[Autre] quel est le nom exact de cet "élément"?
    bidasse
    bonjour a tous
    j'avais l'intention de me faire une petite sirène avec un élément d récupération
    mais en cherchant un schéma "adéquat" ,quel nom vous donnez a ce composant ?
    hp ? piezo ? micro ?
    il équipait une alarme , sa résistance est "infini" (je pensait a un HP , de quelques homs
    il n'en est rien , c'est quoi ? et sur quels types de schéma se tourner ?
    Nom : siren.jpg
Affichages : 294
Taille : 60,7 Ko
    paulfjujo
    Re : quel est le nom exacte de cet "élément" ?
    un buzzer ...?
    essaie de l'exciter avec une pile de 9V ...
    bidasse
    salut,
    déja fait, aucun bruit a part un "clock"...je pense qu'il attend un signal a fréquences "xx" ?
    Antoane
    Responsable technique
    C'est effectivement une pastille piezoelectrique.
    Peut servir de détecteur de vibrations, de microphone, de "haut-parleur", ou plus généralement de convertisseur tension / vibration... Mais avec une bande passante très étroide.
    D'oú l'utilisation typique en sirène / buzzer, il suffit alors de l'associer à un génrérateur de tension accordé sur sa tension de résonnance (et pouvant éventuellement délivrer une tension relativement élevée, de l'ordre de > 100 V).
    Dernière modification par Antoane ; 03/02/2022 à 16h56.
    Bjr Bidasse, C'est a peu prés normal que cela fasse "clock" avec une PILE. ( tension...CONTINUE) Ca indique juste
    que "l"appareil" n'a pas un fil coupé.C'est tout.
    Quelles dimensions ?
    Ca pourrait etre une sorte de HP ( à chambre de compression).
    bidasse
    le diamètre ? 5 a 8 cm environ , il était dans une alarme (sirène) le boitier (HS) avait une batterie de 10v.
    donc il faut lui appliquer un signal "carré" , fréquence/amplitude ?
    Antoane
    Citation Envoyé par bidasse Voir le message
    difficile a dire a priori. Probablement qq kHz...
    Tu peux tester en connectant directement le piezo à la sortie du GBF, et en mesurant la tension à ses bornes avec un oscillo. La fréquence de fonctionnement sera celle pour laquelle la tension mesurée est minimale.
    Pour ce qui est de la tension... difficile à dire. Tu peux essayer de l'augmenter rogressivement jusqu'à obtenir un niveau sonore proche de celui d'origine, à condition d'avoir le pavillon en plastique qui se trouvait devant le piezo et permettait d'augmenter sensiblement la niveau sonore.
    penthode
    vers 2 kHz , perception maxi de l'oreille humaine
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    je verrai plus 20 Hz à 20 kHz
    zebular
    On peut supposer que penthode fait référence à la sensibilité max de l'ouie sur la gamme audio.
    En général, les déficiences sont très en dessous ou très au delà de 2 kHz.
    Dernière modification par zebular ; 04/02/2022 à 00h55.
    Murayama
    Bonjour!
    Non, précisément ni très en dessous, ni très au delà. Mais ça dépend de ce que
    l'on entend (c'est le cas de le dire) par "très".
    La surdité devient handicapante quand on ne perçoit plus ou mal la parole.
    Et la parole, c'est précisément autour de 1000 ~ 2000 Hz, ce qui explique
    que les téléphones filaires à papa (ou pépé) avaient une bande passante entre
    500 et 3500 Hz, ce qui permettait de multiplexer par tranches de 4k sur un même fil.
    On notera que la fondamentale de la voix (100 à 200 Hz chez l'homme et en gros
    le double chez la femme), n'entre pas en ligne de compte. Bref, le téléphone
    ci-dessus ne passe pas la fréquence fondamentale de la parole.
    Ce que l'on entend bien, par contre, ce sont les 3 premiers "formants" de la
    parole, ceux qui forment les voyelles, et partiellement le timbre (ce qui permet
    d'identifier l'interlocuteur), qui sont des harmoniques indépendantes de la fondamentale.
    De mémoire, le premier formant (1) est à 800 Hz, f2 à 1200 Hz et f3 à 2000 Hz. C'est cette
    propriété d'indépendance des formants par rapport à la fondamentale qui permet de se
    comprendre entre hommes, femmes, enfants. De mauvaises langues doutent du fait que
    l'on peut comprendre les femmes et qu'il doit forcément y avoir des fréquences
    manquantes, mais bon...
    Bref, pour en revenir aux messages précédents, 2 kHz, c'est une des zones les
    plus sensibles pour l'oreille. Je pense que Penthode parlait de cela.
    Pascal
    penthode
    toutafé , qui correspond , ça n'est pas un hasard , aux cris des BB
    la nature est bien organisée
    Suffit qu'il soit au moins....alternatif.
    Dernière modification par Antoane ; 04/02/2022 à 10h28. Motif: Réparation quote
    Bjr à toi, Hum si tu "entends" de 20 hertzs à 20 k..... t'as des oreilles en or !!
    ça a été le cas mais l'age venant ça ne l'est plus depuis un bon moment,
    quand j'avait 30 ans j'entendais les ultra sons..
    je perçois également très bien les basses fréquence, certaines ont d'ailleurs tendance à me rendre malade !
    la fourchette que j'ai donné est celle qu'on trouve sur le net pour les fréquences audible par une oreille humaine et son donnée pour la moyenne des gens :
    https://www.widex.com/fr-fr/blog/loc...eille-humaine/
    https://www.auditionsante.fr/blog/au...bien%20entendu).
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/02/2022 à 13h36.
    Murayama
    Re : quel est le nom exact de cet "élément"?
    Bonjour!
    N'y allez tout de même pas trop fort, surtout si elle crie "arête" parce que sinon
    l'aventure se finirait en queue de poisson. Ne l'apaisez pas dans l'abysse.
    Je préfère à la main, dans un premier temps.
    Pascal
    Je ne sais pas chez vous, mais ici, on se l'écaille.
    penthode
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    et t'es content de toi ?
    dans l'abysse froid alors, lol
    aie ! pas la tête !
  1. [Outils/Fab/Comp] Quel est cet élément?
    Par invitec3f0d7dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2017, 13h22
  2. quel est le nom exact de cette plante genre menthe ?
    Par invitebdc262ed dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 22/06/2016, 16h05
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 16/03/2015, 18h15
  4. Trouvé mylabre, mais quel est son nom exact?
    Par invite4bee114e dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 07/10/2012, 21h14
  5. quel est le terme exact
    Par invite671e0d92 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/04/2009, 12h43
