[Numérique] Problème conception carte à base de DRV8825
    inviteb5ca0f56
    Je suis entrain de concevoir une carte pouvant piloter un moteur pas à pas de type Nema. Pour cela j'ai choisi d'utiliser une puce DRV8825. Sur ma carte j'ai suivi le schéma suivant:
    Nom : DRV8825 E2E.png
Affichages : 280
Taille : 138,2 Ko
    Le problème est que mon moteur siffle et bloque sa position mais n'arrive pas à bouger. Je sais que mon code fonctionne car je l'ai utilisé avec une carte STM32 nucléo et un DRV8825 sur plaque, donc le problème n'est que hardware.
    Est ce que quelqu'un aurait une idée du problème?
    Re : Problème conception carte à base de DRV8825
    Bonsoir valentinboulardet tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par valentinboulard Voir le message
    ... Le problème est que mon moteur siffle et bloque sa position mais n'arrive pas à bouger ...
    Sans avoir plus d'informations sur le comportement du moteur, difficile de se faire une idée.
    Le sifflement pourrait être un signe de trop grande vitesse. As-tu le moyen de faire varier la fréquence de son alimentation, donc de sa vitesse, histoire de voir s'il n'est pas décroché car manquant de couple.
    Souvent, pour des "hautes vitesses", il faut y arriver avec des accélération très progressives, faute de qui il décroche.
    inviteb5ca0f56
    Bonjour, j'ai utiliser les même paramètres que mon dernier essai avec la carte externe. Dans mon cas là le moteur ne bouge pas du tout même si je lui donne un pas toute les secondes.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    ça veut dire quoi ? carte de démonstration ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteb5ca0f56
    Mon premier test pour réaliser le logiciel a été de monter les composants suivant sur une breadboard. R9173766-01.jpg
    Et maintenant mon essai ce fait sur un PCB que j'ai réalisé à partir de la puce DRV8825.
  1. Aide pour conception de carte a base de FPGA
    Par invite889482dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2014, 18h48
  2. Question sur une conception de base
    Par invite7dc03981 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2012, 14h03
  3. conception d'un télémétre a base ultrasons
    Par invite39b3197b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2008, 21h33
  4. Conception a base de microcontroleur
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2007, 17h15
  5. Conception d'une décoration mural à base de LEDS
    Par invite16449cdd dans le forum Électronique
    Réponses: 70
    Dernier message: 02/12/2007, 00h14
