
    ensuite on se rend compte que les circuits proposés le sont dans des boitiers assez peu conviviaux pour le bricolage.
    Le mieux est donc d'acheter un module tout fait et de le reporter sur un petit CI supportant le reste de l'engin.
    inviteb04d15bc
    D'accord, donc selon vous il vaut mieux partir directement une puce de ce genre ?
    https://www.mouser.fr/new/stmicroele...stm-bluenrg-2/
    Et se débrouiller pour ajouter une batterie, l'ecran et le buzzer ?
  1. [Divers] Trouver un court circuit sur un petit circuit imprimé de cafetière
    Par invite5d984d96 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/04/2017, 09h55
  2. Conception circuit imprimé
    Par elbart dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 24/08/2014, 14h51
  3. [Projet] conception circuit imprimé contenant GPS et Bluetooth
    Par invite7ba4a825 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 04/04/2012, 17h31
  4. réparer piste circuit imprimé et à quoi sert ce circuit
    Par invitec054bf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 18h41
  5. Logiciel conception circuit imprimé
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/01/2010, 16h07
